Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'Asus PadFone S ne s'allume pas
Il est mort, Jim.
Batterie défectueuse
Votre téléphone est peut-être déchargé. Trouvez votre chargeur et branchez votre téléphone. Laissez le téléphone charger pendant au moins 20 minutes et essayez de l'allumer.
Écran défectueux
L'écran est peut-être en panne. Si le téléphone semble fonctionner correctement, mais que l'écran reste noir, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé. L'écran LCD et la vitre forment un seul ensemble, ils doivent donc être remplacés ensemble.
Carte mère défectueuse
Si rien d'autre ne fonctionne, votre carte mère pourrait être défectueuse et doit être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère.
L'Asus PadFone S ne charge pas
Vous avez l'énergie, tout ce dont vous avez besoin est la connexion.
Prise secteur défectueuse
La prise que vous utilisez pour charger votre PadFone S pourrait être défectueuse ou ne pas délivrer une tension suffisante pour charger votre téléphone. Assurez-vous que la prise délivre une tension de 100-240 Volts.
Mauvais chargeur
Le câble et l'adaptateur secteur recommandés sont fournis avec votre PadFone S. Si vous utilisez un autre câble ou un autre adaptateur secteur, il se peut qu'il n'ait pas la puissance adaptée à votre téléphone. Assurez-vous que la sortie est de 5 Volts, 2 Ampères, 10 Watts.
Câbles non connectés ou endommagés
Assurez-vous que le câble de charge utilisé pour charger votre PadFone S est correctement branché à une source d'alimentation et à votre téléphone. Si la connexion est sécurisée, mais que le téléphone ne charge pas, le fil est peut-être endommagé. Essayez ou achetez un autre câble pour charger votre PadFone S.
Station de charge cassée ou obstruée
Si vous êtes allé à la plage récemment ou si votre téléphone a pris l'eau, la station de charge de votre PadFone S pourrait être cassée ou obstruée. Vérifiez d'abord que le câble micro-USB n'est pas non plus obstrué. Utilisez une petite pincette ou un stylo pour retirer délicatement les débris dans le port micro-USB et la station de charge. Vous pouvez également utiliser une bombe d'air comprimé pour éliminer les débris. Si vous n'arrivez toujours pas à brancher le câble micro-USB à la station de charge, il s'agit probablement d'un dégât des eaux ou la station de charge est tordue. Si tel est le cas, vous devrez remplacer la station de charge.
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, la batterie devra peut-être être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
L'Asus PadFone S ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi
Je sens une perturbation dans le Wi-Fi.
Hors de portée
Si vous avez des difficultés à vous connecter au Wi-Fi, vous êtes peut-être hors de portée du signal auquel vous étiez initialement connecté. Votre téléphone recherche peut-être encore ce signal. Déconnectez-vous du signal d'origine et recherchez les nouveaux signaux ouverts dans votre zone.
Vérifier les paramètres
Consultez votre menu de paramètres et assurez-vous que le Wi-Fi est activé et que votre téléphone n'est pas en mode avion. Ces deux options restreignent l'accès aux signaux entrants.
Signal privé
De nombreux signaux Wi-Fi sont protégés par un mot de passe, vous obligeant à saisir un code pour vous connecter. Si vous n'avez pas le mot de passe, votre téléphone ne se connectera pas à ce signal.
Antenne Wi-Fi défectueuse
Votre antenne Wi-Fi peut être endommagée à la suite d'une utilisation prolongée, ce qui l'empêche de recevoir les signaux. Dans ce cas, l'antenne doit être remplacée.
L'Asus PadFone S est figé ou ne répond plus
Votre téléphone est bloqué et n'obéit plus à aucune commande.
Redémarrer le téléphone
Une utilisation excessive de votre PadFone S peut le rendre non réactif. La solution la plus simple consiste à redémarrer votre téléphone. Pour redémarrer le PadFone S, maintenez le bouton de marche/veille sur le côté droit enfoncé pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce qu'un menu apparaisse. Sélectionnez redémarrer dans le menu.
Batterie très faible
Il est possible que le PadFone S ne réponde plus si le niveau de batterie devient trop bas. Branchez votre PadFone S à votre chargeur mural ou à votre ordinateur portable et laissez-le charger pendant un moment. Cela prend généralement 15 à 20 minutes.
Les photos de l'Asus PadFone S sont floues
Ma mémoire et mon appareil photo sont un peu flous.
Saleté sur l'appareil photo
Il est possible qu'à un moment donné, vous ayez sali l'objectif de votre appareil photo. Essuyez délicatement l'objectif avec un chiffon anti-poussière jusqu'à ce que les photos ne soient plus floues.
Protège-lentille sale
Il est possible que de la saleté, du sable ou de la poussière se soient infiltrés sous le protège-lentille du téléphone, ce qui rend les photos floues. Retirez soigneusement le cache de l'objectif et nettoyez-le avec un chiffon en microfibre. Une fois l'objectif propre, remettez le cache sur le téléphone et prenez une photo de test pour vérifier l'objectif.
Si ces solutions ne fonctionnent pas, consultez le tutoriel de la caméra arrière ou le tutoriel de la caméra frontale.
Christian Trippe
Membre depuis le 10/21/14
79 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
Can you help with my sensor problem? The g sensor is not stable,,,
amin nurhafiz - Réponse Partager
When I charge my phone, the usual orange light wasn't visible but sometimes it is blinking Red light. I don't think my cable is broken nor my charging dock. My phone did went for a little dip as it was hot. Battery then? I need confirmation because the spare parts aren't available locally so I'd have to order it online and I didn't want to start a collection of spares. Thank you.
P.S. This is urgent because I need to go to the 'gym'.
Abdullah Mubarak - Réponse Partager
What about no cell signal with known good SIM in a known good reception range?
Christopher DeHart - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 39
Total : 6,819
