Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne fonctionne pas
‘’L'écran ne répond pas, est noir ou n'a pas de rétroéclairage.’’
Problème de connexion entre les nappes de l'écran et la carte mère.
Reconnectez les nappes en suivant les instructions pour le changement écran. Continuez jusqu'à la reconnexion de la nappe.
Écran noir
Le rétroéclairage est peut-être en panne.
Consultez le changement écran : (lien vers le changement écran)
L'utilisateur a peut-être téléchargé un virus dangereux
Un changement de carte mère peut être nécessaire.
La vitre tactile est peut-être fissurée
L'appareil ne s'allume pas
La tablette ne répond pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
La batterie est peut-être défectueuse
Elle doit être chargée à l'aide de l'adaptateur secteur 5V DC. => (lien vers comment brancher la tablette)
Si la batterie est branchée sur le chargeur et que l'appareil ne s'allume toujours pas
Il est possible que la carte mère doive être remplacée, veuillez consulter le lien. => (lien vers changement carte mère)
Le bouton de marche est cassé
Cela signifie qu'il n'y a plus de connexion entre la carte mère et le processeur. Consultez « Le bouton de verrouillage latéral ne répond pas ».
Le port de charge est peut-être cassé
La broche du port de charge pourrait être sale ou cassée, ce qui nécessiterait d'utiliser une lampe pour inspecter l'intérieur du port de charge. Regardez et suivez le tutoriel : Aide au nettoyage du port
Son déformé
‘’Les haut-parleurs ne diffusent aucun son.’’
La connexion du haut-parleur est peut-être desserrée
Cela nécessite de retirer le panneau arrière pour vérifier si les fils du haut-parleur sont bien reliés à la carte mère.
Vérifiez également si les fils sont correctement fixés au haut-parleur physique. Suivez les instructions pour le changement écran, arrêtez-vous après la déconnexion des nappes, puis reconnectez une fois terminé=>(lien vers reconnexion du haut-parleur)
Les haut-parleurs sont physiquement cassés
Si les haut-parleurs émettent un bourdonnement ou un son vibrant, il est possible que la petite membrane en plastique soit déchirée. Si c'est le cas, le haut-parleur devra être entièrement remplacé. Suivez ce tutoriel pour obtenir les instructions sur le changement du haut-parleur.
‘’Il peut s'agir d'un écran cassé, d'une batterie défectueuse, d'une carte mère défectueuse ou d'un bouton de verrouillage cassé.’’
Écran fissuré
Consultez le diagnostic de l'écran lorsque celui-ci ne répond pas.
Batterie défectueuse
Consultez le diagnostic de la batterie défectueuse.
Carte mère défectueuse
Essayez de reconnecter la nappe de la carte mère. Si la carte mère ne répond toujours pas, suivez ce tutoriel de changement de carte mère.
Bouton de verrouillage cassé
Remplacez le bouton de verrouillage si les solutions ci-dessus n'ont pas résolu le problème. Suivez ce guide pour le changement du bouton de verrouillage latéral.
Corey Brown
Membre depuis le 06/24/16
9 492 Réputation
11 tutoriels rédigés
1 commentaire
How to get data for kudos tablet
smokiejoe1996 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 37
Total : 748
