Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran présente des lignes colorées
Lorsque vous allumez votre appareil, des lignes colorées apparaissent sur l'écran et ne disparaissent pas.
Problème de connexion de l'écran
La nappe reliant l'écran LCD à la carte mère est peut-être défectueuse. Réparez cela en utilisant le tutoriel de changement écran LCD.
Écran LCD cassé
L'écran lui-même peut être cassé. Réparez cela en utilisant le tutoriel de changement écran LCD.
Les touches ne fonctionnent pas
Lorsque vous appuyez sur une ou plusieurs touches, elles ne répondent pas.
Touches cassées ou manquantes
Les touches peuvent ne pas fonctionner parce qu'elles sont cassées ou manquantes. Cela nécessite le remplacement de tout le clavier. Suivez ce tutoriel pour le changement du clavier.
Particules sous les touches
Le clavier est peut-être sale. Nettoyez-le avec un nettoyant pour clavier ou retirez le clavier pour le nettoyer en suivant ce tutoriel.
Membrane du pavé numérique défectueuse
Si le clavier n'a aucun problème, la membrane du pavé numérique peut être en cause. Pour la remplacer, utilisez le tutoriel de remplacement de la membrane du pavé numérique.
Les cartes mémoire externes ne sont pas lues
Lorsque vous insérez une carte mémoire dans le lecteur de carte, elle n'est pas détectée.
Carte mémoire défectueuse
La carte que vous essayez d'insérer peut être corrompue ou endommagée. Insérez une autre carte mémoire. Si cette nouvelle carte fonctionne, c'est que la carte que vous utilisiez est défectueuse.
Obstruction du lecteur de carte
Le lecteur de carte est peut-être obstrué par des débris. Utilisez un nettoyant pour clavier pour souffler dans le lecteur et assurer sa propreté.
Lecteur de carte cassé
Le lecteur de carte peut être cassé. Comme il s'agit d'un bloc complet, la pièce entière devra être remplacée. Pour ce faire, utilisez ce tutoriel.
Le trackpad (pavé tactile) ne réagit pas
Lorsque le trackpad de votre appareil ne réagit pas.
Débris sous le trackpad (pavé tactile)
Il peut y avoir des particules ou d'autres débris sous le trackpad, empêchant ses mouvements d'être détectés. Suivez ce tutoriel pour accéder sous le trackpad et nettoyer le support avec un chiffon pour lunettes.
Changement du trackpad (pavé tactile)
Si votre trackpad cesse de fonctionner, vous devrez peut-être le remplacer. Suivez ce tutoriel.
Patrick
Membre depuis le 03/11/15
703 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G3
2 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 50
Total : 1,277
