Aller au contenu principal
L'affichage ne fonctionne pas
L'écran LCD ne s'allume pas
L'affichage électronique de l'appareil photo reste noir. Cela peut être dû à une accumulation de poussière et de saleté qui gêne les composants électroniques. Le démontage et le nettoyage peuvent aider. Consultez le tutoriel de réparation de l'écran LCD.
L'écran est décoloré
Si l'affichage présente une teinte rose, violette ou rougeâtre, le capteur CCD est peut-être défectueux. Si ce CCD a fait l'objet d'un rappel par Canon, l'appareil peut également être envoyé à la société pour être réparé.
L'appareil photo ne s'allume pas
Le bouton de marche n'est pas actionné
L'appareil photo ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche. Assurez-vous de maintenir le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. Une pression brève ne fonctionnera pas.
Le cache de la carte CF ou le cache de la batterie n'est pas fermé
L'appareil photo ne s'allume toujours pas, même en maintenant le bouton de marche. Les caches de l'appareil ne sont pas tous fermés. Assurez-vous de bien fermer les caches de la carte CF et de la batterie pour que l'appareil fonctionne correctement. Le cache de la batterie garantit que le courant circule des batteries vers l'appareil photo.
Les batteries sont insérées dans le mauvais sens
L'appareil photo ne fonctionne toujours pas. Vérifiez que l'alignement des batteries est correct (positif sur positif, négatif sur négatif) ; le courant ne peut circuler que dans un seul sens dans une batterie. Si cela ne fonctionne pas, retirez toutes les batteries, attendez une minute, réinsérez-les correctement et reconnectez l'adaptateur.
Batterie interne
Si vous avez essayé tout ce qui précède et que vous pensez que le problème vient de la batterie interne, consultez le tutoriel de réparation de la batterie interne pour la retirer et la remplacer.
L'objectif ne bouge pas
Objectif sale
Des images floues ou imprécises peuvent être causées par un objectif sale. Assurez-vous que l'objectif est propre ; essuyez-le avec un chiffon doux ou en microfibre.
Problèmes de rétraction et d'extension de l'objectif
S'il y a une « erreur E-18 », cela signifie que l'objectif de l'appareil photo ne se rétracte pas complètement et que l'écran affiche E18 dans le coin inférieur gauche. Soufflez sur les débris qui obstruent la rétraction ou l'extension de l'objectif avec de l'air comprimé. Consultez le tutoriel de réparation de l'objectif.
Le flash ne se déclenche pas
Si le flash ne fonctionne pas, assurez-vous que les réglages du flash sont activés. Il est peu probable que l'ampoule du flash grille, laissez passer quelques secondes pour que le condensateur charge l'ampoule et qu'elle refroidisse également. Si vous devez accéder au module flash, consultez le tutoriel de réparation du module flash.
Le réglage du flash est désactivé
Le flash ne se déclenche pas après la prise d'une photo. Assurez-vous que le réglage du flash dans le menu est activé. S'il est désactivé ou sur le mode automatique, le flash peut ne pas fonctionner. Changez le réglage de l'appareil photo sur flash.
L'ampoule du flash a surchauffé
Le flash ne fonctionne pas, même en mode flash. Si le flash est utilisé de manière répétée sur une courte période, il peut surchauffer. Laissez le temps à l'ampoule de refroidir avant de prendre une autre photo.
Aucun son
Si aucun son ne provient de l'appareil photo, vérifiez d'abord que les réglages du son sont activés. Si le problème persiste, les haut-parleurs devront peut-être être remplacés. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de haut-parleur pour plus d'instructions.
Le réglage du son est désactivé
Assurez-vous que le réglage du son dans le menu est activé. S'il est désactivé, aucun son ne sera émis.
ryne contreras
Membre depuis le 01/28/11
141 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 81
Total : 10,163
