Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Blu Studio 6.0 HD
Commercialisé en avril 2014, également connu sous le nom de BLU D650
Tutoriels de réparation
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre Blu Studio ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Si votre Blu Studio ne s'allume pas du tout, c'est probablement parce que la batterie est déchargée ou défectueuse.
Cliquez sur Changement batterie Blu Studio HD 6.0 pour accéder au tutoriel expliquant comment changer votre batterie.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer car l'écran est défectueux. Si l'appareil semble s'allumer mais qu'il ne se passe rien (par exemple, il vibre ou émet des sons), il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si votre appareil semble s'allumer mais que rien ne se passe (par exemple, l'écran s'allume mais reste noir), c'est parce que la carte mère est défectueuse. Vous pouvez acheter des cartes mères pour votre téléphone ici :
L'appareil ne réagit pas
L'écran tactile ou les boutons du Blu Studio ne répondent pas
L'appareil est éteint
Assurez-vous que le Blu Studio est bien allumé en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes, puis patientez. Si le téléphone ne réagit toujours pas, continuez votre lecture.
La batterie a peut-être perdu sa charge ; dans ce cas, utilisez le chargeur inclus et une prise secteur fonctionnelle. Si le téléphone ne réagit pas, la batterie est défectueuse et doit être remplacée par une neuve. Consultez le Changement batterie Blu Studio HD 6.0 pour savoir comment remplacer la batterie.
Dégâts causés par l'eau
En suivant le Tutoriel de remplacement de la batterie, retirez prudemment le panneau arrière et le logement de la batterie du Blu Studio, puis vérifiez le carré blanc situé sur le dessus de la batterie. Si le carré n'est pas blanc mais rose, le téléphone a subi des dégâts causés par l'eau. Consultez la section sur les dégâts causés par l'eau ci-dessous.
Vitre tactile cassée
Si l'écran du Blu Studio est actif mais ne réagit pas au toucher, redémarrez le téléphone. Si l'écran ne répond toujours pas, il devra peut-être être remplacé. Après avoir acheté un écran de rechange, suivez le (tutoriel nécessaire) pour remplacer l'écran en toute sécurité.
Problèmes de carte mémoire
Le Blu Studio n'enregistre ni ne lit les données.
Voici un tutoriel expliquant comment changer votre carte MicroSD : Changement carte MicroSD Blu Studio HD 6.0
Carte mémoire absente
Retirez le boîtier en suivant le Tutoriel de montage du panneau arrière et vérifiez si une carte mémoire est insérée dans le téléphone. Si ce n'est pas le cas, insérez-en une. Les cartes mémoire pour le Blu Studio peuvent être achetées sur www.amazon.com.
Installez la carte mémoire en suivant ce tutoriel : Changement carte MicroSD Blu Studio HD 6.0
Carte mémoire insérée incorrectement
Retirez prudemment la carte mémoire en vous assurant qu'aucun obstacle, comme de la poussière ou des dommages, n'est présent. Si tout est propre, réinsérez la carte :
Erreurs de mémoire pleine
Supprimez des fichiers multimédias tels que des vidéos et/ou des photos pour libérer de l'espace, ou achetez une carte mémoire plus grande (64 Go > 32 Go > 16 Go). Remarque : le Blu Studio ne peut supporter qu'une carte mémoire micro SD jusqu'à 64 Go.
Carte mémoire cassée
Si vous avez une seconde carte mémoire sous la main, testez le téléphone pour voir s'il peut la reconnaître. Si la deuxième carte est reconnue, la première est peut-être cassée et vous devez en acheter une de rechange. Si le téléphone ne reconnaît pas non plus la deuxième carte, le lecteur du téléphone est cassé et doit être réparé en magasin.
Boîtier cassé
Remplacement
Si le boîtier est cassé ou fissuré, vous devez en acheter un nouveau et le fixer en suivant prudemment le Tutoriel de démontage du panneau arrière. Remarque : le Blu Studio ne possède qu'un panneau arrière.
Le Blu Studio a été en contact avec de l'eau pendant un certain temps.
Si vous pensez que votre Blu Studio a subi des dégâts causés par l'eau, vérifiez l'éponge rectangulaire blanche située à l'arrière de la batterie. Pour retirer la batterie, suivez le Tutoriel de remplacement de la batterie. Vous verrez un rectangle blanc ou rose/rouge. Si le rectangle est blanc, la batterie n'a pas subi de dégâts causés par l'eau. S'il est rose ou rouge, votre batterie, et probablement le reste du téléphone, est endommagé. Si vous pensez que seule la batterie est endommagée, achetez une batterie de rechange avant d'envisager de remplacer le téléphone.
Si le téléphone ne fonctionne plus, voici une technique utilisée par beaucoup : faites tremper votre téléphone dans de l'alcool isopropylique à 99 % pendant environ deux heures. Une fois cette opération effectuée, placez votre téléphone dans un sachet de riz cru pendant quelques heures. À ce stade, le riz absorbera toute l'humidité et, espérons-le, remettra votre téléphone en état. Si votre téléphone n'est toujours pas réparé, vous devriez l'apporter dans une boutique spécialisée pour le faire évaluer.
Alec
Membre depuis le 09/23/14
617 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G1
3 membres
96 tutoriels rédigés
44 commentaires
Very little is dedicated on how to move an application from opening screen...if you touch and hold you see "remove" at the top you must touch this quickly...and the app is moved the next app pages..if you touch and hold there, an uninstall window opens for a moment...touch u install quickly...app I think, is gone
Rap - Réponse Partager
Also....very limited in phone protective cases...so if you are into style or want a case to match you either color or you drop your phone a lot...forget it...nada
How do I turn on hidden menu in blu 6.0hd lte
Dawodu Sanmi - Réponse Partager
with power off hold down home then up volume and power till screen starts then release power and hold till reset menu comes up
camaroangel1999 - Réponse Partager
my blu 6.0 is stuck on the white blu screen and won't go past it. I did get the hidden menu up and did a factory reset but still the same. it will only power off if I remove the battery. was trying to do the hidden menu once and it came on perfect and everything worked then I had to replace my sd card and sim and now doing the same not booting past the blu screen. Done 3 factory resets then reboot and still gets stuck there.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 31
Total : 54,526
