Aller au contenu principal
Le OontZ Angle Plus ne s'allume pas
Le OontZ Angle Plus ne montre aucun signe de mise sous tension.
La batterie est déchargée
Il est possible que la batterie n'ait pas assez d'énergie pour que le OontZ Angle Plus s'allume. Avant de démonter votre OontZ Angle Plus, essayez de le charger et vérifiez s'il s'allume.
Fils débranchés
Il est possible qu'un ou plusieurs fils se soient débranchés de la batterie. Si c'est le cas, démontez votre appareil et rebranchez-les en suivant ce tutoriel.
Batterie défectueuse
Il est possible que la batterie tombe en panne après une utilisation prolongée. Si c'est le cas, démontez votre appareil et vérifiez s'il n'y a pas d'autres problèmes avant de remplacer la batterie. S'il n'y a aucun autre problème, remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Un haut-parleur ne fonctionne pas
Un ou plusieurs haut-parleurs ne produisent aucun son.
Le câble AUX n'est pas complètement branché
Des problèmes de son peuvent survenir si les câbles ne sont pas correctement branchés. Vérifiez si le câble AUX est bien inséré à fond. Si ce n'est pas le cas, essayez de le brancher complètement.
Aucune alimentation n'arrive au haut-parleur
Il arrive parfois que des fils se débranchent des haut-parleurs. Vérifiez si le haut-parleur est alimenté en le démontant et en contrôlant les branchements des fils. Si ce n'est pas le cas, utilisez ce tutoriel pour le raccorder.
Aucun son ne provient de l'ordinateur
Aucun son ne provient de l'ordinateur.
Vérifiez si le haut-parleur est allumé
Vérifiez si le haut-parleur est allumé. S'il est éteint et que vous ne pouvez pas l'allumer, reportez-vous à cette section.
Vérifiez le câble audio et les réglages
Il est possible que le câble audio soit endommagé ou que le volume soit réglé sur zéro. Assurez-vous que le câble audio est inséré complètement et essayez d'augmenter le niveau sonore. Vérifiez également si le câble fonctionne en utilisant un autre câble. Si le câble fonctionne et que le haut-parleur est allumé, vérifiez si le port AUX fonctionne. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer ou rebrancher la carte mère.
Aucun son ne provient de l'appareil Bluetooth
Aucun son ne provient de l'appareil Bluetooth.
Vérifiez si l'appareil est jumelé au haut-parleur
Il est possible que le haut-parleur ne soit pas connecté à l'appareil Bluetooth. Vérifiez si l'appareil Bluetooth est jumelé au haut-parleur et assurez-vous que le volume est monté. Essayez de redémarrer l'appareil Bluetooth et le haut-parleur. Si cela ne résout pas le problème, vérifiez le câblage des haut-parleurs et de la batterie en suivant ce tutoriel.
Les ports USB et AUX ne fonctionnent pas
Le port AUX ou USB ne fonctionne pas.
Le câble ne fonctionne pas
Il est possible que le câble soit endommagé. Vérifiez si le câble utilisé est défectueux en en utilisant un autre. Si c'est le cas, remplacez ou réparez le câble défectueux.
Les ports ne sont pas fixés à la carte mère
Si le port USB ou AUX n'est pas fixé à la carte mère, vous ne pourrez pas l'utiliser. Vérifiez si c'est le cas en démontant votre haut-parleur et en examinant les points où les ports devraient être fixés. Vous pouvez les localiser ou remplacer la carte mère en suivant ce tutoriel.
Grésillements provenant du haut-parleur
Des grésillements proviennent du haut-parleur
Connexion AUX défectueuse
Il est possible que le câble ne soit pas branché correctement ou que les haut-parleurs ne soient pas bien branchés. Vérifiez si le câble AUX est inséré à fond et si tous les câbles à l'intérieur du haut-parleur sont correctement branchés. Si ce n'est pas le cas, utilisez ce tutoriel pour les raccorder.
Des craquements proviennent du haut-parleur
Trop près d'autres haut-parleurs
Il est possible que d'autres haut-parleurs provoquent des interférences avec la connexion. Essayez d'utiliser un câble différent ou d'éloigner le haut-parleur des autres haut-parleurs et câbles.
Il est possible que le port AUX soit débranché ou que le câble ne soit pas branché correctement. Vérifiez si le câble AUX ou le port AUX est correctement branché et si les haut-parleurs sont bien raccordés. Si ce n'est pas le cas, utilisez ce tutoriel pour localiser le port AUX.
Artem Nykolenko
Membre depuis le 02/10/16
203 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 9,212
