Aller au contenu principal
Remplacement des composants du flash Canon PowerShot A2500
James Hickey
James Hickey et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 6, 2020
5 - 10 minutes
Facile
Le composant flash est essentiel au bon fonctionnement du Canon PowerShot A2500. En utilisant la fonction de flash, elle vous aidera à obtenir un éclairage approprié pour les photos sombres. Cela augmentera la facilité de prise de photos.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement des composants du flash Canon PowerShot A2500, Boîtier et plaque frontale: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des composants du flash Canon PowerShot A2500, Boîtier et plaque frontale: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le nœud qui maintient la lanière du poignet sur l'appareil photo
  2. Remplacement des composants du flash Canon PowerShot A2500: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le loquet dans le coin inférieur de l'appareil pour révéler la batterie et le logement de la carte SD.
    • Il y a un loquet orange maintenant la batterie en place qui doit être repoussé pour libérer la batterie.
    • Une fois la batterie retirée, poussez la carte SD et cela activera un ressort éjectant la carte de la caméra.
  3. Remplacement des composants du flash Canon PowerShot A2500: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des composants du flash Canon PowerShot A2500: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des composants du flash Canon PowerShot A2500: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 6 vis extérieures Phillips # 00 de la caméra. Deux sont situés en bas et deux sont situés de chaque côté comme indiqué. Notez que l'une des vis se trouve sous le volet AV Out Digital sur le côté. Toutes les vis extérieures doivent avoir une longueur de 2,4 mm
  4. Remplacement des composants du flash Canon PowerShot A2500: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des composants du flash Canon PowerShot A2500: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des composants du flash Canon PowerShot A2500: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier de la caméra à l'aide de l'outil d'outil d'ouverture en plastique fourni. Une fois que le boîtier a commencé à se séparer, séparez les deux côtés avec vos mains.
    • Veillez à ne pas trop plier le boîtier en plastique, car il se fissurerait.
  5. Remplacement des composants du flash Canon PowerShot A2500, Composant Flash: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran LCD à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour accéder aux vis.
  6. Remplacement des composants du flash Canon PowerShot A2500: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 en haut à gauche sous l'écran LCD
    • La vis doit avoir une longueur de 3,6 mm et la face de la vis doit avoir un diamètre de 2,4 mm
  7. Remplacement des composants du flash Canon PowerShot A2500: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des composants du flash Canon PowerShot A2500: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois la vis retirée, soulevez la petite languette brune et retirez délicatement le ruban adhésif reliant le composant flash à l'appareil photo
    • Maintenant, le composant flash est complètement séparé de l'ordinateur et prêt à être remplacé ou réparé
    • Assurez-vous d'avoir retiré la batterie avant de déconnecter cet onglet. Cela garantira qu'il ne reste aucune charge possible dans le condensateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Hickey
Membre depuis le 03/24/15
393 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Great tutorial, but I am left with one problem - where can I buy a flash component? Just can’t seem to find any on the internet.
Jonathan, UK
Jonathan Mitchell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 662
