Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’appareil photo ne charge plus
« Je viens de recevoir mon appareil photo et j’ai essayé de l’allumer, mais il ne s’allume pas. »
« Chaque fois que je vais charger mon appareil photo, il ne tient pas la charge et la batterie semble constamment déchargée. »
Charger l’appareil photo
  • La batterie n’est pas préchargée dans un appareil photo neuf. Pour la charger à tout moment, procédez comme suit :
Étape 1 : Alignez les repères triangulaires sur la batterie et le chargeur, insérez la batterie en biais, puis poussez-la vers le bas.
Étape 2 : Pour un chargeur de batterie **CB-2LV**, dépliez la fiche et branchez-la dans une prise murale. Pour un chargeur **CB-2LVE**, branchez le cordon d’alimentation dans le chargeur puis l’autre extrémité dans une prise.
Étape 3 : Le voyant de charge devient orange quand la charge commence, puis vert quand la batterie est complètement chargée. Une fois qu'elle est chargée, débranchez le chargeur et retirez la batterie en la poussant vers le haut.
Problèmes liés à la batterie
  • Pour éviter tout problème de charge, ne chargez pas la batterie plus de 24 heures. Ne fixez pas le chargeur ou son cordon à d’autres objets, cela pourrait provoquer des dysfonctionnements. Chargez toujours la batterie avant utilisation, car elle se décharge progressivement même sans usage. Utilisez toujours un adaptateur secteur certifié.
Le Wi-Fi ne s’active pas
« J’ai essayé de connecter mon appareil au Wi-Fi, mais il ne se connecte pas. »
« L’appareil photo ne se connecte pas au Wi-Fi quand j’essaie de transférer mes photos en ligne. »
Configuration de l’utilisation du Wi-Fi
  • (Pour le connecter à Internet et/ou à un ordinateur, configurez l’appareil comme suit :)
  • Appuyez sur le bouton en forme de triangle pointant vers le haut.
  • Sélectionnez un service web
  • Étape 1 : Utilisez les boutons directionnels pour choisir l’icône du service web à connecter, puis appuyez sur “FUNC SET”.
  • Étape 2 : Si le service web comporte plusieurs destinataires, sélectionnez celui souhaité dans le menu « Sélectionner un destinataire », puis appuyez sur “FUNC SET”.
  • Connexion à un point d’accès
  • Étape 1a : Avec un point d’accès compatible **WPS**, connectez-vous comme suit :
1 - Utilisez les boutons haut/bas pour sélectionner « Connexion WPS », puis appuyez sur “FUNC SET”.
2 - Sélectionnez « Méthode PBC » puis validez avec “FUNC SET”.
3 - Sur le point d’accès, maintenez le bouton « Connexion WPS » enfoncé quelques secondes, puis sur l’appareil, appuyez sur “FUNC SET”.
4 - La liste des ordinateurs connectés au point d’accès s’affiche. Sélectionnez celui à connecter.
  • Étape 1b : Pour un point d’accès non compatible WPS, connectez-vous comme suit :
1 - Sélectionnez un réseau (point d’accès) avec les boutons directionnels, puis appuyez sur “FUNC SET”.
2 - Appuyez à nouveau sur “FUNC SET” pour afficher le clavier et saisissez la clé de chiffrement.
3 - Après que vous azez choisi Auto ou Manuel, la liste des ordinateurs connectés s’affiche. Sélectionnez celui à connecter.
  • Après connexion au service web, l’écran de transfert d’images apparaît. Vous pouvez commencer à envoyer vos images.
L’écran arrière reste noir quand je prends une photo
« Quand je prends une photo et que j’essaie de l’afficher à l’écran, celui-ci reste noir. »
Écran appareil photo défectueux
  • Appuyez sur le bouton DISP
  • Réinitialisez l’appareil aux paramètres d’usine
  • Étape 1 : Allumez l’appareil et appuyez sur “Menu” pour ouvrir le menu dans le viseur
  • Étape 2 : Utilisez les flèches directionnelles du bouton Func. Sélectionnez l’onglet « Outils » (icône clé et marteau). Le menu Outils s’affiche dans le viseur.
  • Étape 3 : Faites défiler jusqu’à « Tout réinitialiser ».
  • Étape 4 : Appuyez sur “Func.Set” pour confirmer. Le message « Réinitialiser les paramètres par défaut ? » s'affiche. Mettez « OK » en surbrillance à l'aide des boutons directionnels, puis appuyez sur "Func.Set" pour sélectionner cette option et restaurer les paramètres d'usine de votre appareil photo.
Comment remplacer le cache de l'objectif de l'appareil photo
« L’objectif ne s’ouvre pas ou ne se ferme pas, comment y remédier ? »
Remplacement du cache de l’objectif
  • Consultez notre tutoriel de remplacement pour effectuer l’opération.
Comment corriger la vitesse d’obturation
« La vitesse d’obturation est incorrecte et mes photos sont floues. Comment puis-je corriger cela ? »
Correction du délai de vitesse d’obturation
  • Passez en mode [P]
  • Augmentez la valeur ISO jusqu’à obtenir une vitesse d’obturation correcte
  • Activez le flash pour augmenter également la vitesse d’obturation
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire
I can’t get the camera to go back to “auto” from the “program” mode.
jtreno1 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 52
Total : 1,177
