Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, l'appareil photo ne s'allume pas.
Piles déchargées ou défectueuses
Si l'appareil photo ne s'allume pas, la cause la plus probable est que les piles sont déchargées ou défectueuses. Essayez de remplacer les piles.
L'objectif zoom ne se déploie ou ne se rétracte pas correctement
L'appareil photo s'allume mais l'objectif zoom ne se déploie pas correctement.
L'appareil a été interrompu lors de la mise sous tension ou hors tension
Si l'appareil photo a été interrompu lors de la mise sous tension ou hors tension, il se peut qu'il n'ait pas pu se déployer ou se rétracter correctement. Vérifiez que les piles sont bien en place et ne sont pas déchargées ou défectueuses, puis essayez de redémarrer l'appareil photo.
La bague de l'objectif zoom est endommagée
Un choc physique sur l'appareil photo peut endommager la bague de l'objectif zoom, empêchant son déploiement. Les dommages sur la bague de l'objectif zoom sont très courants. Essayez de remplacer la bague de l'objectif zoom.
La trappe des piles ne se ferme pas
La trappe des piles ne se ferme pas ou ne reste pas fermée.
La trappe des piles est endommagée
Si la trappe des piles de l'appareil photo ne se ferme pas ou ne reste pas fermée, il se peut qu'elle soit endommagée. Vérifiez que la trappe est exempte de débris et que rien ne l'obstrue. Si la trappe des piles ne se ferme toujours pas ou ne reste toujours pas fermée, essayez de remplacer la trappe des piles.
L'appareil photo ne prend pas de photo
L'appareil photo est physiquement incapable de prendre une photo, ou il prend une photo mais est incapable de l'enregistrer et/ou un message d'erreur s'affiche.
La carte mémoire est pleine
Si l'appareil photo n'enregistre pas la photo et/ou si un message d'erreur s'affiche, il se peut que la carte mémoire soit pleine. Si la carte mémoire est pleine, vous pouvez supprimer des images ou remplacer la carte mémoire.
La carte mémoire est endommagée
Si l'appareil photo est incapable d'enregistrer les images et/ou si un message d'erreur s'affiche, la carte mémoire peut être endommagée et doit être remplacée.
La carte mémoire est verrouillée
La carte mémoire est peut-être en position verrouillée. Vérifiez que le commutateur sur la carte mémoire n'est pas en position verrouillée.
Le bouton déclencheur est coincé ou endommagé
Si vous appuyez sur le bouton déclencheur mais que l'appareil photo ne prend pas de photo, il se peut que le bouton d'obturation soit coincé ou endommagé. Vérifiez l'absence de débris ou essayez de remplacer le bouton déclencheur.
L'écran LCD ne s'affiche pas
L'écran LCD est noir ou n'affiche pas correctement les images.
L'écran LCD est endommagé ou cassé
L'écran LCD peut être endommagé et incapable d'afficher des images. Essayez de remplacer l'écran LCD.
Alicia Burns
Membre depuis le 10/13/14
645 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 membres
108 tutoriels rédigés
3 commentaires
When taking a video the picture won’t show when playing it on my laptop with the memory card
Mike - Réponse Partager
Says “no memory card" when memory card is installed and unlocked. How do I fix this?
rault2120 - Réponse Partager
My memory card is 64gigs, can the camera not handle that? it is also a micro sd card with an sd card adapter, does this not work with it?
Anna - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 56
Total : 3,158
