Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Canon EOS Digital Rebel XTi
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Si la batterie est insérée et a été chargée pendant la durée recommandée, mais que l'appareil ne s'allume pas, il est possible que la batterie ou le chargeur soit défectueux. Si vous remplacez la batterie et que l'appareil ne s'allume toujours pas, le problème provient peut-être du chargeur. Si l'appareil s'allume, le problème venait de la batterie et devrait être résolu. Pour savoir comment remplacer la batterie, consultez le tutoriel de remplacement de la batterie
L'appareil n'enregistre pas les photos
Vous ne retrouvez pas vos photos sur votre carte SD après les avoir prises.
Carte mémoire défectueuse
Si l'appareil n'enregistre pas les photos sur la carte mémoire insérée, la première chose à vérifier est l'espace disponible sur celle-ci. Si la carte dispose de suffisamment d'espace et que l'appareil ne parvient toujours pas à enregistrer les photos, le problème ne vient probablement pas de la carte mémoire. Pour savoir comment remplacer la carte mémoire, consultez le tutoriel de remplacement de la carte mémoire
Débris dans le lecteur de carte mémoire
En cas de problème d'enregistrement, une autre vérification simple consiste à examiner le lecteur de carte mémoire. La présence de poussière ou de saleté peut interférer avec la capacité de l'appareil à lire la carte. Pour nettoyer le lecteur, utilisez une bombe d'air comprimé, comme celle utilisée pour nettoyer les claviers d'ordinateur, pour expulser les débris.
Lecteur de carte mémoire défectueux
Si les solutions rapides mentionnées ci-dessus ne fonctionnent pas, le problème sous-jacent provient probablement du lecteur de carte mémoire. Le diagnostic n'est pas une option ici car la seule solution est de remplacer le lecteur de carte.
L'appareil ne se fixe pas sur un trépied
Lors de la tentative de fixation de l'appareil sur un trépied, la vis ne se visse pas complètement, laissant l'appareil bouger.
Filetage de fixation endommagé
Si l'appareil ne se fixe pas correctement sur un trépied, il est possible que le filetage de la fixation soit endommagé à cause d'un serrage excessif ou d'une utilisation prolongée. Pour remplacer la fixation, suivez les étapes du tutoriel de remplacement de la fixation pour trépied
Les boutons restent enfoncés
Lorsque vous essayez de prendre des photos, le bouton de déclenchement ne s'enfonce pas ou ne revient pas dans sa position normale.
Bouton de déclenchement déplacé
Il est possible que le bouton de déclenchement ait été enfoncé trop fermement, ce qui l'a mis dans une position l'empêchant de revenir à sa position naturelle. Si tel est le problème, la solution consiste simplement à repositionner le bouton en démontant partiellement l'appareil.
Usure prolongée du bouton de déclenchement
Après une utilisation prolongée, le mécanisme en caoutchouc ou en plastique situé sous le bouton peut être usé au point que celui-ci ne fonctionne plus correctement. Si cela semble être le cas, il est possible que tout le bloc bouton doive être remplacé. Pour savoir comment retirer le mécanisme de déclenchement, consultez le tutoriel de remplacement du bouton de déclenchement
Le module flash reste coincé ou ne s'ouvre pas
Lorsque vous essayez de prendre une photo avec le flash, celui-ci ne s'ouvre qu'en soulevant manuellement le module.
Ressort du module flash cassé
Si le module flash ne s'ouvre pas automatiquement, faites levier délicatement pour l'ouvrir et vérifiez si le loquet du flash est tordu ou cassé. Si c'est le cas, ces pièces devront être remplacées ; sinon, le problème vient d'ailleurs dans le module. Pour savoir comment remplacer le module flash, consultez le tutoriel de remplacement du module flash
La molette de sélection et le bouton de marche ne s'enclenchent pas correctement
Lorsque vous essayez de modifier les réglages ou les modes de l'appareil, la molette ne reste pas en place, ce qui rend l'opération difficile.
Crantage d'indexation usé
La première étape pour diagnostiquer ce problème est d'appuyer sur la molette pour la forcer à s'enclencher dans une position. Si le problème persiste, démontez le module et remplacez la molette de sélection.
Le revêtement en caoutchouc est déchiré
Le revêtement souple est déchiré, ce qui rend l'appareil difficile et inconfortable à tenir.
Revêtement usé par une utilisation prolongée
Après une utilisation prolongée de l'appareil dans différents environnements, il est possible que le revêtement en caoutchouc souple soit devenu fragile et sujet aux déchirures. La seule solution est de remplacer le revêtement. Cela vous permettra de retrouver une bonne prise en main de l'appareil. Pour savoir comment remplacer le revêtement, consultez le tutoriel de remplacement du revêtement en caoutchouc
Nicholas Abate
Membre depuis le 08/28/15
689 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 membres
108 tutoriels rédigés
4 commentaires
Camera always says busy after taking a picture and we have to wait. Any suggestions to make it take pictures quicker?
pmmiller716 - Réponse Partager
Blue light flash camera will not turn on
Jeffrey Godbolt - Réponse Partager
I haven’t used my camera for a few years and I’ve charged all my batteries and even used different chargers to make sure nothing was faulty. My camera refuses to power up! Anyone else have this frustration with this camera? Cannon Rebel XT digital
Terri - Réponse Partager
I have an older Cannon Rebel XT and I’ve charged my many batteries and used different chargers to ensure nothing was faulty. The camera will not even power up let alone take a photo! Anyone have this problem before? I’m looking for advice/ solutions.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 25
Total : 4,208
