Aller au contenu principal
Outils de réparation de base pour appareils photo
Voici les outils dont vous aurez généralement besoin pour une série de réparations de base. Cela inclut les outils nécessaires pour simplement ouvrir l'appareil photo et remplacer des pièces plus courantes, telles que le circuit imprimé principal ou le cache avant de l'appareil.
Tournevis JIS
Bien que toutes les vis des appareils photo Canon puissent sembler être des vis cruciformes, il s'agit souvent de vis JIS. Bien qu'il soit possible que certaines vis présentes dans les appareils photo Canon soient des vis cruciformes (certaines vis sont parfois marquées "PH" dans les catalogues de pièces), il est toujours plus sûr d'utiliser un tournevis JIS car il n'endommagera pas les vis cruciformes. À l'inverse, l'utilisation d'un tournevis cruciforme sur des vis JIS pourrait potentiellement les endommager et augmenter considérablement le risque de créer une vis cassée. Les tournevis cruciformes peuvent toujours être utilisés en cas d'urgence, mais il est recommandé d'acheter un tournevis JIS pour éviter tout risque de vis cassée. Plus précisément, un tournevis JIS #000 semble être le mieux adapté à la plupart des applications.
Tournevis Torx
Bien que moins courants, certains appareils photo contiennent des vis Torx, qui nécessitent un tournevis Torx pour être retirées. Si vous prévoyez de remplacer un capteur photographique, sachez qu'il est généralement maintenu en place par des vis Torx.
Tournevis plat 2,5 mm
Ce tournevis n'est pas strictement nécessaire, mais il peut s'avérer utile pour déconnecter certains câbles à l'intérieur des appareils photo, comme le câble du microphone et le câble d'alimentation sur la carte de gestion des connecteurs de certains modèles.
Pincette de précision
Les pincettes de précision sont indispensables pour la réparation d'appareils photo. Elles sont utiles pour saisir de petites pièces, y compris toutes les minuscules vis utilisées dans les appareils. Les pincettes sont également utiles pour déconnecter et reconnecter les nappes présentes dans les appareils photo. Il est recommandé d'avoir à la fois une pincette droite et une pincette courbée, car elles peuvent toutes deux être utiles dans différentes situations. Une pincette arrondie peut également être une bonne option pour réduire les risques d'endommager les nappes lors de leur manipulation. Vous pouvez également trouver des pincettes à embouts en caoutchouc qui sont encore plus sûres pour travailler avec les nappes.
Spatule (spudger)
La spatule est un outil très polyvalent qui peut être utilisé dans une grande variété de situations. Elle est utile pour faire levier sur des pièces et sa conception en plastique réduit les risques d'endommager les composants. L'extrémité plate de la spatule peut également être utilisée pour soulever les loquets des connecteurs de nappes.
Médiator
Les médiators en plastique sont un autre outil utile pour faire levier. Comme ils sont plus fins que les spatules, il existe des situations où ils s'avèrent utiles lorsque la spatule ne fonctionne pas bien.
Bracelet antistatique
Il est recommandé d'utiliser un bracelet antistatique à chaque fois que vous démontez un appareil photo. Il existe de nombreux composants sensibles à l'intérieur des appareils, notamment le circuit imprimé principal et le capteur photographique, que vous risquez d'endommager par décharge électrostatique si vous ne prenez pas de précautions.
Tapis de projet magnétique
Les appareils photo contiennent des dizaines de minuscules vis et il existe de nombreuses variations dans les tailles utilisées. Un tapis de projet magnétique est très utile pour garder une trace de l'emplacement d'origine de chaque vis retirée de l'appareil photo et facilite grandement l'organisation.
Outil de décharge de condensateur
La carte de gestion des connecteurs des appareils photo contient un condensateur haute tension pour le module flash. Il est crucial que ce condensateur soit correctement déchargé pour éviter tout risque de décharge électrique. Vous pouvez également fabriquer votre propre outil de décharge de condensateur en utilisant seulement quelques matériaux.
Outils de réparation avancés pour appareils photo
Ces outils sont généralement utiles pour effectuer des réparations plus poussées ou pour résoudre des problèmes très spécifiques sur les appareils photo.
Multimètre numérique
Si vous savez ce que vous faites, un multimètre numérique peut être utile pour diagnostiquer divers problèmes sur les appareils photo. Il est également conseillé de vérifier le condensateur du flash avec un multimètre pour s'assurer qu'il a été correctement déchargé.
Outils de soudure
Certaines réparations nécessiteront un fer à souder, généralement lorsque les câbles sont soudés directement sur un circuit imprimé. Par exemple, les câbles entre la carte de gestion des connecteurs et le couvercle supérieur sont parfois soudés en place au lieu d'être attachés par un connecteur. Les outils de soudure incluent également différentes pannes de fer à souder, de la soudure, un nettoyeur de pannes, du flux et une troisième main.
Ventouses pour les gros travaux
Les ventouses peuvent être utilisées pour retirer la vitre de l'écran LCD des appareils photo. Elles peuvent faciliter le remplacement de la vitre de l'écran LCD sans avoir besoin de démonter tout l'assemblage de l'écran. Lors de l'achat d'une ventouse, assurez-vous simplement qu'elle n'est pas plus grande que l'écran lui-même, sinon elle ne pourra pas former une étanchéité correcte.
Pistolet à air chaud
Un pistolet à air chaud peut être utilisé pour ramollir le joint adhésif qui maintient les vitres de l'écran LCD sur l'appareil photo, facilitant ainsi leur retrait. Alternativement, un sèche-cheveux peut également être utilisé à cet effet en cas de besoin.
Pied à coulisse numérique
Un pied à coulisse numérique est précieux lorsque des mesures de précision sont nécessaires. Un exemple où il peut être utile est la mesure des rondelles d'espacement utilisées sur certains capteurs photographiques, afin d'identifier l'épaisseur de chaque rondelle et de garder une trace de l'endroit où chacune doit être réinstallée. Un pied à coulisse numérique peut également être utile pour des usages plus généraux, comme mesurer la longueur des différentes vis présentes dans les appareils photo.
Fournitures de réparation pour appareils photo
Voici des fournitures qui peuvent s'avérer utiles pour certaines réparations.
Alcool isopropylique
L'alcool isopropylique est idéal pour nettoyer les composants électroniques. Il est recommandé d'utiliser une concentration de 90 % ou plus.
Cotons-tiges
Les cotons-tiges sont parfaits pour nettoyer les composants électroniques avec de l'alcool isopropylique. Ils peuvent également être utilisés pour nettoyer la saleté dans les endroits difficiles d'accès ou pour appliquer d'autres adhésifs ou solutions.
Colle néoprène
La colle néoprène peut être utile pour maintenir des pièces en plastique en place. Elle peut également fonctionner sur le caoutchouc et être utilisée si le grip en caoutchouc de votre appareil photo ne tient plus comme il le devrait.
Kit de nettoyage de capteur
Beaucoup de personnes ont peur de nettoyer le capteur photographique de leur appareil. Cependant, si vous achetez un kit de nettoyage de capteur et que vous suivez les instructions, le risque d'endommager le capteur est extrêmement faible. Lors de l'achat d'un kit, assurez-vous d'acheter celui qui correspond à la taille du capteur de votre appareil photo.
Ruban polyimide
Le ruban polyimide est utile lors de la soudure pour protéger les composants du circuit imprimé situés près de l'endroit où vous soudez. Le ruban peut également être utilisé pour aider à maintenir les câbles en place ou pour isoler des composants si nécessaire.
Zephosk
Membre depuis le 09/26/24
6 275 Réputation
39 tutoriels rédigés
Équipe
LGBTQ Technicians Membre de l'équipe LGBTQ Technicians
Community
72 membres
852 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 201
Total : 2,471
