Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La perceuse ne tient pas la charge
Peu importe le temps de charge, la perceuse ne reste pas en état de marche
Batterie défectueuse
Si votre perceuse fonctionne lorsqu'elle est branchée au chargeur, mais ne fonctionne pas une fois débranchée, votre batterie est peut-être défectueuse. Si tel est le cas, vous devrez peut-être acheter une batterie de rechange et l'installer à l'aide de notre tutoriel de remplacement de batterie.
Le câble secteur est défectueux
À ce stade, vous avez déterminé que la batterie n'est pas la cause du problème. Vérifiez maintenant si la perceuse fonctionne lorsqu'elle est branchée au chargeur. Si la perceuse ne s'allume toujours pas alors qu'elle est branchée à une prise secteur, vérifiez si le câble secteur présente des torsions ou des fils dénudés. Si c'est le cas, vous devrez acheter un nouveau câble secteur.
Puissance de perçage insuffisante
La perceuse atteint une certaine limite et ralentit
Problèmes de moteur
Démontez la perceuse et localisez le moteur. Pendant que la perceuse est démontée, appuyez sur la gâchette et vérifiez si le moteur tourne correctement. Si le moteur ne fonctionne pas correctement, consultez notre page de remplacement de moteur pour apprendre à remplacer correctement le moteur de votre perceuse.
Difficulté à régler la vitesse de la perceuse
Le sélecteur de la perceuse n'est pas réglable
Réglage du sélecteur de vitesse
Assurez-vous que le sélecteur de vitesse de votre perceuse est positionné correctement. Localisez l'indicateur de vitesse sur le dessus de la perceuse. Vérifiez que le sélecteur est réglé sur le couple élevé. Ce réglage permet à la perceuse de délivrer une puissance de 14,7 Nm (130 inch-pounds). Si votre projet nécessite plus de couple, vous devriez peut-être envisager d'utiliser une perceuse plus puissante. Consultez notre page de remplacement du sélecteur de vitesse pour apprendre à remplacer correctement le sélecteur.
Remplacement du sélecteur de vitesse
La perceuse ne maintient pas bien les embouts
L'embout ne reste pas stable pendant l'utilisation
Le mandrin doit être remplacé
Si le mandrin est correctement fixé et continue de perdre son adhérence, il est possible que vous deviez remplacer entièrement le mandrin.
Le moteur est hors service
La perceuse est alimentée, mais elle ne tourne pas
Le moteur doit être remplacé
Une fois que vous avez déterminé que le moteur est la source du problème (reportez-vous à la section « Puissance de perçage insuffisante », sous Problèmes de moteur), vous devrez peut-être acheter un nouveau moteur pour votre Black and Decker SS12C. Après avoir acheté un nouveau moteur, consultez notre tutoriel de remplacement du moteur pour obtenir des instructions supplémentaires.
5 commentaires
What is the problem of my drill? motor is fine and rotating and hold the screw bits by the chuck but it slipped when you doing the actual screwing.
Please help! just bought it a month ago.
roderickcayabyab - Réponse Partager
I can't get the battery off to replace it.
levvie hammon - Réponse Partager
how do you remove the battery it is like glued on or frozen and does not move
the switch is broken and I need a replacement
Reinaldo I. Anthony - Réponse Partager
how can I order a new switch?
