Aller au contenu principal
Changement de processeur
Les étapes précises pour changer un processeur dépendent de nombreux facteurs, notamment du type de processeur, du dissipateur thermique, de la carte mère et du boîtier que vous utilisez. Dans les sections suivantes, nous illustrons la procédure pour changer un processeur Socket 478. La plupart des autres processeurs, y compris les modèles Socket 462 (A), Socket 754 et Socket 939, nécessitent des étapes similaires. Les processeurs Socket 775 diffèrent considérablement, c'est pourquoi nous illustrons l'installation d'un processeur Socket 775 séparément.
Retirer l'ancien processeur
La première étape du changement de processeur consiste à retirer l'ancien. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :
  1. Débranchez le cordon d'alimentation, l'écran, le clavier, la souris et les autres périphériques externes, puis déplacez le système vers une zone de travail bien éclairée. Là encore, la table de la cuisine est traditionnelle. Retirez le cache du boîtier et nettoyez soigneusement le système, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a peu de choses plus désagréables que de travailler sur un système encrassé.
  2. Examinez le système pour décider s'il vaut mieux retirer la carte mère avant de continuer ou installer le nouveau processeur avec la carte mère en place. Cette décision dépend de nombreux facteurs, dont votre niveau d'expérience, l'espace de travail disponible à l'intérieur du boîtier, le type de mécanisme de fixation utilisé pour le dissipateur thermique, etc. En cas de doute, retirez la carte mère.
  3. Si vous choisissez de retirer la carte mère, notez l'emplacement de chaque câble qui y est connecté. Beaucoup de personnes utilisent un appareil photo numérique à cette fin. Débranchez tous les câbles et retirez les vis qui fixent la carte mère au boîtier. Mettez-vous à la terre en touchant la structure du boîtier ou l'alimentation, sortez la carte mère du boîtier et posez-la sur une surface plane et non conductrice.
  4. Si ce n'est pas déjà fait, débranchez le câble qui relie le ventilateur du dissipateur thermique au connecteur d'alimentation de la carte mère. Libérez la ou les languettes de verrouillage qui maintiennent le dissipateur thermique sur la carte mère et essayez de soulever le dissipateur thermique en appliquant une pression très légère. Si nécessaire, vous pouvez faire glisser le dissipateur thermique d'avant en arrière très doucement dans le plan horizontal, en gardant sa base parallèle à la carte mère.
  5. Mettez le dissipateur thermique d'origine de côté. Si vous prévoyez de récupérer celui-ci et le processeur d'origine (pourquoi pas ?), retirez les résidus de pâte thermique de la base du dissipateur. Vous pouvez souvent le faire simplement en frottant la base avec votre pouce pour retirer le composé, qui a généralement la consistance de la colle néoprène. Si la pâte thermique est trop tenace, essayez d'utiliser le bord d'une carte de crédit ou d'un couteau pour gratter le composé. Faites attention à ne pas rayer la surface du dissipateur. Un solvant comme le Goof-Off peut également être utile. Certaines personnes utilisent même de la laine d'acier fine, mais si vous le faites, assurez-vous qu'aucun petit morceau ne reste sur le dissipateur. Si vous utilisez le dissipateur plus tard, même un minuscule morceau de laine d'acier peut court-circuiter le processeur ou la carte mère, provoquant toutes sortes de problèmes.
  6. Une fois le dissipateur thermique retiré, le processeur est visible dans sa prise. Si vous avez l'intention de récupérer le processeur pour un usage ultérieur, il est judicieux de retirer les résidus de pâte thermique pendant que le processeur est encore logé dans la prise, où il est bien mis à la terre et protégé des dommages. Vous pouvez le faire en frottant doucement avec votre pouce ou en utilisant le bord d'une carte de crédit comme grattoir. Encore une fois, utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le processeur si vous avez des difficultés à retirer la pâte thermique.
  1. Une fois le processeur propre, levez le levier ZIF pour relâcher la pression de serrage sur la prise, puis soulevez le processeur de la prise. Il devrait se séparer de la prise sans aucune résistance. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez appliquer une légère pression pour le séparer, mais faites très attention à ne pas plier (ou casser) les fragiles pins de processeur. Même si vous ne prévoyez pas de réutiliser le processeur, un pin cassé peut rendre la carte mère inutilisable.
  2. Pour le moment, placez le processeur avec les pins vers le haut sur une surface plane et non conductrice, comme la table. Plus tard, vous pourrez utiliser l'emballage du nouveau processeur pour stocker l'ancien.
Installer le nouveau processeur (Sockets 462/A, 478, 754, 939)
La procédure exacte pour installer un processeur varie légèrement selon les modèles et les dissipateurs thermiques, mais la procédure générale est similaire. Dans cette section, nous illustrons la procédure pour installer un processeur Pentium 4 Socket 478, mais elle est identique pour un Celeron et presque similaire pour les processeurs Athlon 64 et Sempron Socket 462 (A), Socket 754 et Socket 939. La seule véritable différence réside dans la manière dont le dissipateur thermique est fixé, ce qui devrait être évident pour vous lorsque vous examinerez votre dissipateur thermique spécifique.
Nous avons choisi un processeur vendu en boîte de détail pour illustrer cette section. L'un des avantages d'un processeur en boîte est qu'il est livré avec un dissipateur thermique compétent, garanti compatible avec le processeur, et qui ne coûte généralement que quelques euros de plus que le processeur OEM nu. Les dissipateurs thermiques qu'Intel et AMD incluent actuellement avec leurs processeurs en boîte sont de très bonne qualité, surtout compte tenu du faible coût supplémentaire lié à l'achat du kit. Les dissipateurs fournis ne sont pas aussi efficaces ni aussi silencieux que les meilleurs modèles vendus séparément, mais ils suffisent pour la plupart des usages.
Notre processeur Pentium 4 en boîte, illustré en Figure 5-9, comprend le processeur lui-même et un grand dissipateur thermique de marque Intel. L'emballage en plastique utilisé par Intel est redoutable. Nous avons fini par ouvrir l'emballage avec des ciseaux, mais pendant un moment, nous avons cru devoir recourir à une tronçonneuse.
Figure 5-9 : Le processeur Intel Pentium 4 en boîte et son dissipateur/ventilateur
La première étape consiste à soulever le bras de la prise ZIF (zero insertion force), comme illustré en Figure 5-10, jusqu'à ce qu'il soit à la verticale. Avec le bras à la verticale, il n'y a aucune pression de serrage sur les orifices de la prise, ce qui permet au processeur de s'insérer sans nécessiter aucune pression.
Figure 5-10 : Levez le levier de la prise pour la préparer à recevoir le processeur
L'orientation correcte est indiquée sur le processeur et la prise par des repères évidents. Pour le Socket 478, le processeur possède un coin biseauté et la prise un petit triangle, tous deux visibles en Figure 5-11 près du levier de la prise ZIF. Avec le levier de la prise à la verticale, alignez le processeur avec la prise et insérez-le, comme illustré en Figure 5-11. Le processeur doit arriver à fleur de la prise par la simple force de la gravité, ou avec tout au plus une très légère poussée. Si le processeur ne s'insère pas simplement, c'est qu'il est mal aligné. Retirez le processeur et vérifiez qu'il est bien aligné et que le schéma des pins sur le processeur correspond à celui des orifices sur la prise.
Figure 5-11 : Alignez le processeur avec la prise et insérez-le
Une fois le processeur en place et à fleur de la prise, abaissez le levier et enclenchez-le, comme illustré en Figure 5-12. Vous devrez peut-être écarter légèrement le levier de la prise pour lui permettre de s'enclencher en position verrouillée.
Figure 5-12 : Enclenchez le levier de la prise ZIF pour verrouiller le processeur dans la prise
Pour installer le dissipateur thermique, commencez par polir le haut du processeur avec un essuie-tout ou un chiffon doux, comme illustré en Figure 5-13. (Notre éditeur, Brian Jepson, note qu'il apprécie particulièrement les filtres à café, car ils sont suffisamment abrasifs pour polir, et jusqu'à présent, ils n'ont rien rayé. De plus, ils ne semblent laisser aucun résidu.) Retirez toute graisse, grain ou autre matériau qui pourrait empêcher le dissipateur d'être en contact intime avec la surface du processeur.
Figure 5-13 : Polissez le processeur avec un essuie-tout avant d'installer le dissipateur thermique
Ensuite, vérifiez la surface de contact du dissipateur, illustrée en Figure 5-14. Si la base du dissipateur est nue, cela signifie qu'elle est destinée à être utilisée avec une pâte thermique. Dans ce cas, polissez également la base du dissipateur.
Figure 5-14 : La base du dissipateur Intel, montrant la zone circulaire en cuivre qui est en contact avec le processeur
Certains dissipateurs possèdent un pad carré ou rectangulaire composé d'un matériau à changement de phase, un terme sophistiqué pour désigner une matière qui fond à mesure que le processeur chauffe et se solidifie lorsqu'il refroidit. Ce cycle liquide/solide garantit que le processeur maintient un bon contact thermique avec le dissipateur. Si votre dissipateur comprend un tel pad, vous n'avez pas besoin de polir la base. (Les dissipateurs utilisent soit un pad thermique, soit de la pâte thermique, mais pas les deux.)
Intel n'utilise jamais une méthode bas de gamme lorsqu'une meilleure solution est disponible, et l'emballage de leur pâte thermique ne fait pas exception. Au lieu du sachet individuel habituel en plastique, Intel fournit la pâte thermique dans une seringue avec une dose pré-mesurée. Pour appliquer la pâte thermique, placez l'embout de la seringue près du centre du processeur et pressez tout le contenu sur la surface du processeur, comme illustré en Figure 5-15.
Figure 5-15 : Appliquez la pâte thermique
L'étape suivante consiste à orienter le dissipateur thermique au-dessus du processeur, comme illustré en Figure 5-16, en le gardant aussi près de l'horizontale que possible. Faites glisser le dissipateur dans le support de fixation, en vous assurant que les languettes de verrouillage situées sur chacun des quatre coins de l'assemblage du dissipateur sont alignées avec les fentes correspondantes sur le support de fixation du dissipateur de la carte mère. Appuyez doucement et effectuez un petit mouvement circulaire pour étaler la pâte thermique uniformément sur la surface du processeur.
Figure 5-16 : Alignez le dissipateur thermique au-dessus du processeur, en vous assurant que les languettes de verrouillage sur le dissipateur sont alignées avec les fentes correspondantes sur le support de fixation
Assurez-vous que les deux leviers à came en plastique blanc (l'un est visible près du pouce de Barbara dans la Figure 5-16) sont en position ouverte, n'appliquant aucune pression sur le mécanisme du dissipateur. Une fois le dissipateur correctement aligné, appuyez fermement, comme illustré en Figure 5-17, jusqu'à ce que les quatre languettes de verrouillage s'enclenchent dans les fentes correspondantes du support de fixation. Cette étape nécessite d'appliquer une pression importante et uniforme sur le dessus du mécanisme du dissipateur. Il est généralement plus facile de le faire avec toute la main plutôt qu'avec les doigts ou les pouces. Avec certains dissipateurs, il peut être plus facile d'enclencher d'abord deux coins opposés, puis les coins restants.
Figure 5-17 : Une fois le dissipateur aligné, appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche
Une fois le dissipateur enclenché dans le support de fixation, l'étape suivante consiste à serrer fermement le dissipateur contre le processeur pour assurer un bon transfert thermique entre le processeur et le dissipateur. Pour ce faire, faites pivoter les leviers à came en plastique blanc de leur position déverrouillée à la position verrouillée, comme illustré en Figure 5-18.
Figure 5-18 : Fixez le dissipateur thermique
La masse thermique du dissipateur évacue la chaleur du processeur, mais cette chaleur doit être dissipée pour éviter que le processeur ne surchauffe à mesure que le dissipateur se réchauffe. Pour évacuer l'excès de chaleur à mesure qu'il est transféré vers le dissipateur, la plupart des dissipateurs utilisent un ventilateur pour aspirer l'air en continu à travers les ailettes du dissipateur.
Certains ventilateurs de processeur se branchent sur un connecteur d'alimentation pour lecteur, mais la plupart (y compris cette unité Intel) se branchent sur un connecteur de ventilateur de processeur dédié sur la carte mère. L'utilisation d'un connecteur d'alimentation de ventilateur sur la carte mère permet à celle-ci de contrôler le ventilateur du processeur, en réduisant la vitesse pour un fonctionnement plus silencieux lorsque le processeur tourne avec une faible charge et ne génère pas beaucoup de chaleur, et en augmentant la vitesse du ventilateur lorsque le processeur tourne avec une charge élevée et génère plus de chaleur. La carte mère peut également surveiller la vitesse du ventilateur, ce qui lui permet d'envoyer une alerte à l'utilisateur si le ventilateur tombe en panne ou commence à fonctionner de manière sporadique.
Pour connecter le ventilateur du processeur, localisez le connecteur à 3 broches sur la carte mère étiqueté "CPU fan" et branchez le câble du ventilateur du processeur dans ce connecteur, comme illustré en Figure 5-19.
Figure 5-19 : Branchez le câble du ventilateur du processeur sur le connecteur du ventilateur du processeur
Installer le nouveau processeur (Socket 775)
Les processeurs Socket 775 (aussi appelés Socket T) actuels d'Intel nécessitent des étapes d'installation légèrement différentes de celles des processeurs utilisant le Socket 462 (A), 478, 754 ou 939. Cette section illustre ces différences.
La différence fondamentale entre le Socket 775 et les autres prises de processeur actuelles est que le Socket 775 place les pins dans la prise et les orifices correspondants sur le corps du processeur plutôt que l'inverse. Cela signifie que les pins sont vulnérables ; c'est pourquoi les cartes mères Socket 775 utilisent un cache en plastique pour protéger la prise jusqu'à ce que le processeur soit installé. Pour commencer l'installation d'un processeur Socket 775, retirez simplement le cache de la prise, illustré en Figure 5-20.
Figure 5-20 : Le cache de la prise Socket 775 en plastique gris
Une fois le cache retiré, la prise elle-même est visible, comme illustré en Figure 5-21. Le support en métal qui entoure la prise est le support de maintien du processeur, qui est verrouillé en place par le levier en forme de crochet visible à gauche de la prise. Libérez ce levier et faites-le pivoter à la verticale pour déverrouiller le support de maintien du processeur.
Figure 5-21 : La prise du processeur est visible après avoir retiré le cache de la prise
Une fois le levier déverrouillé, faites pivoter le support de maintien du processeur vers le haut pour rendre la prise accessible, comme illustré en Figure 5-22.
Figure 5-22 : Libérez le levier de verrouillage et faites pivoter le support de maintien du processeur vers le haut
La Figure 5-23 montre les deux mécanismes de détrompage utilisés par le Socket 775. Un triangle est visible au coin inférieur droit du processeur, pointant vers le seul coin biseauté de la prise. Sont également visibles près des coins inférieur gauche et droit du processeur deux encoches de détrompage, qui correspondent à deux saillies dans le corps de la prise. Assurez-vous que le processeur est bien aligné avec la prise, puis insérez-le simplement.
Figure 5-23 : Alignez le processeur et insérez-le dans la prise
Une fois le processeur inséré dans la prise, abaissez le support de maintien, comme illustré en Figure 5-24. Le support de maintien est sécurisé par la partie à came du levier de verrouillage contre la lèvre visible au bas du support. Assurez-vous que le levier de verrouillage est suffisamment relevé pour que la partie à came passe au-dessus de la lèvre du support, et utilisez la pression de vos doigts pour fermer le support de maintien jusqu'à ce qu'il se loge.
Figure 5-24 : Vérifiez que le levier de verrouillage passe au-dessus de la lèvre du support de maintien
Une fois la lèvre du support et le levier de verrouillage alignés, appuyez fermement sur le levier de verrouillage jusqu'à ce qu'il s'enclenche sous le verrou, comme illustré en Figure 5-25. Utilisez un essuie-tout ou un chiffon doux pour polir le haut du processeur, comme décrit dans la section précédente.
Figure 5-25 : Fixez le levier de verrouillage en place, verrouillant ainsi le processeur dans la prise
Le Socket 775 utilise un mécanisme différent pour fixer le dissipateur thermique. Au lieu d'utiliser un support en plastique entourant la prise, comme le Socket 478, le Socket 775 utilise quatre trous de montage disposés aux coins de la prise. La Figure 5-26 montre un dissipateur thermique Socket 775 typique, dans ce cas une unité Intel d'origine. Le carré blanc visible au centre de la base en cuivre du dissipateur est un pad thermique à changement de phase. Si votre dissipateur possède un tel pad, vous n'avez pas besoin d'appliquer de pâte thermique. Si votre dissipateur n'a pas de pad thermique, appliquez de la pâte thermique sur le haut du processeur avant de continuer.
Figure 5-26 : Un dissipateur thermique Socket 775 standard, avec des tiges de montage visibles à chaque coin
Pour monter le dissipateur thermique, alignez-le de sorte que chacune de ses quatre tiges corresponde à l'un des trous de montage de la carte mère. Ces trous forment un carré, vous pouvez donc aligner le dissipateur dans l'une des quatre positions possibles. Localisez le connecteur d'alimentation du ventilateur du processeur sur la carte mère et orientez le dissipateur de manière à ce que le câble d'alimentation du ventilateur soit situé près du connecteur d'alimentation. Assurez-vous que les quatre tiges visibles à chaque coin sont alignées avec les trous de montage, comme illustré en Figure 5-27, puis installez le dissipateur.
Figure 5-27 : Alignez le dissipateur thermique de sorte que chaque tige de montage entre dans l'un des trous de montage
Le dissipateur thermique est maintenant en contact avec la carte mère mais pas encore verrouillé en place. Appuyez sur le dessus de chacune des tiges de montage, comme illustré en Figure 5-28, pour écarter les pointes des tiges et fixer le dissipateur en position. (Si vous devez retirer le dissipateur thermique plus tard, levez simplement chacune des quatre tiges pour déverrouiller les connecteurs. Le dissipateur pourra alors être soulevé sans résistance.)
Branchez le câble du ventilateur du processeur sur le connecteur du ventilateur du processeur pour terminer l'installation du processeur.
Figure 5-28 : Une fois le dissipateur aligné, appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche
En savoir plus sur les processeurs d'ordinateur[/quote]
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 968 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
6 commentaires
Thank you for making such an informative article on cpu replacement. I used http://www.ansonpc.com to replace my cpu a few months ago and they did a great job if your in the south florida area. It is really nice to see how they actually did it though so if I have the need again I can just do it myself.
Zak - Réponse Partager
Yes you can later buy another cpu and replace it same socket and stuff, sorry about my post earlier I did not read you second response LOL. You might have to update your mobo and install windows.
<a href="http://takpartition.net">پاریتشن</a>
<a href="http://takpartition.net">پارتیشن دوجداره</a>
<a href="http://takpartition.net">فروش پارتیشن</a>
Reza Paridokht - Réponse Partager
i cause cpu the removing cant im still?
ftasdemir398 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 256
Total : 34,785
