Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas :
L'appareil photo ne montre aucun signe de mise sous tension.
Adaptateur secteur défectueux :
Confirmez que l'appareil photo est bien branché à l'adaptateur secteur. Un voyant indique normalement la charge. Si ce n'est pas le cas, l'adaptateur est défectueux. La solution consiste à acheter un nouvel adaptateur.
Batterie défectueuse :
Connectez l'appareil photo à l'adaptateur. Assurez-vous que le voyant lumineux est allumé. Si l'appareil photo ne s'allume que lorsqu'il est branché, c'est le signe d'une batterie défectueuse. Utilisez ce ''++tutoriel pour remplacer la batterie++''.
L'objectif ne sort pas ou ne rentre pas :
L'appareil photo semble sous tension, mais l'objectif ne dépasse pas du boîtier.
L'objectif a été bloqué pendant son déploiement :
Si le déploiement de l'objectif a été interrompu par votre main ou par une housse de protection, éteignez simplement l'appareil photo et rallumez-le.
Des débris extérieurs bloquent l'objectif :
L'objectif peut ne pas bouger s'il est bloqué par du sable ou de la poussière. Utilisez de l'air comprimé pour chasser tout débris visible sur l'extérieur de l'objectif. Si les débris sont à l'intérieur de l'objectif, suivez le ''++tutoriel de démontage de l'appareil photo++'' pour le nettoyer.
Objectif défectueux :
Tout choc physique ou défaillance mécanique peut endommager l'objectif. Les instructions de remplacement se trouvent dans le ''++tutoriel de remplacement d'objectif++''.
Le bouton de déclenchement est bloqué :
Le bouton de déclenchement ne bouge pas facilement ou ne répond plus quand on appuie dessus.
De la poussière ou de la saleté s'est accumulée sous le bouton :
Si le bouton est bloqué, essayez d'utiliser de l'air comprimé pour déloger les débris.
Si les débris sont logés dessous ou empêchent le bouton de fonctionner, utilisez une pincette pour libérer le bouton de déclenchement. Insérez délicatement l'extrémité de la pincette dans l'espace entre le bouton et le panneau et faites-le ressortir pour le remettre en place.
Le bouton ne fonctionne plus :
Si le bouton ne revient plus en place, remplacez le contact à ressort associé à ce bouton en suivant le ''++tutoriel de remplacement du bouton++''.
L'écran LCD ne répond pas :
L'appareil photo s'allume, mais l'écran LCD ne répond pas ou semble cassé.
L'objectif est très sale :
Nettoyez l'objectif avec une solution de nettoyage pour objectif et un chiffon en microfibre.
De l'eau ou de la poussière s'est infiltrée sous l'écran :
Si de l'eau s'est infiltrée sous l'écran, vous devez le remplacer. S'il s'agit seulement de poussière, vous pouvez retirer l'écran, le nettoyer (avec une solution de nettoyage adaptée et un chiffon en microfibre) puis le réinstaller. S'il ne fonctionne toujours pas après le nettoyage, vous devrez le remplacer.
L'écran a subi un choc et est fissuré :
Dans ce cas, vous devez retirer l'écran et le remplacer par un nouveau (vous pouvez suivre notre ''++tutoriel de diagnostic++'' pour savoir comment faire).
L'appareil photo n'enregistre pas les photos :
L'appareil photo est allumé, mais les photos ne sont pas enregistrées.
Type de carte mémoire :
Vérifiez que la carte mémoire est correctement insérée dans le logement prévu à cet effet. L'appareil photo doit être en mesure de détecter qu'une carte mémoire a été insérée.
Carte mémoire endommagée :
Si la carte mémoire est correctement insérée dans son logement et que les photos ne sont toujours pas enregistrées, ou que la carte mémoire n'est pas reconnue, remplacez la carte mémoire.
Kenneth Robertson
Membre depuis le 04/22/19
309 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G5
4 membres
24 tutoriels rédigés
1 commentaire
My menu button is jammed in on my Canon SX740HS and it won't release. Has anybody got any ideas to help me fix this please? Thank you.
Helen Arnold - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 87
Total : 2,921
