Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes rencontrés avec votre appareil photo Canon EOS Rebel T6i.
L'appareil photo ne s'allume plus
L'appareil photo ne réagit pas lorsque le bouton de marche est actionné.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est insérée correctement en suivant ce tutoriel. Vérifiez également que la batterie est chargée. En cas de doute, placez la batterie dans son chargeur et branchez-le sur une prise murale. Si la batterie ne charge pas, envisagez d'acheter un chargeur ou une batterie de rechange.
Surchauffe de la carte mère
En cas d'utilisation intensive, la carte mère peut surchauffer et être endommagée. Dans ce scénario, la meilleure solution consiste à changer la carte mère en suivant ce tutoriel.
Des taches apparaissent sur les photos
Les photos prises avec l'appareil comportent des taches et ne sont pas nettes.
Poussière sur l'objectif ou le miroir
Un objectif ou un miroir sale peut être à l'origine de ces taches. Nettoyer l'objectif et le miroir est simple. Éteignez l'appareil et retirez l'objectif du boîtier. À l'aide d'un chiffon en microfibre (un chiffon pour nettoyer les lunettes fonctionne très bien), essuyez délicatement le verre à l'avant et à l'arrière de l'objectif pour éliminer toute trace ou poussière excessive. Il est nécessaire de retirer l'objectif pour nettoyer également le miroir. Regardez à l'intérieur du boîtier là où l'objectif se fixe. Vous devriez voir un miroir légèrement incliné vers le haut de l'appareil. À l'aide du chiffon en microfibre, essuyez délicatement toute trace ou poussière. Remettez l'objectif en place et rallumez l'appareil.
L'appareil photo ne fait pas la mise au point
Lors de la prise de vue en mode autofocus, l'appareil photo ne fait pas la mise au point sur le sujet.
L'interrupteur de l'autofocus n'est pas dans la bonne position
Tout d'abord, assurez-vous que l'interrupteur sur l'objectif est réglé sur le mode autofocus (AF). S'il est en mode mise au point manuelle (MF), l'appareil ne fera pas la mise au point automatiquement.
Mécanisme d'autofocus défectueux
Il s'agit d'une réparation complexe. Consultez le mode d'emploi ou le fabricant.
Molette du viseur mal réglée
Parfois, il n'y a pas réellement de problème de mise au point. Si vos photos sont nettes mais que l'image dans le viseur ne l'est pas pour votre œil, le viseur est peut-être simplement mal réglé. Après avoir allumé l'appareil, cherchez les fines lignes noires qui apparaissent dans le viseur (appelées points AF). Une fois que vous les avez identifiées, tournez la petite molette située dans le coin supérieur droit du viseur jusqu'à ce que les lignes paraissent nettes.
Mécanisme de flash défectueux
Si vous prenez des photos dans un endroit sombre et que le flash ne fonctionne pas correctement, l'appareil aura du mal à faire la mise au point. Vérifiez d'abord que le flash est activé. Vérifiez la molette sur le dessus de l'appareil pour vous assurer qu'elle n'est pas réglée sur le mode « sans flash ». Si le flash est toujours éteint, essayez d'appuyer sur le bouton « flash » sur le côté de l'appareil pour activer le flash manuellement. Si cela ne fonctionne toujours pas, envisagez de remplacer le module flash en suivant le tutoriel.
L'appareil ne réagit pas
L'appareil ne réagit pas comme il le devrait.
Les réglages actuels de l'appareil ne permettent pas un fonctionnement correct
Si l'appareil ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, il peut être nécessaire de réinitialiser les réglages. Pour ce faire, allumez simplement l'appareil et appuyez sur le bouton MENU (situé dans le coin supérieur gauche de l'appareil). À l'aide des touches fléchées, naviguez jusqu'à l'onglet avec l'icône de la clé surmontée de quatre points. Vous devriez voir une option « Effacer réglages ». Utilisez les touches fléchées pour mettre cette option en surbrillance, et sélectionnez-la avec le bouton SET. Sélectionnez ensuite l'option « Effacer tous les réglages ». Sélectionnez « OK » et accordez quelques secondes à l'appareil pour se réinitialiser.
L'appareil photo ne lit pas la carte SD
Après avoir inséré une carte SD, l'appareil photo rencontre des problèmes pour la lire.
La carte SD n'est pas insérée correctement
Si la carte SD n'est pas insérée correctement, l'appareil aura du mal à la lire. Pour insérer la carte, ouvrez le clapet sur le côté droit de l'appareil étiqueté « card open ». Ensuite, insérez la carte dans la fente avec la petite encoche de la carte orientée vers le haut de l'appareil. Poussez jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée, fermez le clapet et allumez l'appareil.
La carte SD n'est pas formatée correctement
Face à l'écran de l'appareil, la fente pour carte SD se trouve en bas à droite. Assurez-vous d'abord que la carte SD est présente dans la fente. La carte peut nécessiter un formatage pour fonctionner avec l'appareil. Assurez-vous également qu'il n'y a pas de verrou sur la carte. Cela empêchera toute nouvelle donnée ou accès à la carte tant que ce verrou est activé. Ce verrou se trouve sur le côté de certaines cartes SD. Vous pouvez accéder au formatage en ouvrant le menu de l'appareil. De plus, vérifiez la carte en la plaçant dans un ordinateur compatible SD. Cela peut réinitialiser la carte si elle a été retirée de manière incorrecte alors qu'elle était sur le PC.
Ce bouton se trouve dans le coin supérieur droit de la face arrière. Déplacez-vous sur l'écran avec le pavé directionnel et sélectionnez la clé avec un point. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez « Formater carte ». Appuyez sur SET pour lancer le processus. [Avertissement] si des données sont présentes sur cette carte avant le formatage, elles seront supprimées et irrécupérables. Il est recommandé d'utiliser une carte neuve pour ce processus. Sélectionnez la commande OK et utilisez le bouton SET pour confirmer. Votre carte devrait maintenant être formatée et utilisable sur l'appareil. Si le problème persiste, consultez le mode d'emploi.
Shane Riding
Membre depuis le 03/21/18
867 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
19 commentaires
I own the Canon t6i camera and I normally use Aperture Priority mode or Manual mode to take pictures. I use the 18-55mm kit lens that came with the camera.
Lately I’ve noticed that when I select an aperture (say f5.6) in Aperture Priority mode and take a picture it doesn’t stay put for the next picture. On occasion it automatically changes to a different f-stop. What could be causing this?
lefty660 - Réponse Partager
My phone is saying internet may not be available even when i click the camera in the wifi setting
sunshine bone - Réponse Partager
When trying to print some of my pictures I had 1771 on it but on computer it showed only 1341. I can see all images on my camera and I tried with 2 memory cards used on same camera and computer was restarted. Help please
taraandkatie - Réponse Partager
I have a Canon EOS Rebel t5i. For some reason, it takes two images (with different lighting) with every click. In addition, the fast action setting takes a few shots and then seems to take a break before shooting again. Do you have any ideas on how I could troubleshoot these problems.
Marianne Love - Réponse Partager
On display, I do not want a split screen showing the histogram.
Kay Diehl - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 47
Total : 18,946
