Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Bien que vous fassiez glisser le bouton en position « on », l'appareil ne s'allume pas.
Batterie déchargée
La batterie doit peut-être être rechargée ou changée. Voir le tutoriel de changement de batterie.
Interrupteur bloqué sur la position « off »
L'interrupteur doit être nettoyé. Si l'interrupteur ne bouge toujours pas après nettoyage, il faudra peut-être le changer. Voir le tutoriel de changement d'interrupteur « On »/« Off ».
L'appareil ne répond pas du tout
La carte mère ne fonctionne plus et doit être changée. Voir le tutoriel de changement de carte mère.
L'appareil n'affiche aucune mesure
L'appareil est allumé, mais l'écran n'affiche aucune mesure.
L'écran est cassé
L'écran doit être changé. Voir le tutoriel de changement écran.
Les fils sont défectueux
Les cordons des sondes ne captent pas les mesures et doivent être changés. Achetez de nouveaux fils.
Le sélecteur est bloqué entre deux modes
Le sélecteur doit être nettoyé et débloqué. Si cela ne fonctionne pas, il devra être changé. Voir le tutoriel de changement de sélecteur.
Alternativement, les roulements à billes situés sous le sélecteur doivent peut-être être changés. Voir le tutoriel de changement de roulements à billes.
L'appareil ne change pas de mode
Vous devez utiliser l'appareil pour mesurer dans un mode différent, mais le sélecteur ne tourne pas.
Le sélecteur doit être nettoyé et débloqué. Voir le tutoriel de changement de sélecteur.
Anna Kihm
Membre depuis le 10/13/14
965 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
7 commentaires
My multimeter will not zero out when testing ohms resistance. It just stays on 1 when I touch the ends of the probes to each other. How do I zero out?
Randy - Réponse Partager
Randy Try using 2K setting or greater, if your using 200 Ohms, remember leads will always have at least ~ 00.5 Ohms. Bill
billgertb - Réponse Partager
resistance scales not working, everything else is ok. seems to be a common failure.
Bob Pointer - Réponse Partager
Cen-tech P37772 Display 3/4 lit. Add thin shim in back of display, close the display, that should solve display only 3/4 lit. B' squared
Device will not show readings
Thakur Daqsh - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 42
Total : 3,558
