Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le caméscope ne s'allume pas
J'ai tout essayé, mais le caméscope ne s'allume pas.
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant cinq secondes jusqu'à ce qu'il s'allume
Assurez-vous de maintenir le bouton de marche enfoncé... jusqu'à ce qu'il s'allume.
Vérifiez votre batterie, assurez-vous qu'elle est complètement chargée
Si votre caméscope ne s'allume pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation et réessayez... si cela ne fonctionne pas, vous pouvez trouver des batteries de 890 ampères dans n'importe quel magasin d'électronique local.
Écran fissuré ou rayé
La seule solution pour un écran fissuré ou rayé est de le remplacer par un neuf.
Ce Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF S10 tutoriel vous montrera étape par étape comment remplacer un écran.
Boutons coincés
Un problème courant sur les caméscopes est d'appuyer trop fort sur les boutons.
Cela peut coincer vos boutons. Il est fort probable que vous deviez simplement « débloquer » le bouton de sa prise pour qu'il reprenne sa forme initiale. Cela suffit généralement.
Ce Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10 tutoriel vous montre comment remplacer un bouton de marche coincé.
Problèmes audio
Si vous rencontrez des problèmes audio, il est possible que le haut-parleur soit défectueux.
Avant d'acheter un nouveau haut-parleur, vérifiez le volume pour vous assurer qu'il n'est pas en sourdine. Si vous n'arrivez toujours pas à entendre d'audio, le haut-parleur est probablement hors service. Vous pouvez acheter un nouveau haut-parleur dans votre magasin d'électronique local. Voici un Remplacement de l'audio du Canon Vixia HF S10 tutoriel que vous pouvez suivre pour remplacer votre système audio.
3 commentaires
My lenses is stuck open,& every time I turn it on I get nothing but a blank screen!,what should I do?,how can this be solved
Tylee Richey - Réponse Partager
When I turn the camera on it immediately shuts off. What do you think is the problem?
secbest - Réponse Partager
Hi
I have Canon Vixia HF S10 camera. It worked fine but suddenly the lens shuter dosesn't open.
Any help will appreciated
Menashe Elisha - Réponse Partager
