Aller au contenu principal
Coutures irrégulières
Si la couture sur le dessus est irrégulière ou s'effiloche, l'un des problèmes suivants peut en être la cause.
Tension de canette incorrecte
La canette doit être correctement tendue pour que les points soient réguliers.
Canette endommagée
La canette peut être tordue ou endommagée et nécessiter un remplacement.
Aiguille émoussée ou tordue
Si l'aiguille est tordue, cassée ou émoussée, la machine cousra de façon incorrecte. Vous devrez peut-être remplacer l'aiguille.
Le tissu gondole lors de la couture
Si votre tissu gondole ou se froisse lors de son passage dans la machine, l'un de ces problèmes peut en être la cause.
Mécanisme d'abaissement du pied-de-biche endommagé
Le mécanisme d'abaissement exerce une pression sur le pied-de-biche. Si votre pied-de-biche ne s'abaisse pas complètement et uniformément, vous devrez peut-être remplacer le mécanisme d'abaissement du pied-de-biche.
Pied-de-biche endommagé
Le pied-de-biche maintient le tissu en place ; s'il est endommagé, le tissu risque de ne pas passer en douceur dans la machine. Vous devrez peut-être remplacer le pied-de-biche.
La machine à coudre ne s'allume pas
La machine ne s'allume tout simplement pas ? L'un de ces éléments peut en être la cause première.
Pédale ou cordon d'alimentation débranché
Si la machine ne s'allume pas, vérifiez si la pédale est bien branchée à la prise murale et à la machine.
Bouton de marche endommagé
Vous appuyez sur le bouton de marche et rien ne se passe ? Vous devrez peut-être remplacer le bouton de marche.
La lumière ne s'allume pas
La lampe de la machine à coudre ne s'allume pas ? Vous trouverez peut-être la réponse dans cette section.
Ampoule grillée
Si votre ampoule ne s'allume pas, il est probable que vous deviez remplacer l'ampoule.
Sean Chappell
Membre depuis le 02/03/14
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 membres
72 tutoriels rédigés
7 commentaires
I think my se400 blew up. I m not in the US. I think our electricity voltage blew the machine up because the step down wasn't applied. Pls how do I fix this?
Thank you
Hephzy Edevo - Réponse Partager
Hello, my needle will not pick up bobbin thread. Seems to hook up on bobbin sleeve. Rethreaded, changed bobbin, changed needle
Felicia - Réponse Partager
I have a Brother Innovis ns1150e. It wasn’t opening my applique patterns at normal size (4x6). Found out I had old software 1.01, so I downloaded the upgrade from the Brother site. Upgrade went perfectly. Turned on machine, pattern was at correct size. Went to snap in my hoop and it went black. The machine is dead. Unplugged & re-plugged power cord. Will not turn on. I’m trying to start an embroidery business so I can’t afford to lose my machine. Anyone hear of this happening? And know how to fix it?? Any help is appreciated. Thanks
Christina - Réponse Partager
Hi, needle will not pick up bobbin thread. Changed needle, rethreaded machine, both top and bottom. Seems top thread is getting stuck on bobbin holder. Help !
Stitches are too short, how do I adjust this?
russelleulalee - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 41
Total : 4,121
