Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil photo ne s'allume pas.
La batterie est insérée à l'envers
Si la batterie est insérée à l'envers, l'appareil photo ne s'allume pas. Vérifiez que la batterie est placée correctement dans l'appareil photo.
Le couvercle de la batterie n'est pas correctement fermé
Si le couvercle de la batterie n'est pas correctement fermé, la batterie peut ne pas se connecter correctement et l'appareil photo ne s'allume pas. Assurez-vous que le couvercle de la batterie est correctement fermé.
La batterie n'est pas chargée
Si la batterie est trop faible en énergie, l'appareil photo ne s'allume pas. Retirez et rechargez la batterie pendant 20 minutes, réinsérez la batterie, fixez le couvercle et essayez de remettre l'appareil photo sous tension. Si l'appareil se met en marche, la batterie est faible et doit être complètement rechargée.
La batterie ou le chargeur est cassé
Si l'appareil photo ne s'allume toujours pas, la batterie ou le chargeur est peut-être cassé et doit être remplacé.
La carte mère est endommagée
Si la carte mère a été endommagée par l'eau ou par un choc, l'appareil photo peut ne pas s'allumer. Dans ce cas, l'appareil photo doit être remplacé.
Un message d'erreur de l'objectif s'affiche à l'écran
Il y a eu un problème généralisé avec l'objectif de cette caméra qui a affecté des lots spécifiques de caméras. L'écran identifie l'erreur comme une "erreur d'objectif". Cependant, il peut être nécessaire de remplacer entièrement l'objectif. Canon aborde ce problème spécifique sur cette page.
L'objectif ne se rétracte pas
Lorsque vous éteignez l'appareil photo, l'objectif reste déployé.
Le couvercle de la batterie a été ouvert alors que l'appareil était sous tension
Pour résoudre ce problème, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est éteint. Ensuite, ouvrez le couvercle de la batterie, retirez et réinsérez la batterie et la carte mémoire. Fermez complètement le couvercle de la batterie. Allumez l'appareil photo, puis éteignez-le à nouveau. Si l'objectif ne se rétracte pas, il est peut-être cassé et doit être remplacé.
L'écran LCD ne s'allume pas
Rien ne s'affiche sur l'écran LCD lorsque votre appareil photo est en cours d'utilisation.
L'appareil photo est éteint
Si l'appareil photo est éteint, l'écran n'affiche rien. Assurez-vous que l'appareil photo est allumé en appuyant sur le bouton de marche.
L'écran est fissuré
Si l'écran est fissuré ou endommagé, il se peut qu'il n'affiche rien. Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran LCD.
Les photos sont floues
Les photos que vous prenez apparaissent floues lorsqu'elles sont affichées sur l'écran LCD ou lorsque vous les imprimez.
L'écran est sale
Les photos peuvent apparaître floues si l'écran LCD est sale. Nettoyez l'écran LCD avec un chiffon doux, tel qu'un chiffon en microfibres.
L'objectif est sale
L'appareil photo peut prendre des photos floues si l'objectif est sale. Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux, tel qu'un chiffon en microfibres.
Utilisation incorrecte de l'autofocus
L'appareil photo possède une fonction de mise au point qui est activée en appuyant légèrement sur le bouton de l'obturateur. Assurez-vous d'enfoncer le bouton de l'obturateur à moitié et de le maintenir pendant un moment, avant de l'enfoncer complètement pour prendre la photo.
Mauvaises conditions d'éclairage
Il arrive que les photos ne soient pas réussies en raison d'un éclairage insuffisant. Si vous êtes à l'intérieur ou dans un environnement sombre, l'utilisation du flash peut aider.
Utilisation d'une vitesse d'obturation lente
Les paramètres de capture de l'appareil photo peuvent également avoir un effet sur la qualité des photos. La lecture de la partie "Réglage de la vitesse d'obturation" du manuel d'utilisation peut également vous aider.
Le message "Carte mémoire pleine" apparaît à l'écran
Lorsque j'essaie de prendre des photos ou des vidéos, l'écran LCD de mon appareil photo affiche le message " Carte mémoire pleine ".
La carte mémoire contient trop de photos
Si la carte mémoire de l'appareil photo est pleine, il ne vous permettra pas de prendre d'autres photos ou vidéos. Si vous ne voulez pas supprimer les photos précédentes, vous pouvez acheter une carte mémoire supplémentaire. Une option plus pratique consiste à transférer les photos et les vidéos de l'appareil photo vers un ordinateur ou un portable. Pour déplacer le contenu de l'appareil photo vers un ordinateur, connectez l'appareil photo à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil. Une fois connecté, suivez les instructions de votre ordinateur pour ouvrir les fichiers photo et vidéo. Coupez le contenu que vous souhaitez conserver et collez-le dans le fichier de votre choix sur votre ordinateur.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire
Should the camera still work if it's plugged into the mains and the battery is broken
Chris - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 104
Total : 11,581
