Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne donne aucun signe de mise sous tension.
Adaptateur secteur défectueux
Un adaptateur secteur défectueux peut empêcher votre appareil de s'allumer. Pensez à acheter un nouvel adaptateur pour charger votre appareil.
Batterie défectueuse
Si l'adaptateur secteur n'est pas endommagé et que votre appareil refuse toujours de s'allumer, la batterie est peut-être défectueuse. Vous devriez envisager de remplacer la batterie en suivant notre tutoriel.
Photos surexposées
Si vos photos sont trop lumineuses, l'ouverture de l'objectif ou l'obturateur de l'appareil sont peut-être en cause. Ces deux composants jouent un rôle essentiel dans la gestion de l'exposition photo.
Ouverture de l'objectif endommagée
L'ouverture de l'objectif contrôle la taille de l'objectif et dirige la quantité de lumière admise à l'intérieur. Si elle est endommagée, une trop grande quantité de lumière peut pénétrer dans l'objectif, ce qui entraîne des photos surexposées. Utilisez ce tutoriel pour corriger l'ouverture de votre objectif.
Obturateur de l'appareil endommagé
L'obturateur de l'appareil détermine la durée pendant laquelle l'objectif est ouvert, ce que l'on appelle le temps d'exposition. Si l'obturateur est bloqué, il peut laisser entrer trop de lumière dans l'objectif, ce qui donne des photos trop lumineuses. Vous pouvez réparer votre obturateur en suivant ce tutoriel.
Écran LCD noir
L'appareil s'allume mais l'écran LCD reste noir.
Capteur photographique sale
Le capteur photographique convertit ce que vous voyez à travers le viseur ou l'écran LCD en image. Si le capteur est sale, l'écran LCD peut paraître noir même si l'appareil est allumé. Utilisez ce tutoriel pour nettoyer votre capteur photographique.
Écran LCD endommagé
Votre écran LCD peut être endommagé à la suite d'un impact ou d'un choc. Si l'écran LCD est endommagé, il doit être remplacé. Voici un tutoriel détaillant cette procédure.
Carte mère endommagée
La carte mère est le « cerveau » de l'appareil. Elle interprète chaque pression sur les touches et exécute l'opération correspondante. Si la carte mère est endommagée, l'écran LCD peut ne pas réagir correctement. Suivez notre tutoriel pour remplacer la carte mère.
Autonomie de la batterie faible
L'appareil ne tient pas la charge.
Batterie ancienne
Si l'appareil se décharge rapidement malgré une charge complète, commencez par vérifier l'âge de la batterie. Selon le manuel du Powershot Pro1, le bloc-batterie a une autonomie de la batterie de 300 cycles de charge. Si la batterie a dépassé ce nombre de charges, elle doit être remplacée. Voici un tutoriel détaillant cette procédure.
Si la batterie est en bon état de fonctionnement mais ne tient toujours pas la charge, l'adaptateur secteur peut être à l'origine du problème. Vous devriez envisager de remplacer l'adaptateur.
Flash ne fonctionne pas
Lors de la prise de vue, le flash ne s'active pas.
Option de flash réglée sur Auto/Arrêt
Vérifiez que l'option de flash n'est pas réglée sur automatique ou arrêt. Si elle est sur automatique, le flash ne s'activera que si la photo est prise dans un environnement peu éclairé. S'il est sur arrêt, le flash ne s'activera jamais.
Flash intégré endommagé
Si le flash intégré émet de la fumée ou du bruit, il est peut-être endommagé et doit être remplacé. Vous trouverez des instructions étape par étape pour remplacer le flash ici.
Mark Robinson
Membre depuis le 09/04/19
73 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Reparar Rueda de Velocidades - Apertura, no funciona regularmente el cambio de parametros
Edu Voicelab - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 69
Total : 1,622
