Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le pot affiche un code d'erreur E6
Sur l'affichage numérique, le code d'erreur E6 apparaît pendant la cuisson ou lors de la mise sous tension initiale.
Vanne de libération de vapeur
Vérifiez la vanne de libération de vapeur pour vous assurer qu'elle s'ouvre correctement afin de laisser s'échapper l'excès de vapeur. Toute accumulation de résidus à l'intérieur de la vanne ou du cache de la vanne peut entraîner un dysfonctionnement de celle-ci.
Pour plus de détails, consultez le tutoriel de remplacement de la vanne de libération de vapeur.
L'appareil doit être réinitialisé
Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le pour réinitialiser le système interne.
Pour plus de détails, consultez le tutoriel d'installation du cordon d'alimentation.
L'appareil est trop chaud
Essayez de retirer le pot de l'appareil et laissez-le refroidir à l'extérieur. Si l'appareil a été utilisé précédemment sur un cycle de sauté/brunissage, il peut être trop chaud pour se sceller correctement.
Sédiments au fond du pot
Remuez le contenu du pot pour détacher les sédiments du fond. Des sédiments épais peuvent provoquer une fausse erreur même s'il y a suffisamment de liquide à l'intérieur.
Pour plus de détails, consultez le manuel du propriétaire.
Le pot ne s'allume pas
Lorsque le pot est branché, aucune indication de mise sous tension n'apparaît sur l'affichage numérique.
Cordon d'alimentation endommagé intérieurement
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement branché sur une prise appropriée et sur l'entrée de l'autocuiseur ; le panneau d'écran LED doit être allumé.
L'appareil surchauffe
Pendant la cuisson, le pot devient excessivement chaud, ce qui provoque des brûlures ou des codes d'erreur.
Dysfonctionnement de la vanne de libération de vapeur
Dysfonctionnement de la soupape à flotteur
Vérifiez le bon fonctionnement de la soupape à flotteur, assurez-vous qu'elle s'ouvre et se ferme correctement et que toutes les pièces sont présentes.
Pour plus de détails, consultez le tutoriel de remplacement de la soupape à flotteur.
Le pot ne chauffe pas
Lorsque le pot est mis en marche sur un cycle de cuisson, il n'atteint pas la chaleur appropriée pour exécuter le cycle sélectionné.
Joint mal installé ou endommagé
Retirez le couvercle, retournez-le et assurez-vous que le joint en caoutchouc est bien fixé contre la bague de retenue et que le joint n'est pas endommagé.
Pour plus de détails, consultez le tutoriel de remplacement de la bague d'étanchéité.
L'élément chauffant ne fonctionne pas selon les spécifications
Allumez l'appareil sur n'importe quel cycle de chauffage pendant environ 35 secondes. Retirez délicatement le pot de la coque extérieure pour révéler l'élément chauffant au fond de l'appareil. L'élément chauffant au fond de l'autocuiseur doit être chaud au toucher.
Pour plus de détails, consultez le tutoriel de remplacement de l'élément chauffant.
Le pot est en surpression
Pendant la cuisson, le pot est en surpression et affiche un code d'erreur.
Assurez-vous que la vanne de libération de vapeur est propre et fonctionne correctement pour permettre à la pression de se libérer si nécessaire.
Le pot fuit de l'eau
Pendant la cuisson, de l'eau s'accumule autour et sous le pot.
Pot mal assemblé
Assurez-vous que tous les composants du pot sont correctement installés sur l'autocuiseur.
Collecteur de condensation mal installé
Assurez-vous que le collecteur de condensation est fixé et bien ajusté.
Collecteur de condensation endommagé
Vérifiez si le collecteur de condensation présente des dommages extérieurs.
Pour plus de détails sur l'emplacement du collecteur de condensation, consultez le manuel du propriétaire.
Pour plus de détails, consultez le tutoriel de remplacement du collecteur de condensation.
47 commentaires
Overall, great start! Here are some items to fix:
The quote marks allow you italicize. Remove them except for the summary underneath each heading, e.g., Kindle 7th Generation Troubleshooting
Put a space between the equals signs and the characters: ===Sediment In Bottom Of Pot===
This will get you your subheading formatting.
Don’t randomly capitalize nouns, e.g., “Device.”
Read for grammatical errors, e.g.: “"Stir the contents of the pot causing sediment to lift the bottom of the pot. Heavy sediment can give a false error even if there is sufficient liquid inside"
Try to incorporate a specific replacement for each troubleshooting section. Then, we can link to the guides later by embedding the hyperlink on those components that are suggested need to be replaced.
Alyson Eggleston - Réponse Partager
My pressure release started releasing steam before the cycle was done - On its own. Its never done that before… is this common or is it a problem?
Marc Hetling - Réponse Partager
Second time I've attempted to use the pressure cooker on the express crock pot to no avail. What a piece of crap. I've had pressure cookers in the past and I guess what I need to do is go back to a pressure cooker. Not happy with this at all you know what they say. You get what you pay for bad investment
Margaret Hoffrogge - Réponse Partager
I've tried resetting my instapot. Continually gives e6 error…
Sherri Mauk - Réponse Partager
My Express will power on to 4 dashes and no buttons will work. Any ideas?
Josh Hujo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 109
Total : 46,470
