Aller au contenu principal
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Câble de charge ou chargeur débranché ou mal connecté
L'une des causes les plus fréquentes pour lesquelles un ordinateur ne s'allume pas est l'absence d'alimentation électrique. Vérifiez si votre câble de charge est défectueux en essayant d'allumer votre ordinateur alors qu'il est branché avec un autre chargeur. Si un autre chargeur fonctionne avec votre ordinateur, il est fort probable que le vôtre soit cassé. Vérifiez également que le câble de charge est branché sur une prise de courant fonctionnelle.
Bouton de marche cassé
Si votre bouton de marche est cassé et ne peut plus envoyer de signaux, votre ordinateur portable ne pourra pas démarrer. Vérifiez si le bouton de marche fonctionne en appuyant dessus pour voir s'il s'allume. S'il ne s'allume pas, il est peut-être cassé ou déconnecté, ce qui l'empêchera d'envoyer les signaux de démarrage.
Changement bouton de marche Asus X551CA
Batterie défectueuse
La durée de vie de la batterie d'un ordinateur portable est généralement de 1 à 3 ans. La capacité de la batterie à conserver sa charge diminue naturellement avec le temps. Si votre batterie ne tient plus la charge, votre ordinateur portable ne fonctionnera pas sans être branché sur une prise de courant. Pour utiliser votre ordinateur portable normalement, vous devrez remplacer la batterie.
Changement batterie Asus X551CA
Problèmes de RAM
Des problèmes avec la mémoire vive (RAM) de votre ordinateur provoquent plusieurs symptômes courants. L'ordinateur peut planter ou afficher régulièrement des écrans bleus. Cela peut également empêcher l'ordinateur de démarrer ou provoquer un affichage scintillant et déformé.
Carte mère hors service
La carte mère est l'endroit où tous les composants principaux de l'ordinateur sont connectés les uns aux autres. Si votre ordinateur ne s'allume pas ou ne répond plus du tout, il est fort probable que votre carte mère doive être remplacée.
Changement carte mère Asus X551CA
Disque dur défectueux
Votre ordinateur a besoin d'un disque dur entièrement fonctionnel pour fonctionner. Si le disque dur est hors service ou s'il dispose de moins de 15 % d'espace libre, il ne fonctionnera pas.
Changement disque dur Asus X551CA
Batterie CMOS déchargée
À l'intérieur de votre ordinateur se trouve une petite batterie. Cette batterie alimente une puce intégrée qui stocke des informations telles que l'heure, la date et les paramètres système de votre ordinateur. Les batteries CMOS durent environ 10 ans, mais une batterie CMOS défectueuse peut empêcher l'ordinateur de démarrer.
Changement pile CMOS Asus X551CA
L'ordinateur portable s'allume mais rien ne se passe
Moniteur défectueux
Il est très possible que tout votre matériel fonctionne correctement et que le moniteur soit le seul problème. Avant de commencer un diagnostic avancé et de démonter votre ordinateur portable, assurez-vous que votre moniteur fonctionne correctement.
Changement écran LCD Asus X551CA
Codes d'erreur sonores
Lorsque votre ordinateur démarre, il produit certains codes d'erreur sonores. Ces codes permettent à l'utilisateur de savoir ce qui ne fonctionne pas correctement.
Réinitialiser le CMOS
Parfois, le problème est une simple erreur logicielle avec le CMOS. Un moyen facile de le vérifier est de réinitialiser le CMOS, ce qui efface les paramètres de la carte mère. Pour réinitialiser le CMOS, retirez simplement la batterie CMOS, puis réinstallez-la.
L'ordinateur portable se bloque ou plante
Problèmes de RAM
À mesure que votre RAM commence à se remplir, votre ordinateur ralentit et risque de se bloquer ou de planter. Comme l'Asus X551CA a sa RAM intégrée à la carte mère, votre seule option pratique est de supprimer les données inutiles sur votre ordinateur.
À mesure que votre disque dur commence à se remplir, votre vitesse de fonctionnement diminue. Cependant, il est important de noter que votre disque dur a besoin d'au moins 15 % d'espace libre pour fonctionner à un niveau minimal. En dessous, votre disque dur risque de se bloquer et de cesser de fonctionner. Au-delà de l'utilisation de la mémoire, les disques durs peuvent également se bloquer en raison de dommages physiques, et la meilleure chose à faire est simplement de remplacer le disque dur.
Surchauffe
Lorsque votre ordinateur commence à chauffer, certains composants commencent à faillir. Comme tout système, votre ordinateur portable doit rester froid pour fonctionner de manière optimale. Il est important d'avoir un flux d'air frais adéquat pour éviter la surchauffe. Pour que cela soit possible, le ventilateur et le dissipateur thermique doivent fonctionner correctement. Vérifiez également que votre ordinateur est exempt de poussière.
Changement ventilateur Asus X551CA
Changement dissipateur thermique Asus X551CA
Le clavier ne répond plus
Nappes déconnectées
Si vous avez heurté ou fait tomber votre ordinateur portable par accident, il est possible que certaines nappes de connexion se soient détachées. Ces nappes transmettent les informations du pavé tactile à la carte mère.
Changement pavé tactile Asus X551CA
Pavé tactile cassé
Le pavé tactile est utilisé quotidiennement, et il est possible qu'il ait cessé de fonctionner en raison de l'usure. La meilleure option peut être de le remplacer tout simplement.
L'ordinateur portable ne se connecte pas à Internet
Carte Wi-Fi défectueuse
Si votre ordinateur ne se connecte pas aux réseaux Internet sans fil, il est fort probable que votre carte Wi-Fi soit défectueuse. Une solution simple consiste à remplacer la carte Wi-Fi.
Changement carte WiFi Asus X551CA
Port Ethernet défectueux
Des dommages au port Ethernet peuvent empêcher le câble Ethernet de se connecter correctement. Si tel est le cas, le port doit être remplacé. Malheureusement, sur l'Asus X551CA, le port Ethernet est soudé à la carte mère. Cela signifie que la seule façon de remplacer ce port est de remplacer toute la carte mère.
Ordinateur portable mal configuré
Il est possible que votre matériel fonctionne correctement et que le problème réside dans votre configuration réseau.
Brandon
Membre depuis le 04/01/14
2 838 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 membres
180 tutoriels rédigés
3 commentaires
I'm sick and have to deal with this problem of my Asus laptop not turning on randomly all the time every since I've had it for 4 months it's been doing this for 3 months this is ridiculous I will never buy an Asus laptop again!
Jackie Sicilian - Réponse Partager
My laptop (model Q501LA) died and wouldn't turn on again. Hard start (no battery, only AC power) didn't work, draining resistance (trying to drain power with no battery or AC power) didn't work, replacing CMOS battery didn't work, cleaning all dust didn't work. Calling Asus certainly didn't help- they tried to get me to service it with them for a minimum of $300.
Laptop suffered no external damage and is 3.5 year old. All signs pointed towards a bad motherboard. However, that's too short a lifespan given the laptop is under mild to medium stress- no gaming, huge software programs, etc. Eventually I realized the hinges of the computer, which have a direct connection to the motherboard, must be outputting incorrectly that the laptop was closed and therefore unable to power on. The hinges of this heavy computer have gotten more and more worn over the years, so I fixed the issue by holding down the power button while slowly closing the laptop. It worked! Seems ridiculous, but it did the trick.
ciera.barrow - Réponse Partager
My x551ca is slow no matter what I do to make it faster I did everything I could to make it faster and nothing works.
Christopher Hadden - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 52
Total : 32,983
