Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Le haut-parleur ne s'allume pas ou ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne charge pas, essayez de le brancher avec un autre câble de charge ou placez-le sur une autre station de charge. Si le problème persiste, envisagez de remplacer la batterie ou le port AUX/USB.
L'appareil est en mode protection de batterie
Le haut-parleur passe en mode protection de batterie lorsqu'il est débranché et inutilisé pendant plus de trois jours avec une charge restante inférieure à 10 pour cent. Pour rallumer le haut-parleur, branchez-le sur le câble de charge ou la station de charge.
Le Bluetooth ne s'appaire pas
Votre appareil Bluetooth ne s'appaire pas avec le haut-parleur.
Le haut-parleur n'est pas en mode Bluetooth
Assurez-vous que votre haut-parleur est en mode Bluetooth en appuyant sur le bouton Bluetooth du haut-parleur alors qu'il est allumé. Lorsque le haut-parleur est prêt à s'appairer, le voyant lumineux situé à côté du bouton Bluetooth clignote en bleu et, si les annonces vocales sont activées, le haut-parleur dira « prêt pour l'appairage ».
Le Bluetooth n'est pas allumé ou activé sur votre appareil
Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil est allumé ou activé, puis essayez de l'appairer à nouveau.
L'appareil que vous essayez de connecter au haut-parleur est peut-être hors de portée
La portée sans fil du haut-parleur est de 9 mètres. Assurez-vous que l'appareil que vous essayez de connecter au haut-parleur se trouve dans cette zone, puis essayez de l'appairer à nouveau.
Il y a un obstacle entre votre appareil et le haut-parleur
Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre votre appareil et le haut-parleur, comme des corps, des murs, etc., puis essayez de l'appairer à nouveau.
Plusieurs appareils appairés
Un seul appareil peut être connecté au haut-parleur à la fois. Si deux appareils sont appairés au haut-parleur, désactivez le Bluetooth sur l'appareil que vous ne souhaitez pas connecter, puis essayez d'appairer celui que vous voulez connecter au haut-parleur.
Huit appareils ont déjà été connectés au haut-parleur
Le haut-parleur ne peut mémoriser que les huit derniers appareils qui y ont été appairés. Pour sélectionner votre appareil, appuyez plusieurs fois sur le bouton Bluetooth du haut-parleur jusqu'à entendre le nom de votre appareil. Si vous n'entendez pas le nom de votre appareil, effacez la mémoire des appareils du haut-parleur. Pour effacer la mémoire et connecter votre appareil, maintenez le bouton Bluetooth du haut-parleur enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité et, si les annonces vocales sont activées, une indication vocale. Le voyant Bluetooth commencera alors à clignoter en bleu et vous pourrez tenter de reconnecter votre appareil au haut-parleur.
La carte mère du haut-parleur est peut-être défectueuse
Tout d'abord, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine du haut-parleur en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant que le haut-parleur est allumé, jusqu'à ce que le haut-parleur vous demande de sélectionner une langue et qu'un voyant bleu clignote. Sélectionnez une langue et essayez de reconnecter votre appareil au haut-parleur. Si votre appareil refuse toujours de se connecter, envisagez de remplacer la carte mère en dernier recours.
La batterie ne tient pas la charge
La batterie ne se charge pas ou ne dure pas aussi longtemps que prévu.
La batterie ne dure pas aussi longtemps qu'elle le devrait
Si la batterie ne dure que quelques heures au lieu des 12 heures annoncées, envisagez de remplacer la batterie.
Le port AUX/de charge est peut-être défectueux
Le haut-parleur dispose de deux moyens pour charger la batterie. Vous pouvez le poser sur une station de charge ou le brancher à un câble de charge. Essayez de brancher le haut-parleur sur un autre câble de charge ou une autre station. Si le problème persiste, envisagez d'utiliser le tutoriel de remplacement du port AUX/USB.
Le son du haut-parleur est déformé
La qualité audio est médiocre depuis un appareil Bluetooth connecté, la qualité audio est médiocre depuis un appareil AUX connecté, ou aucun son ne sort d'un appareil AUX connecté.
L'appareil Bluetooth est hors de portée ou il y a un obstacle entre votre appareil et le haut-parleur
La portée du haut-parleur est d'environ 9 mètres. Si l'appareil Bluetooth est hors de portée, essayez de le rapprocher. Si votre appareil est dans votre poche ou s'il y a un mur entre votre appareil et le haut-parleur, essayez de supprimer ces obstructions pour améliorer la qualité audio.
Le haut-parleur est proche d'un autre appareil Bluetooth, d'un four à micro-ondes ou d'un routeur sans fil
Les haut-parleurs doivent être éloignés de tout appareil générant des interférences électromagnétiques, qu'il s'agisse d'un autre appareil Bluetooth, d'un four à micro-ondes ou même d'un routeur sans fil. Les interférences électromagnétiques de ces appareils peuvent perturber les signaux de votre appareil et altérer la qualité du son.
Il y a peut-être trop d'applications ouvertes sur votre appareil
Fermer les applications inutiles peut améliorer la qualité audio. Réduisez le nombre d'applications en cours d'exécution sur votre appareil, car en avoir plusieurs peut réduire les ressources internes disponibles pour transmettre l'audio vers le haut-parleur, ce qui dégrade la qualité du son.
Le haut-parleur n'est pas en mode AUX
Appuyez sur le bouton AUX du haut-parleur et assurez-vous que l'indicateur AUX est allumé ; un voyant blanc s'allumera à côté du bouton AUX.
Le câble AUX n'est pas branché correctement
Assurez-vous que la prise de 3 mm est entièrement insérée dans le haut-parleur à une extrémité et entièrement insérée dans votre appareil à l'autre extrémité.
Votre appareil n'est peut-être pas allumé ou ne lit pas de contenu
Assurez-vous que votre appareil est connecté au haut-parleur, allumé et que l'application souhaitée est en cours de lecture.
Le volume de votre appareil est peut-être trop bas
Augmentez le niveau de volume sur votre appareil connecté.
Le volume du haut-parleur est peut-être trop bas
Augmentez le volume du haut-parleur en appuyant sur le bouton de volume.
Le volume est trop élevé sur l'appareil connecté
Réduisez le niveau de volume sur votre appareil connecté.
Le câble AUX ne fonctionne pas
Essayez d'utiliser un autre câble AUX.
Le port AUX/de charge est défectueux
Essayez d'utiliser le tutoriel de remplacement du port AUX/USB.
Rétablir les paramètres d'usine du haut-parleur
Tout d'abord, essayez d'éteindre le haut-parleur puis de le rallumer. Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser le haut-parleur en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant dix secondes jusqu'à ce que vous voyiez un voyant bleu clignoter et que le haut-parleur vous demande de sélectionner une langue. Sélectionnez votre langue et essayez d'appairer à nouveau votre appareil au haut-parleur.
La membrane du haut-parleur latéral est rompue
Vous remarquerez peut-être de l'air sortant de l'orifice lors de la lecture de musique avec des basses puissantes. Essayez une tonalité de basse pure et vous pourrez sentir l'air à travers la grille. (Cela serait beaucoup plus prononcé si l'appareil était démonté.) Contactez votre atelier de réparation local ou recherchez un haut-parleur de rechange identifié par la photo dans le manuel de remplacement du haut-parleur latéral. La référence de la pièce pourrait être 357793-0010.
Le firmware du haut-parleur ne se met pas à jour
Le firmware du haut-parleur ne veut pas se mettre à jour.
Le navigateur que vous utilisez n'est peut-être pas compatible avec la mise à jour
Essayez d'utiliser un autre navigateur internet pour effectuer la mise à jour.
Le haut-parleur nécessite peut-être une réinitialisation des paramètres d'usine
Si le firmware du haut-parleur ne se met pas à jour, essayez d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine du haut-parleur. Cela effacera toutes les langues sélectionnées et toute la mémoire des appareils appairés, et rétablira les paramètres d'usine du haut-parleur.
  • Tout d'abord, allumez le haut-parleur.
  • Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes.
  • Un voyant bleu clignotant apparaîtra et le haut-parleur vous demandera de sélectionner une langue.
Sélectionnez votre langue et essayez d'utiliser un navigateur internet différent pour effectuer la mise à jour de votre haut-parleur.
Courtnee Haught
Membre depuis le 09/27/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 membres
36 tutoriels rédigés
109 commentaires
my bose revolve doesnt power off, i keep on pressing the power off but it only says the battery percentage and still on. please help me to fix my issue. thanks
mtaliwaga - Réponse Partager
If you reset your bose revolve, it solves the problem!
Joao Lopes - Réponse Partager
My bose is having the same problem, my revolve doesn’t turn off when i press the button.
Please help me!!
I downloaded bose app and it downloaded an update. On installing app said that something went wrong and thats it, my bose doesnt work now, doesnt react to anything i press. I can see it on bluetooth devices but cant pair. Seems that bose is on, but it doesnt react at all. An update broke my speaker. What should i do now? :/
Andrej - Réponse Partager
On pairing it says that device doesnt allow to pair with it. Ill try to wait till battery dies and charge again, maybe something will change. Stupid bose app killed my device :/
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 318
Total : 172,251
