Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i
Jordan Rabold
Jordan Rabold et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 28, 2024
15 - 20 minutes
Modérée
Ce guide détaille le processus de remplacement de la carte mère. Le remplacement de la carte mère est un processus plus complexe et ne doit pas être effectué sauf si vous êtes sûr qu'il y a un problème avec la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le couvercle de la batterie au bas de l'appareil photo.
    • Tirez sur la languette noire pour ouvrir le couvercle.
  2. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur la languette grise sur le côté droit de la batterie.
    • Retirez la batterie de son logement.
  3. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour retirer la poignée en caoutchouc et révéler les vis.
    • Dévissez les quatre vis Torx 5,5 mm à l'aide du tournevis Torx T6.
  4. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle en plastique du viseur.
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 3,4 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
  5. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes de l'appareil à l'aide du tournevis cruciforme # 00:
    • Deux vis à tête cruciforme de 3,4 mm.
    • Deux vis à tête Phillips de 5,9 mm.
  6. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 6, image 1 de 1
    • Une vis à tête cruciforme de 3,4 mm.
    • One 5.9 mm Phillips head screw.
  7. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière de la caméra.
    • Plusieurs câbles fragiles sont attachés à l'intérieur du panneau, alors retirez-le doucement.
  8. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 8, image 3 de 3
    • Dans le coin inférieur droit de la carte mère, détachez le câble bleu.
    • Détachez ensuite le câble ruban allant de la carte mère au panneau arrière.
  9. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 9, image 1 de 1
    • Dans le coin supérieur gauche de la carte mère, retirez le petit fil multicolore de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour relever le connecteur du câble ruban.
    • Déconnectez doucement le câble ruban en le tirant loin de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 11, image 2 de 2
    • Dans le coin supérieur droit de la carte mère, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur de câble transparent de la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le câble ruban reliant le capteur d'image à la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser sur les tirets de l'en-tête en plastique pour vous déconnecter de la carte mère.
    • Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T4i: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes de la carte mère à l'aide du tournevis cruciforme # 00:
    • Deux vis à tête Phillips de 3,9 mm.
    • Trois vis à tête Phillips de 2,9 mm
    • Retirez délicatement la carte mère de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Rabold
Membre depuis le 04/14/14
807 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
This guide gets an upvote.
It's the first camera disassembly guide I've seen so far on ifixit that includes the single most important precaution: the camera has a body cap fitted to avoid dust, dirt or other objects getting into the mirror box. Bravo!
Flying Dutchman - Réponse
Where can we buy the parts?
tjt263 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 69
Total : 14,595
