Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Votre appareil ne s'allume pas lorsque vous actionnez le bouton de marche.
La batterie n'est pas chargée
Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas car la batterie n'est pas chargée. Retirez la batterie de l'appareil et placez-la dans votre chargeur. Une fois la batterie complètement chargée, remettez-la dans l'appareil.
Le compartiment de la batterie est sale
Un excès de poussière dans le compartiment de la batterie peut empêcher la batterie de se connecter. Ouvrez le compartiment de la batterie, retirez la batterie et nettoyez soigneusement le compartiment avec un coton-tige.
La batterie est défectueuse
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, votre batterie doit peut-être être remplacée. Recherchez une batterie de rechange du même modèle dans un magasin spécialisé ou en ligne.
La batterie ne tient pas la charge
Vous chargez votre batterie pendant des heures mais elle se décharge très rapidement.
Le GPS est activé
Le système GPS de votre appareil consomme la batterie très rapidement lorsqu'il est activé. Consultez le menu des paramètres et assurez-vous qu'il est désactivé si vous ne l'utilisez pas. Cela permettra à votre batterie de durer plus longtemps.
Votre batterie doit peut-être être remplacée. Il arrive que les batteries cessent de fonctionner et qu'aucune procédure de réparation ne permette de résoudre le problème. Recherchez une batterie de rechange du même modèle dans un magasin spécialisé ou en ligne et remplacez l'ancienne batterie.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne se déclenche pas quand vous le souhaitez.
Le réglage du flash n'est pas activé
Le flash n'est peut-être pas activé. Appuyez sur le bouton du flash de votre appareil pour vous assurer que le réglage du flash est activé.
La connexion du flash est sale
Un excès de poussière dans la connexion du flash peut empêcher celui-ci de fonctionner. Retirez le flash du dessus de votre appareil et nettoyez soigneusement la connexion avec un coton-tige ou un chiffon non pelucheux. Une connexion propre permet au compartiment du flash de fonctionner correctement.
La batterie est faible
Le flash ne se déclenchera pas si le niveau de batterie est trop faible. Retirez la batterie de votre appareil et placez-la dans votre chargeur. Une fois la batterie complètement chargée, remettez-la dans l'appareil.
L'ampoule du flash est grillée
Votre ampoule de flash est peut-être grillée si le flash ne fonctionne pas. Vous devrez acheter une nouvelle ampoule et remplacer celle de votre flash.
La connexion du flash est défectueuse
Parfois, le problème ne vient pas du flash mais d'un dysfonctionnement de la connexion. Dans ce cas, vous devrez remplacer la connexion du flash.
L'écran ne fonctionne pas
L'écran est fissuré
L'un de vos écrans présente des fissures.
Si l'un des écrans est fissuré, vous devrez remplacer le protège-écran pour une meilleure visibilité.
L'écran affiche des couleurs ou des lignes inhabituelles
L'un de vos écrans affiche des couleurs ou des lignes inhabituelles.
Si votre écran présente des problèmes d'affichage inhabituels, vous devrez remplacer l'écran pour une meilleure visibilité. Consultez nos tutoriels de réparation pour l'écran LCD arrière et l'écran analogique supérieur.
Les boutons sont collants ou ne répondent pas
L'un de vos boutons est collant, ou rien ne se passe lorsque vous appuyez dessus.
Les composants internes des boutons sont sales
Des compartiments internes de boutons sales empêchent les boutons de fonctionner correctement. Vous devrez retirer le boîtier de l'appareil, retirer le bouton et nettoyer soigneusement la connexion avec un coton-tige ou un chiffon non pelucheux. Consultez nos tutoriels pour retirer le panneau arrière du boîtier et les panneaux avant et supérieurs du boîtier.
La sortie AV, HDMI ou MIC ne fonctionne pas
Les appareils ne se connectent pas correctement à votre appareil.
Le port de connexion est sale
Un excès de poussière dans les ports de connexion peut les empêcher de fonctionner correctement. Soufflez soigneusement dans le port en biais pour essayer d'éliminer l'excès de poussière.
Le port de connexion est défectueux
Parfois, le nettoyage du port de connexion ne suffit pas. Dans ce cas, vous devrez remplacer le port de connexion car il est peut-être défectueux. Consultez notre tutoriel de réparation pour le port MIC et la prise Remote Socket.
Justin Thomas
Membre depuis le 04/22/14
2 233 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
Camera not on
facehds - Réponse Partager
I found the solution for my camera if it won't turn on!Just run the battery door metal part
made a video for this. https://www.youtube.com/watch?v=KwqWAjlE...
Greg Hung - Réponse Partager
Is this wiki also for 6d Mark II? just bought it and while shooting non of the buttons work. Have to take out battery to restore functionality.
j.lund - Réponse Partager
Mine can not take video for more than 4sec or 11sec what can i do? Or what is the actual problem?
Jesus Gospel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 117
Total : 12,228
