Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, l'appareil refuse de s'allumer.
Maintenir le bouton de marche
Essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé pour voir si l'appareil s'allume. Si cela ne fonctionne pas, suivez les étapes suivantes.
Batterie déchargée ou défectueuse
Il est possible que la batterie n'ait plus de charge. Branchez l'appareil à une source électrique pour charger la batterie. Ensuite, alors que l'appareil est éteint, retirez la batterie à l'aide du tutoriel sur la batterie. Réinstallez la batterie et essayez d'allumer l'appareil.
Batterie insérée incorrectement
Vérifiez que la batterie est correctement insérée dans le compartiment de la batterie. Il devrait y avoir des repères sur la batterie pour montrer comment l'insérer.
La batterie est-elle défectueuse ?
La batterie est peut-être défectueuse, si c'est le cas, remplacez-la.
L'écran LCD est noir
Quoi que vous fassiez, l'écran LCD reste noir.
L'appareil est-il allumé ?
Vérifiez que l'appareil est allumé. S'il ne s'allume pas, consultez le diagnostic « L'appareil ne s'allume pas ».
Remplacer l'écran LCD
Si l'appareil est allumé et que l'écran LCD reste noir, vous devrez peut-être le remplacer. Cependant, le remplacement peut être un peu difficile ; vous pouvez suivre les étapes du tutoriel de démontage de l'écran LCD.
L'écran LCD de l'appareil ne répond pas
Quoi que vous fassiez, l'écran LCD de votre appareil ne répond pas.
Éteindre et rallumer l'appareil
Essayez d'éteindre votre appareil, puis de le rallumer.
Si l'appareil est allumé et que l'écran LCD ne répond toujours pas, vous devrez peut-être le remplacer. Vous pouvez utiliser le tutoriel de l'écran LCD pour le remplacer.
Le flash de l'appareil ne se déclenche pas
Si le flash ne se déclenche pas, essayez d'éteindre l'appareil ou de retirer la batterie. Vous pouvez également vérifier dans les paramètres de l'appareil si le flash est activé.
La batterie est-elle faible ?
Chargez ou remplacez la batterie et redémarrez l'appareil. Réessayez pour voir si le flash se déclenche.
Paramètres de l'appareil
Vérifiez les paramètres et assurez-vous que le flash est activé.
La qualité de l'image est médiocre
La qualité de l'image a diminué par rapport à vos premières utilisations.
La lentille est-elle sale ?
Procurez-vous un nettoyant pour lentille et un chiffon non pelucheux. Vaporisez le nettoyant sur la lentille et frottez légèrement avec le chiffon.
Faire la mise au point
Maintenez le bouton de déclenchement à mi-course pour faire la mise au point. Une fois que l'image est plus nette sur l'écran LCD, appuyez complètement sur le bouton.
Dans les paramètres, vérifiez la résolution. Une résolution plus élevée offre de meilleures photos, mais elles occupent plus d'espace.
La lentille ne rentre pas
Quoi que vous fassiez, la lentille ne rentre pas.
Redémarrer l'appareil
Retirez la batterie et attendez cinq secondes. Ensuite, remettez la batterie dans l'appareil. Allumez-le pour voir si la lentille rentre. Pour savoir comment retirer la batterie, vous pouvez suivre le tutoriel sur la batterie.
Nettoyer les débris
S'il y a des débris dans la lentille de l'appareil, retirez-les en utilisant une bombe d'air comprimé.
La lentille est-elle cassée ?
Cliquez ici pour connaître les étapes de remplacement de la lentille.
Impossible d'enregistrer des photos sur la carte SD
Quoi que vous fassiez, vos photos ne s'enregistrent pas.
La carte SD est-elle dans l'appareil ?
Vérifiez que la carte SD est insérée correctement dans l'appareil. Pour trouver l'emplacement de la carte SD, suivez ces étapes ici !
Impossible d'écrire sur la carte SD
Vérifiez si l'interrupteur sur la carte SD est réglé sur « protection en écriture » ou « verrouillé ». Si c'est le cas, déverrouillez la carte SD.
Le son ne joue pas en mode vidéo
Quoi que vous fassiez, vous n'obtenez aucun son.
Vérifiez les paramètres pour vous assurer que le son est activé.
Remplacer le haut-parleur
Le haut-parleur est peut-être cassé ; si c'est le cas, remplacez-le.
Greg Bucher
Membre depuis le 04/19/12
14 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G45
7 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires
My Casio digital camera Exilim EX-S100 wont power on with Memory Card-SD inside
After removing the SD-Card from the slot the camera will power on. Try to find the motive
Thanks: John
janjanek - Réponse Partager
I have the same problem when interting a 8Gb memory. I've tried 2 of these.
John C - Réponse Partager
Anybody any ideas?
EX-F1 will not power up
sammyd1224 - Réponse Partager
Ihave problem when i turn the camer on i hear along whistl and shown in LCD System error (0e02) modele EX-Z57
Yassin Shawgi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 71
Total : 13,782
