Aller au contenu principal
Tableau de diagnostic pour toutes les bières
Voici quelques problèmes pouvant survenir dans un brassin, accompagnés des causes potentielles pouvant expliquer le problème sous-jacent. Utilisez la liste ci-dessous pour trouver le problème lié à votre bière.
Problèmes et solutions
La fermentation ne démarre pas
  • Quantité insuffisante de levure ensemencée
  • Moût trop chaud (levures étourdies/tuées)
  • Moût trop froid (levures dormantes)
  • La fermentation se déroule bien, mais le seau n’est pas scellé (vous ne pouvez donc pas voir de bulles dans le barboteur)
  • La fermentation est déjà terminée (cherchez un anneau de résidus à l’intérieur du fermenteur)
Fermentation bloquée
  • Aération inadéquate
  • Température du moût trop basse
  • La souche de levure a floculé prématurément (remuer la levure peut aider)
  • La fermentation est terminée, pas bloquée (vérifiez avec la densité spécifique)
Arôme ou goût beurré ou de caramel au beurre
  • La levure n’a pas absorbé le diacétyle
  • Contamination
  • Soutirage de la bière trop précoce
  • Souche de levure
Arômes trop fruités, surtout la banane
  • Températures de fermentation élevées
  • Taux d’ensemencement inadéquat
  • Souche de levure
Arôme ou goût de désinfectant ou de pansement
  • Contamination
Arôme ou goût de vinaigre
  • Contamination. Plus précisément une contamination associée à une exposition à l’oxygène
Empâtage bloqué
  • Soutirage du moût trop rapide
  • Grains concassés trop finement
  • Pourcentage élevé de blé ou de seigle
Faible efficacité d’extraction
  • Concassage trop grossier
  • Collecte du moût trop rapide
  • Collecte d’un volume de moût trop faible par unité de grain
  • Mauvaise conception de la cuve de filtration
  • La chimie de l’eau n’était pas propice à un bon empâtage (vérifiez d’abord les niveaux de calcium)
  • pH en dehors de la plage 5,2-5,6
Densité finale trop élevée
  • La bière était peut-être censée avoir une DF élevée
  • Pourcentage élevé de malt spécial dans la recette
  • Souche de levure
  • L’une des causes listées sous « Fermentation bloquée »
Trouble au froid
  • Utilisez de la mousse d’Irlande (à raison d’une cuillère à café pour 19 litres)
  • Ébullition trop courte ou pas assez vigoureuse
Mousse médiocre
  • Verrerie sale
  • Fermentation faible
  • Trop peu de protéines dans le moût (surtout lorsqu’une grande quantité d’adjuvants est utilisée)
Moisissure à la surface de la bière
  • Il peut s’agir de levure et non de moisissure (les différentes souches de levure peuvent se comporter différemment)
  • Le moût est exposé à l’oxygène, ce qui favorise la croissance en surface
Bière refermentée en bouteille est plate
  • Déplacez les bouteilles dans un endroit plus chaud pour la refermentation
  • Laissez plus de temps à la bière pour refermenter
  • La bière et le sucre d’amorçage n’ont pas été correctement mélangés dans le seau d’embouteillage
  • Vous avez oublié le sucre d’amorçage
  • Pas assez de levure restante dans la bière pour la refermentation en bouteille (cela arrive rarement)
Bière refermentée en bouteille est trop gazeuse
  • Contamination
  • Trop de sucre d’amorçage
Arôme ou goût de fromage
  • Houblons vieux et rassis
Arôme ou goût de maïs (DMS)
  • Moût refroidi trop lentement lors de l’utilisation de certains malts très pâles
  • Contamination
Arômes de solvant ou de vernis à ongles (alcools supérieurs, huiles de fusel)
  • Température de fermentation trop élevée
  • Densité initiale élevée
Arôme de mouffette
  • Bière exposée à la lumière (notamment lors de l’embouteillage dans des bouteilles transparentes ou vertes)
Arômes et goûts de carton humide (oxydation)
  • Bière exposée à l’oxygène pendant la fin de la fermentation ou la garde
Arômes ou goûts de sherry (oxydation)
  • Vieillissement prolongé de bières à forte teneur en alcool (approprié dans certains cas)
Sédiments excessifs dans la bière refermentée en bouteille
  • Une certaine quantité de sédiments est toujours présente
  • Laissez la bière s’éclaircir avant l’embouteillage
Fuite d’eau, de moût ou de bière sur le sol
  • Assurez-vous que toutes les vannes sont fermées avant de transférer le liquide dans un récipient
  • Vérifiez que les joints en caoutchouc autour de vos vannes ne sont pas usés
Bière au plafond
  • Le barboteur était obstrué (utilisez un tuyau de purge la prochaine fois)
Tableau de diagnostic pour les extraits de malt
Si vous utilisez un extrait de malt pour brasser, assurez-vous de vérifier ces points si vous constatez ces caractéristiques dans votre brassin.
Qualité astringente, semblable à du thé
  • Infusion des grains dans trop d’eau (plus de 3 litres d’eau par kilo de grain)
  • Eau d’infusion trop chaude (plus de 77 °C)
Moût plus sombre que prévu
  • Ébullition de moût concentré
  • Brûlure de l’extrait de malt (mélangez soigneusement)
Densité initiale (DI) de la bière trop faible
  • Le moût et l’eau ajoutée ne sont pas mélangés soigneusement
Tableau de diagnostic pour le tout grain
Si vous utilisez un processus de brassage tout grain, assurez-vous de vérifier ces points si vous constatez ces caractéristiques dans votre brassin.
  • Volume excessif d’eau de rinçage (moût collecté avec une densité inférieure à 1,008 ou un pH supérieur à 5,8)
  • Eau de rinçage trop chaude (plus de 77 °C)
Bière aigre ou acide
  • L’empâtage est resté toute la nuit et la température est tombée à 49 °C (ou moins)
Mousse médiocre
  • Repos trop long à 50-55 °C
  • Faible efficacité d’extraction
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 65
Total : 935
