Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Roues bloquées/ne tourne plus
Les roues de l'aspirateur ne tournent pas, ce qui fait que l'aspirateur saute ou traîne lorsqu'il est en mouvement.
Roues arrière bloquées/endommagées
De la saleté, des fibres, des cheveux ou des poils peuvent se coincer autour de l'articulation de la roue et la bloquer. Ce tutoriel sur les roues arrière vous montre comment les remplacer.
Roue pivotante bloquée/endommagée
Les tapis épais peuvent empêcher la roue de tourner. La roue pivotante peut se bloquer en raison d'une accumulation de débris, notamment de la saleté, des cheveux, des poils et de la poussière. Si la roue avant fait des siennes, ce tutoriel de remplacement de la roue pivotante vous montre comment la remplacer.
Aspiration faible
L'aspirateur aspire moins bien qu'avant et a du mal à ramasser la poussière.
Filtre du bac à poussière à changer
Si les filtres ne sont pas nettoyés entre chaque utilisation, les particules piégées peuvent s'accumuler jusqu'à restreindre le flux d'air. Cela rendra l'aspirateur moins efficace et pourra entraîner une surchauffe de l'appareil. Si vous devez simplement vider le bac ou remplacer les filtres internes, ce tutoriel sur le bac à poussière et les filtres vous montre comment procéder.
Filtre moteur à changer
Le filtre moteur peut être endommagé ou obstrué. Si vous constatez des signes de surchauffe de l'appareil, le filtre moteur doit être nettoyé ou remplacé avant toute nouvelle utilisation ; c'est une manipulation très rapide !
Brosse de la tête d'aspiration à nettoyer
Comme la brosse de la tête d'aspiration est souvent la première partie de l'aspirateur en contact avec le sol, elle rencontre des débris trop importants pour elle. Lorsque la brosse est obstruée au point d'empêcher l'aspiration, elle doit être démontée et nettoyée. Tenter d'utiliser l'aspirateur pour nettoyer les débris de la brosse peut obstruer une partie plus interne de l'appareil.
Le cordon d'alimentation ne se rétracte pas
Le cordon d'alimentation ne rentre pas dans le boîtier, ou le bouton de rétractation du cordon ne fonctionne pas.
Le bouton ne s'enclenche pas
Si le bouton ne reste pas enfoncé lorsqu'on appuie dessus, le ressort du bouton peut s'être desserré. Le tutoriel de remplacement du mécanisme de rétractation du cordon explique comment accéder au boîtier principal puis remplacer ce ressort. Ce ressort est courant et facile à remplacer.
Défaillance du mécanisme de rétractation
Le mécanisme de rétractation de la bobine de câble peut être usé ou endommagé. Le tutoriel de remplacement du mécanisme de rétractation du cordon décrit comment accéder à cette pièce et la remplacer.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas et n'émet aucun son.
Problèmes de cordon d'alimentation
Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas entaillé ou endommagé, et que la prise secteur utilisée est bien alimentée. Si le cordon ne se rétracte pas, ce tutoriel sur le mécanisme de rétractation montre comment le réparer ou remplacer le mécanisme complet. Alternativement, vous pouvez réparer le cordon lui-même, comme indiqué dans ce tutoriel générique de réparation de cordon.
Le bouton ne rétracte pas le cordon
Le bouton d'alimentation est relié à un interrupteur par un ressort. Parfois, l'interrupteur est endommagé et les ressorts sortent de leur logement. Le tutoriel sur le mécanisme de rétractation montre à l'étape 1 comment remplacer ce ressort.
Bruits étranges
L'aspirateur fait beaucoup plus de bruit qu'il ne devrait.
Bac à poussière plein
Si le bac à poussière est plein, le moteur doit forcer davantage, ce qui génère un bruit supplémentaire. Vider le bac et nettoyer ses filtres peut aider à résoudre ce problème. Ce tutoriel explique en détail comment nettoyer et remplacer les filtres ainsi que vider le bac à poussière.
Emma R
Membre depuis le 02/14/24
519 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S3G4
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 54
Total : 1,416
