Aller au contenu principal
Les casques sont indispensables pour profiter de vos contenus multimédias. Hormis une salle de cinéma toute équipée, rares sont les choses plus immersives qu'une bonne paire de casques pour apprécier votre album favori. Jusqu'au moment où ces fichus appareils refusent de s'allumer. Respirez un bon coup, arrêtez d'appuyer frénétiquement sur le bouton de marche et continuez votre lecture : vous retrouverez le plaisir de la musique en un rien de temps.
Diagnostic
Avant de vous lancer dans les solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques fondamentaux pour commencer.
  • Essayez une autre source d'alimentation. Cela peut inclure une autre prise murale, un port USB, un câble de charge ou un adaptateur secteur.
  • Réinitialisez votre Beats Studio. Appuyez simultanément sur le bouton de marche et le bouton de réduction du volume pendant dix secondes. Le comportement des LED vous indiquera si la réinitialisation a réussi. Le comportement des LED varie selon le modèle, mais si elles clignotent, vous pouvez généralement considérer que cela a fonctionné.
  • Si votre modèle le permet, vérifiez si vous obtenez du son en mode filaire avec un câble audio 3,5 mm. Cette méthode peut servir de solution temporaire pendant que vous poursuivez votre diagnostic, et permet également de confirmer le bon fonctionnement global de l'appareil.
Firmware corrompu ou obsolète
Le firmware d'un appareil est responsable de la transmission des instructions aux différents composants du système. Même les casques ont besoin d'une programmation pour assurer toutes les fonctions que nous attendons d'eux. Un firmware endommagé ou obsolète peut entraîner de nombreux problèmes. Votre casque est peut-être parfaitement capable de s'allumer, mais il manque des instructions nécessaires pour le faire correctement.
  • Si vous connectez votre Beats à un iPhone, iPad ou iPod, les mises à jour du firmware devraient s'installer automatiquement, ou en parallèle des mises à jour du système d'exploitation. Installez toutes les mises à jour en attente pour votre appareil, laissez votre casque charger à proximité et croisez les doigts.
  • Si vous utilisez votre Beats avec un appareil Android, téléchargez l'application Beats depuis le Play Store. Vérifiez s'ils sont reconnus dans l'application. Si c'est le cas, une mise à jour du firmware pourrait être proposée. Suivez les instructions pour procéder à la mise à jour, puis essayez à nouveau d'allumer votre casque une fois terminée.
  • Il n'existe actuellement aucun outil de mise à jour disponible pour Mac ou Windows. Si votre Beats ne s'allume vraiment pas et que vous ne l'avez jamais associé à un appareil mobile, passez cette étape.
Port de charge défectueux
En raison des branchements et débranchements répétés, le port de charge s'use considérablement. Il développe souvent des faux contacts, des broches tordues ou d'autres pannes qui empêchent l'alimentation d'atteindre les composants.
  • Inspectez le port avec une lampe de poche pour vous assurer qu'il n'y a pas de broches tordues ou desserrées. Les ports sont des aimants à poussière et autres débris qui peuvent empêcher votre chargeur d'établir un bon contact.
  • Si vous voyez des débris dans le port de charge, vous pouvez les retirer avec un cure-dent ou un autre matériau non conducteur. Faites attention aux broches et évitez d'utiliser des outils métalliques pour nettoyer le port, à moins que la batterie ne soit déconnectée.
  • Assurez-vous que le câble est correctement inséré et qu'il s'enclenche bien. Un branchement lâche peut indiquer que le port de charge est usé et doit être remplacé.
  • Remuez doucement le câble à l'intérieur du port. S'il ne charge que dans un angle spécifique, il est fort probable que votre port soit défectueux.
Câbles sectionnés ou déconnectés
Sur les modèles circum-auraux, la batterie est généralement montée dans l'un des écouteurs et les circuits imprimés dans l'autre. Si les câbles qui relient les deux sont endommagés ou déconnectés, la batterie peut être incapable de transmettre l'énergie aux composants nécessaires.
  • Vérifiez si des câbles sont pincés ou endommagés. Les charnières de l'arceau sur les modèles circum-auraux sont des points de défaillance fréquents.
  • Remuez doucement les câbles près des points de connexion pour voir si vous obtenez du courant dans une position donnée.
Si vous pouvez utiliser votre Beats Studio avec un câble audio mais qu'il ne s'allume pas sans, c'est une piste probable. Une source d'alimentation indépendante (la batterie) est nécessaire pour le fonctionnement sans fil, tandis qu'en mode filaire, toute l'alimentation est fournie par le câble audio.
  • Soyez prudent si vous tentez d'ouvrir les écouteurs. Il est difficile de les remonter correctement et l'utilisation d'adhésif est souvent nécessaire.
  • Les connexions des écouteurs Beats Studio sont souvent soudées directement sur le circuit imprimé pour réduire leur taille. Consultez le tutoriel pertinent ou cherchez des instructions avant d'intervenir.
Batterie défectueuse ou HS
Toutes les batteries rechargeables ont une durée de vie limitée. C'est un fait scientifique. L'électrolyte nécessaire à une utilisation répétée finit par s'épuiser, empêchant la charge de se stocker. Si la batterie atteint un point de son cycle de vie où elle ne peut plus accepter d'énergie, le casque cessera tout simplement de s'allumer.
  • Cela peut être le cas si vous obtenez du son via un câble audio, ou si vous avez de brefs signes de vie lorsque vous appuyez sur le bouton de marche. La batterie n'a peut-être plus assez de capacité pour le fonctionnement sans fil.
  • Vous pouvez tester le niveau de charge de la batterie avec un multimètre pour vérifier si elle délivre une tension adéquate.
    • Réglez le multimètre sur tension CC. Mesurez la tension entre le fil rouge et le fil noir provenant de la batterie.
    • La tension normale d'une batterie est de 3,7 volts. Si vous obtenez une valeur inférieure, chargez-la pendant quelques heures et mesurez à nouveau. Si la tension est toujours inférieure à la valeur nominale, il est probable qu'elle soit défectueuse.
  • Vous trouverez des batteries de rechange et des tutoriels de réparation pour certains modèles ici même sur iFixit !
Bouton de marche défectueux
Contrairement à la plupart des ordinateurs portables ou des smartphones, la plupart des casques ne s'allument pas automatiquement lorsqu'ils sont branchés sur une source d'alimentation. En fait, ils ne s'allument souvent pas du tout pendant la charge.
  • Vérifiez que le bouton de marche s'enfonce bien ou qu'il déclenche une action. S'il ne semble pas cliquer, c'est probablement qu'il ne fonctionne pas. Il peut même être complètement coincé.
  • Nettoyez l'extérieur du bouton. Un chiffon humide éliminera la plupart des saletés du boîtier. Un cure-dent peut être utilisé pour déloger les débris dans les interstices autour du bouton qui pourraient gêner son utilisation.
  • Si vous soupçonnez que c'est le problème, vous devrez peut-être démonter votre appareil pour voir si le bouton fonctionne en appuyant directement sur l'intérieur.
    • Procédez avec précaution : certains modèles sont difficiles à ouvrir et sont principalement maintenus par des clips en plastique.
    • Ces boutons font généralement partie d'une carte des boutons. Le mécanisme externe est aligné avec le bouton monté sur la carte. L'interrupteur peut être remplacé si vous savez souder. Sinon, c'est toute la carte qu'il faudra remplacer. L'élément sur l'image ci-dessous est un bouton de sourdine, mais le style du bouton de marche est souvent identique.
Dégâts des eaux
Les casques ne sont pas à l'abri de l'ennemi juré de l'électronique : les liquides. De la pluie à la transpiration, tout est susceptible de s'infiltrer dans votre casque et d'y causer des ravages.
  • Le liquide peut endommager n'importe quel composant interne de votre Beats. Vous pouvez vérifier si votre appareil a été touché sans l'ouvrir, mais le démonter aidera à identifier le problème.
  • Regardez si une partie du casque est oxydée ou montre des signes d'infiltration de liquide.
  • Si vous voyez des traces, inspectez l'intérieur de l'appareil si vous le pouvez. Remplacez tous les composants touchés.
  • Pour des écouteurs Studio ayant subi un dégât des eaux, il est parfois préférable de les remplacer entièrement. Ils sont beaucoup moins réparables et difficiles à remonter.
Pages associées
Ressources supplémentaires
Alisha C
Membre depuis le 12/04/20
43 725 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
LGBTQ Technicians Membre de l'équipe LGBTQ Technicians
Community
72 membres
852 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 111
Total : 2,377
