Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Curseur qui ne réagit pas
La souris est branchée sur l'ordinateur, mais ne bouge pas à l'écran lorsque vous l'utilisez.
Pilotes non installés
Les pilotes de la Corsair Katar ne sont peut-être pas installés correctement ou sont obsolètes. Pour régler ce problème, téléchargez la dernière version du logiciel Corsair Utility Engine (CUE). Vous le trouverez sur le site de Corsair en recherchant "Katar" sur la Page de téléchargement. Si le site vous demande de vous inscrire avant de télécharger le fichier, cliquez simplement sur "Or skip this step and start Download" sous le bouton "Submit".
USB non branché
Assurez-vous que la Corsair Katar est correctement branchée sur un port USB. Une fois correctement configurée, l'ordinateur sur lequel elle est branchée reconnaîtra le périphérique.
Capteur obstrué
La Corsair Katar possède un capteur sous sa coque qui suit les mouvements de la souris. Il peut être sale et ne détectera aucun mouvement tant qu'il n'aura pas été nettoyé. Utilisez de l'alcool à friction et un chiffon en microfibre pour nettoyer délicatement le capteur et retirer les débris qui pourraient l'obstruer. Si le problème persiste, consultez le tutoriel suivant : Changement capteur optique Corsair Katar
Système d'exploitation incompatible
La Corsair Katar est uniquement compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 10, Windows 8 et Windows 7.
Molette de défilement lente ou qui ne réagit pas
Les actions de la molette de défilement sont retardées ou ne fonctionnent pas correctement.
Logiciel de la souris non à jour
Assurez-vous que les derniers pilotes de votre souris sont installés. Pour cela, téléchargez la version la plus récente du logiciel Corsair Utility Engine (CUE). Vous le trouverez sur le site de Corsair en recherchant "Katar" sur la Page de téléchargement. Si le site vous demande de vous inscrire avant de télécharger le fichier, cliquez simplement sur "Or skip this step and start Download" sous le bouton "Submit".
Molette de défilement sale
Avec le temps, la saleté et la crasse peuvent s'accumuler sur et autour de la molette. Cela peut entraîner un mouvement retardé ou inexistant. Utilisez de l'air comprimé pour nettoyer la molette.
Capteur de molette sale ou défectueux
Il est possible que de la saleté et de la crasse se soient accumulées à l'intérieur de la souris, directement sur le capteur de la molette. Essayez d'ouvrir la souris et de nettoyer le capteur. Si cela ne résout pas le problème, le capteur est peut-être défectueux et devra être remplacé. Consultez le tutoriel suivant pour les instructions : Changement capteur de molette Corsair Katar.
Boutons de souris qui ne réagissent pas
Le bouton clic gauche ou droit de la souris ne répond pas aux commandes, ou est difficile à cliquer.
Boutons collants
La souris est peut-être sale et a besoin d'être nettoyée. Utilisez de l'air comprimé pour nettoyer sous les boutons de la souris.
Mauvaise connexion entre la souris et l'ordinateur
Assurez-vous que le câble de la souris est correctement branché sur le port USB. Si cela ne fonctionne pas, essayez de nettoyer le port USB en le frottant légèrement avec un coton-tige. Vous pouvez également essayer de redémarrer votre ordinateur ou de changer de port USB.
Boutons de souris cassés
Le bouton DPI ou les boutons de clic gauche et droit à l'intérieur de la souris peuvent se casser après une longue période d'utilisation. Si les boutons gauche ou droit sont cassés, vous devrez démonter la souris et les remplacer. Si votre bouton DPI ne fonctionne pas, le problème peut provenir du capteur. Consultez ce tutoriel pour obtenir de l'aide : Changement capteur DPI Corsair Katar.
La souris ne glisse pas correctement
La souris se déplace de manière lente et saccadée au lieu de glisser en douceur.
Surface inadaptée
La surface sur laquelle se trouve la souris peut affecter son mouvement. Essayez différentes surfaces, comme du papier ou un tapis de souris, pour voir ce qui fonctionne le mieux.
Patins de souris sales
Le dessous de la souris est peut-être sale. Essayez de le nettoyer avec un coton-tige ou d'utiliser de l'air comprimé pour nettoyer la surface et les interstices de la souris.
Patins de souris endommagés
Les patins sous la souris sont peut-être usés. Vous pouvez les remplacer en achetant de nouveaux patins à coller par-dessus les anciens.
Souris non détectée par l'ordinateur
La souris est branchée sur l'ordinateur, mais n'est pas reconnue.
Port USB défectueux
Le port USB sur lequel vous êtes branché est peut-être défectueux ou possède des pilotes obsolètes. Essayez d'abord un autre port USB ; si le périphérique n'est toujours pas détecté, mettez à jour les pilotes USB de votre ordinateur.
Câble USB de la souris endommagé ou défectueux
Inspectez le câble USB de la Katar pour détecter d'éventuels dommages. S'il semble lâche ou présente des fils dénudés, il devra être réparé. Il est également possible qu'il soit défectueux, même si aucun dommage n'est visible. Pour les instructions de réparation, veuillez consulter le tutoriel suivant : Changement câble USB Corsair Katar.
Ryan Matesa
Membre depuis le 07/12/18
248 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where i can buy dpi sensor only? Because my katar cant change dpi only
Novan ardiansyah - Réponse Partager
Reset the mouse it will work
DARSHAN NASARE - Réponse Partager
what does it mean when you connect it to your computer but instead of blinking the colors RED, WHITE, GREEN, it blinks blue and randomly change to different colors.
Devil666 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 98
Total : 14,681
