Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
La batterie est peut-être défectueuse
La batterie de l'appareil est peut-être déchargée et doit être rechargée. Retirez la batterie de l'appareil et placez-la dans le boîtier de charge. Enfin, branchez le chargeur sur une prise murale. Si la batterie ne tient plus la charge, vous devrez peut-être la remplacer.
La batterie n'est peut-être pas insérée correctement
La batterie doit être placée dans le compartiment de la batterie avec les contacts vers le bas. Les contacts sont les petites sections métalliques sur la batterie en plastique qui apparaissent à travers le boîtier en plastique. Ils doivent être orientés vers les broches métalliques à l'intérieur du compartiment pour établir le contact. Si cela ne règle pas le problème et que vous êtes sûr que la batterie est insérée correctement, essayez de nettoyer les contacts avec de l'alcool, sans tremper la batterie et sans mettre d'eau sur celle-ci.
Le bouton de marche ne fonctionne peut-être pas
Consultez le diagnostic des boutons pour vous assurer que c'est bien le bouton de marche qui est défectueux. Si c'est le cas, consultez notre tutoriel de réparation pour remplacer le bouton ici.
Il y a des distorsions sur les photos
Les photos semblent présenter d'étranges points ou lignes lorsque vous les visionnez sur l'écran
L'objectif ou l'écran LCD est peut-être sale
L'écran LCD ou l'objectif du Canon PowerShot A2500 peut être sale. Avant de remplacer l'objectif ou l'écran, essuyez l'objectif avec de l'alcool à friction et un coton-tige. Cela garantira qu'aucun résidu ne reste sur l'objectif de l'appareil. Une fois l'objectif nettoyé, prenez une autre photo et vérifiez si la distorsion persiste.
Si cela ne résout pas le problème, l'écran LCD est peut-être sale. Utilisez la même méthode avec un coton-tige et un peu d'alcool à friction sur l'écran. Cela éliminera tout résidu accumulé lors de l'utilisation de l'appareil. Une fois l'écran nettoyé, prenez une autre photo et vérifiez l'absence de distorsions.
L'objectif ou l'écran LCD est peut-être rayé ou fissuré
Si le nettoyage de l'objectif et de l'écran LCD n'a pas résolu votre problème, il est probable qu'il y ait une rayure ou une fissure sur l'un des deux. Visualisez les photos présentes sur votre carte SD qui présentent la distorsion à l'aide d'un ordinateur. Si la distorsion persiste lors de la visualisation de la photo sur l'ordinateur, vérifiez si l'objectif de votre appareil présente une rayure ou une fissure. Si une rayure ou une fissure est visible sur l'objectif, il devra être remplacé. Consultez le tutoriel de réparation pour remplacer l'objectif de votre appareil photo ici.
Si la distorsion n'apparaît pas lors de la visualisation de la photo sur un ordinateur, votre écran LCD est peut-être rayé ou fissuré. Si c'est le cas, votre écran LCD devra être remplacé. Consultez le tutoriel de réparation pour remplacer votre écran LCD ici.
Les boutons ne fonctionnent pas
Les boutons qui contrôlent le fonctionnement de l'appareil photo ne répondent pas
Les boutons peuvent avoir des saletés dans les interstices
Un appareil photo utilisé fréquemment peut accumuler de la poussière et d'autres substances qui peuvent gêner le fonctionnement des boutons. Si les boutons ne répondent pas correctement à cause de cela, vous devez d'abord utiliser un cure-dent pour nettoyer tout résidu pouvant se trouver dans les interstices des boutons. Une fois les boutons propres, prenez un coton-tige imbibé d'un peu d'alcool à friction et frottez les boutons. Cela éliminera les restes de saleté des boutons de votre appareil photo.
Les boutons sont peut-être bloqués et doivent être remis en place
Si les boutons sont enfoncés et ne fonctionnent pas, nettoyez-les d'abord avec de l'alcool à friction pour vous assurer qu'aucun débris ne les gêne. Ensuite, prenez un objet comme un cure-dent ou une épingle et essayez de faire ressortir les boutons.
Les boutons sont peut-être complètement cassés et doivent être remplacés
Si les boutons ne répondent pas après avoir essayé de les réparer, ou s'ils sont cassés, ils doivent être remplacés. Consultez le tutoriel de réparation pour remplacer les boutons ici.
Le flash ne fonctionne pas
Lorsque vous activez l'option flash, l'ampoule refuse de se déclencher et aucune lumière n'est produite
Le réglage du flash est peut-être désactivé
Vérifiez d'abord que votre appareil photo est dans le bon mode et que le flash est activé. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de droite du pavé directionnel. Vous pouvez ensuite parcourir les options à l'aide des boutons directionnels. Sélectionnez la fonction flash sur « Auto » ou « On » en utilisant le bouton « Func Set ». Cela garantira que le flash est activé.
La batterie est peut-être faible
Il est ensuite possible que l'appareil photo ne dispose pas d'une charge suffisante pour faire fonctionner le flash. S'il y a un avertissement de batterie faible ou si vous utilisez l'appareil photo depuis un certain temps, essayez de recharger la batterie. Une fois la batterie complètement chargée, essayez de prendre une autre photo en utilisant la fonction flash.
L'ampoule est peut-être grillée
La troisième option est que l'ampoule a grillé et est inutilisable. Le tutoriel pour remplacer cette ampoule se trouve ici.
L'objectif rétractable ne fonctionne pas
L'objectif ne fonctionne pas correctement
Dans certains cas, la batterie peut être suffisamment faible pour que l'appareil photo fonctionne, mais pas assez pour activer le mécanisme de l'objectif. Essayez de recharger la batterie et voyez si l'objectif fonctionne alors. Pour recharger la batterie, vous devez la retirer de son emplacement en bas de l'appareil, puis la placer dans le chargeur fourni. Pour éviter tout problème imprévu, gardez un œil sur la batterie pendant la charge et tenez-la à l'écart des matériaux inflammables.
L'objectif est peut-être bloqué
L'objectif de l'appareil photo peut être bloqué à la suite d'une chute ou de l'entrée de particules dans le boîtier. Pour tenter de résoudre ce problème, éteignez l'appareil photo et tapotez légèrement le côté de l'appareil contre votre paume. Si cela ne fonctionne pas, essayez de nettoyer la zone autour de l'objectif avec un coton-tige imbibé d'alcool très peu concentré, ou avec une épingle fine ou un cure-dent. Essuyez délicatement les bords de l'interstice de l'objectif et soufflez sur la zone pour vous assurer qu'elle sèche. Si des résidus plus difficiles sont trouvés dans le boîtier, cela peut nécessiter le retrait de la façade, mais essayez autant que possible de nettoyer la zone de l'objectif sans retirer la façade.
Le mécanisme ou le déclencheur est peut-être en panne
Si le mécanisme ou le déclencheur est en panne, cela peut nécessiter quelques réparations. Bien sûr, la réparation interne est toujours la dernière option, mais cela peut être nécessaire. Si le mécanisme ne bouge pas du tout, il devra être remplacé. Si le mécanisme ne bouge pas lorsque le déclencheur de zoom est utilisé, alors ce serait une défaillance du déclencheur de zoom. Dans ce cas, veuillez consulter le tutoriel de réparation ici.
Jeff
Membre depuis le 03/12/15
245 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
Camera turns on but has only black screen with icons. When you push button display shows busy. Will not take pictures.
lostinmo51 - Réponse Partager
blank screen for me too. did you find a solution?
Georgina Harmer - Réponse Partager
Me too , i can take a shoot but my screen is blank
Baizatul Emylia - Réponse Partager
Good afternoon, my camera's lens moves a bit out when switched on but wont fully open at all. What might be the problem and can it be fixed? Power Shot 2500.
Thanks,
Joseph
Joseph Nakashole - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 84
Total : 6,963
