L'appareil photo ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, l'appareil photo ne s'allume pas
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est correctement installée dans l'appareil photo et qu'elle est complètement chargée. Reportez-vous à notre tutoriel pour remplacer la batterie.
Les compartiments ne sont pas fermés
L'appareil photo ne s'allumera pas si le couvercle du compartiment de la batterie ou celui de la carte mémoire est ouvert. Assurez-vous que ces deux compartiments sont bien fermés.
Écran LCD cassé
L'appareil photo peut sembler éteint car l'écran ne fonctionne pas. Essayez d'appuyer sur le bouton de déclenchement et d'écouter si l'appareil émet un son pour confirmer que c'est l'écran qui est cassé et non autre chose. Si le problème persiste, vous pouvez suivre ce tutoriel pour le remplacer.
Problèmes de carte mère
Un composant de la carte mère peut s'être desserré ou être complètement cassé. Reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer la carte mère.
L'appareil photo s'éteint tout seul
L'appareil photo s'éteint sans raison apparente
Arrêt automatique
La fonction d'arrêt automatique est activée afin d'augmenter l'autonomie de la batterie de l'appareil photo. Si vous ne souhaitez pas que l'arrêt automatique soit activé, réglez-le sur « désactiver » dans le menu des paramètres.
Assurez-vous que la batterie est correctement installée dans l'appareil photo et qu'elle est complètement chargée ; si les problèmes de batterie persistent, suivez ce tutoriel pour la remplacer.
Impossible de prendre ou d'enregistrer des images
L'appareil photo ne prend pas de photos lorsque l'on appuie sur le bouton de déclenchement
Carte mémoire mal insérée
Insérez correctement une carte mémoire dans le logement de l'appareil photo.
Interrupteur de protection en écriture
Certaines cartes mémoire sont équipées d'un interrupteur de protection en écriture. Assurez-vous qu'il est en position Écriture/Effacement.
Le protège-lentille bloque la vue
Retirez le protège-lentille de l'avant de l'appareil photo.
Carte mémoire pleine
La carte mémoire peut être saturée de photos et de vidéos. Si la carte est pleine, remplacez-la par une autre ou supprimez les images inutiles pour libérer de l'espace.
Miroir bloqué
Le miroir peut être resté bloqué en position ouverte ou fermée. Vérifiez s'il y a des obstructions pouvant en être la cause.
Le flash intégré ne se déclenche pas
Même dans l'obscurité, le flash de l'appareil photo ne fonctionne pas
Prise de vue en continu
Le déclenchement répété du flash à intervalles rapprochés déchargera complètement le condensateur. Si le flash ne répond pas, patientez quelques secondes entre chaque prise. Si vous utilisez un flash auxiliaire, cette limitation peut être atténuée à l'aide d'une batterie externe ou d'un adaptateur secteur.
Le micro-interrupteur du flash est bloqué
Il existe un petit interrupteur situé sur le dessus de l'appareil photo qui est enfoncé lorsqu'un flash auxiliaire est fixé. Cet interrupteur peut s'être bloqué. Si tel est le cas, vous pouvez utiliser un cure-dent ou un petit tournevis pour remettre l'interrupteur en place.
Le circuit du flash est grillé
Après une utilisation intensive, le circuit du flash peut avoir grillé. Dans ce cas, le mécanisme du flash lui-même devra être remplacé. Reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer le flash.
L'enregistrement vidéo s'arrête tout seul
Lors de l'enregistrement d'une vidéo, l'appareil photo arrête l'enregistrement sans raison
La durée d'enregistrement est trop longue
Si le temps d'enregistrement vidéo atteint 29 minutes et 59 secondes, l'appareil photo arrêtera automatiquement l'enregistrement. Relancez simplement l'enregistrement pour continuer.
La carte mémoire est trop lente
La carte mémoire que vous utilisez est peut-être trop lente pour les vidéos haute définition enregistrées par l'appareil photo. Assurez-vous d'utiliser une carte SD de classe de vitesse 6 ou supérieure.
La vitre tactile ne fonctionne pas
La vitre tactile est allumée, mais ne répond pas lorsque vous appuyez dessus
La vitre tactile est désactivée
Il est possible de désactiver la commande tactile afin d'économiser l'autonomie de la batterie. Pour la réactiver, allez dans les paramètres et assurez-vous que « Activer » est sélectionné pour la « Commande tactile ».
1 commentaire
Shutter Frozen will not open
sailoray54 - Réponse Partager
