Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas.
Rien de ce que vous essayez ne permet d'allumer l'appareil photo.
Batterie défectueuse
Votre batterie est peut-être déchargée ou défectueuse. Si la batterie est déchargée, vous devez la charger. Si cela ne fonctionne pas, la batterie est peut-être endommagée et devra être remplacée. Consultez ce tutoriel de remplacement de batterie pour plus d'informations.
Batterie mal installée
La batterie a peut-être été insérée à l'envers. Assurez-vous que la batterie est correctement connectée. Les connecteurs argentés doivent être en contact avec les ressorts situés à l'intérieur du compartiment de la batterie.
Reconnaissance de la carte mémoire
L'appareil photo ne reconnaît pas la carte mémoire.
Carte mal installée
La carte mémoire a peut-être été insérée à l'envers. Assurez-vous d'insérer correctement la carte. Les connecteurs argentés doivent être en contact avec l'intérieur du compartiment de la carte mémoire.
Carte mémoire corrompue
La carte mémoire peut être corrompue et devra peut-être être remplacée.
Carte mémoire non formatée pour l'appareil photo
Si la carte mémoire n'est pas formatée pour l'appareil photo, vous devrez la formater avec votre ordinateur avant de pouvoir l'utiliser.
Écran cassé/fissuré
L'écran est cassé/fissuré.
Vous avez fait tomber votre appareil photo
Vous devrez remplacer l'écran. Consultez ce tutoriel de remplacement d'écran pour plus d'informations.
Autofocus/mise au point de l'objectif
L'appareil photo ne fait pas la mise au point.
Les connecteurs de l'objectif sont peut-être sales.
Si les connecteurs qui relient l'objectif à l'appareil photo sont sales, l'objectif ne fonctionnera pas. Assurez-vous que les connecteurs sont propres et reconnectez votre objectif. Retirez l'objectif externe de l'appareil photo et essuyez la bague métallique argentée avec un chiffon propre et sec.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne se déclenche pas, quoi que vous fassiez.
Flash grillé
Une utilisation excessive peut faire griller l'ampoule du flash. Vous devrez peut-être le remplacer. Consultez ce tutoriel de remplacement du flash pour plus d'informations.
Dégâts causés par l'eau
Si l'appareil photo a subi des dégâts causés par l'eau, le flash peut tomber en panne. Vous devrez peut-être remplacer votre flash. Si cela ne résout pas le problème, la carte mère peut être remplacée. Consultez ce tutoriel de remplacement de carte mère pour plus d'informations. Si aucun de ces remplacements ne fonctionne, vous devrez remplacer votre appareil photo.
Si la batterie est défectueuse, faible ou déchargée, le flash peut être affecté. Essayez de charger ou de remplacer la batterie. Consultez la section « Batterie défectueuse » ci-dessus.
Appareil photo cassé
Il y a une énorme fissure disgracieuse sur mon appareil photo. Il fonctionne toujours, mais on dirait qu'il a traversé un ouragan de catégorie 5.
Dégâts sur le boîtier
Le boîtier extérieur de l'appareil photo peut être remplacé s'il est fissuré ou endommagé. Consultez ce tutoriel de remplacement de boîtier pour plus d'informations.
Javier pulido
Membre depuis le 09/22/15
260 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-2, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G2
4 membres
59 tutoriels rédigés
22 commentaires
i can take a pic but view finder doesnt come on
empmdj - Réponse Partager
Hello!!
I have a problem with my Canon t3i:
When I turn it on it starts to do the sensor cleaning automatically and it does not finish to do it more, bone that is marked in the cleaning of sensor, and it does not even allow me to turn it off nor to change of modes, I already tried with all the buttons and nothing, I have to Remove the battery to turn it off. The only way I can turn it on without doing this is in video, and then I can use it in all other modes. Does anyone know why this happens or do you know the solution?
abcmultimedios - Réponse Partager
The screen shows protect images disable or enable. Cannot view photos because of this . How do I get this off my screen
Judy Watkins - Réponse Partager
Hello
I took pictures from camera half pictures were good and the ather were blank, completely white I did not changed nothing.
when I chaqued on p.c even the white pictures had numbers ,
please can enyone tell me what was wrong.
thanks
Lunero - Réponse Partager
My screen on back of camera shows photos up side down. I reset the camera but still the same
Stewart Begg - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 41
Total : 19,017
