Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie du tournevis ne charge plus
Le tournevis est branché sur le chargeur mais ne se charge pas.
Le chargeur n'est pas branché sur une prise fonctionnelle
Le chargeur n'est peut-être pas branché sur une prise de courant qui fonctionne. Vous pouvez vérifier si une prise fonctionne en y branchant une lampe ou un autre appareil. Vérifiez également que la prise n'est pas reliée à un interrupteur mural qui coupe l'alimentation lorsque vous l'éteignez.
Le chargeur n'est pas complètement inséré
Il est possible que le chargeur ne soit pas inséré à fond dans le port de charge. Retirez le chargeur et insérez-le dans le port de charge jusqu'à ce qu'il ne puisse plus aller plus loin. Assurez-vous également que vous utilisez le chargeur fourni par le fabricant.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que le chargeur est bien branché. Si c'est le cas, vérifiez que le témoin lumineux du chargeur est allumé. Si le témoin est éteint, que le chargeur est bien branché et que vous avez essayé les étapes de diagnostic ci-dessus, le chargeur est défectueux. Pensez à acheter un nouveau chargeur.
Les embouts de vissage ne tiennent pas dans le tournevis
L'embout de vissage tombe du tournevis ou a du jeu.
Les embouts ne sont pas verrouillés en place
Les guides situés à l'intérieur de la broche hexagonale ne sont peut-être pas suffisamment courbés. Vérifiez cela en éteignant le tournevis et en utilisant une lampe torche pour regarder dans le barillet de la broche hexagonale. Si les guides semblent trop courbés ou pas assez, essayez de les redresser à l'aide d'une pince à bec long.
L'embout n'est peut-être pas complètement inséré dans le tournevis ou sur l'aimant
Assurez-vous que l'embout est complètement inséré dans la broche hexagonale du tournevis. Placez le curseur d'alimentation au centre et retirez l'embout. Réinsérez l'embout dans la broche hexagonale. Lorsque l'embout est complètement inséré, vous devriez entendre un clic lorsqu'il entre en contact avec l'aimant situé au fond du logement des embouts.
L'autonomie de la batterie est faible
La batterie ne dure pas aussi longtemps que prévu.
La batterie est usée
La batterie est peut-être ancienne et doit être remplacée. Pour changer la batterie, veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la batterie de la Black and Decker LI2000.
La batterie est défectueuse
La batterie du tournevis a peut-être dépassé son temps de charge autorisé et doit être placée sur le chargeur pendant une période prolongée, essayez environ une journée. Si vous souhaitez remplacer la batterie, veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la batterie de la Black & Decker LI2000.
Boutons ne répondant pas sur le tournevis
Vous appuyez sur les boutons du tournevis, mais rien ne se passe.
Boutons bloqués
Il pourrait y avoir quelque chose à l'intérieur du tournevis, comme des débris, qui empêche le bouton de faire contact dans la perceuse.
Sélecteur de mode de vissage cassé
Il pourrait y avoir un problème avec le bouton ou la gâchette du sélecteur. Il se peut qu'il soit cassé et doive être remplacé.
Le bouton de pivot est bloqué en position
Impossible de déplacer la perceuse dans les différentes positions avec le sélecteur de pivot
Le bouton contient des débris
Le bouton de pivot au centre du tournevis peut simplement avoir quelque chose de coincé à l'intérieur qui l'empêche de se détacher. Nettoyer la cavité du bouton peut résoudre ce problème.
Les composants internes du bouton sont peut-être cassés
Il pourrait y avoir un problème avec les composants internes de la perceuse à l'endroit où se trouve le ressort qui contrôle le pivot. Certains de ces composants pourraient devoir être remplacés pour résoudre ce problème.
Katherine Simmons
Membre depuis le 02/08/16
753 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 58
Total : 8,357
