Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'eau ne chauffe pas
Le café sort froid ou n'est pas aussi chaud qu'il devrait l'être.
Contact de chauffe déconnecté
Ouvrez le bas de la cafetière et vérifiez que les petits contacts de l'élément chauffant sont bien branchés. S'ils ne sont pas en contact ou s'ils se sont débranchés, ressoudez les contacts en suivant le tutoriel de contact de l'élément chauffant.
Plaque chauffante défectueuse
Ouvrez le bas de la cafetière pour vérifier que les petits contacts de l'élément chauffant sont bien branchés. Si les deux points sont en contact, envisagez de remplacer la plaque chauffante en suivant le tutoriel de remplacement de la plaque chauffante.
Cuisinart n'affiche pas l'heure
Votre Cuisinart n'affiche pas l'heure ou l'heure semble déformée.
Écran LCD défectueux
Si votre Cuisinart n'affiche pas l'heure correctement, assurez-vous que le câblage est bien fixé à l'arrière de la carte LCD. Remettez en place les fils desserrés dans le support de câblage.
Circuit imprimé de l'écran LCD endommagé
Assurez-vous que tous les contacts électriques du circuit imprimé sont propres et intacts. Les composants endommagés devront être remplacés.
De l'eau fuit à l'intérieur de la Cuisinart
De l'eau fuit de l'intérieur de la cafetière.
Raccord de tuyau défectueux
Ouvrez le bas de la cafetière et vérifiez si les tuyaux rouges sont correctement raccordés à la plaque chauffante. S'ils se sont déconnectés, utilisez les colliers pour les rebrancher. Si le tuyau a été endommagé, envisagez de le remplacer en suivant le tutoriel de remplacement du tuyau d'eau.
Tuyau endommagé à l'intérieur
L'eau fuit de la tubulure du tuyau à n'importe quel point médian de celui-ci. Le tuyau pourrait être coupé, fendu ou n'est plus étanche et doit être remplacé. Si le tuyau a été endommagé, envisagez de le remplacer en suivant le tutoriel de remplacement du tuyau d'eau.
Du café fuit de la carafe à café
De l'eau ou du café fuit de la verseuse.
Joint de couvercle ou de poignée défaillant
S'il y a une fuite d'eau au niveau de la carafe, assurez-vous que le couvercle est bien fermé et que la poignée est correctement fixée. Si l'eau fuit du couvercle, vous devrez peut-être refaire le joint ou remplacer le couvercle. Si l'eau fuit de la poignée, vous devrez peut-être remplacer le joint de la poignée. Pour remplacer la poignée de la carafe, suivez le tutoriel de remplacement de la poignée de carafe à café.
Verre de carafe fissuré
Si l'eau fuit de la carafe et ne provient pas du couvercle ou de la poignée, vérifiez que le verre n'est pas sous contrainte ou fissuré. Le verre fissuré ou sous contrainte doit être remplacé.
Cuisinart ne s'allume pas
Votre Cuisinart ne s'allume ou ne s'éteint pas.
Cuisinart n'est pas branchée
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché à la prise murale.
Dysfonctionnement du cordon d'alimentation
Examinez le cordon d'alimentation pour vérifier s'il présente des dommages visibles. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché à la prise murale et que la machine est alimentée. Sinon, vous devrez peut-être remplacer le cordon d'alimentation.
Circuit imprimé endommagé
Si votre Cuisinart ne répond pas ou ne fonctionne pas correctement, vous devrez peut-être remplacer ou réparer le circuit imprimé.
Les boutons de la façade ne fonctionnent pas ou restent coincés
Les boutons de votre Cuisinart sont coincés ou ne fonctionnent pas quand vous appuyez dessus.
Boutons restés coincés
Si les boutons de la Cuisinart sont restés coincés et ne reviennent pas à leur position d'origine, assurez-vous qu'ils ne sont pas fissurés ou endommagés. Si c'est le cas, envisagez un remplacement. Vous devrez peut-être retirer les boutons et nettoyer autour de leurs bords.
Boutons déconnectés / connexions défaillantes
Retirez le circuit imprimé situé derrière les boutons et l'écran LCD et assurez-vous que le métal du bouton fait bien contact avec le circuit imprimé. Nettoyez également le contact du bouton défectueux pour vous assurer qu'ils peuvent établir un contact correct.
Lauren Miller
Membre depuis le 02/15/18
467 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
37 commentaires
My cuisinart DC1200 Coffee maker leaves a quarter to a third of the water in tank when brewing coffee. What is the problem? How can it be fixed?
BERT MELTZER - Réponse Partager
My cusinart is taking 30 minutes plus to brew a 12 cup pot.
Ed and Suzy Epp - Réponse Partager
element works and all other parts but will not brew
ph_gillett@hotmail.com - Réponse Partager
my Cuisinart will not brew  all other parts seem to work what could it be causing this problem
Mine will not brew. Lights come on, getting power, no brewing
Daily Grinds - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 97
Total : 29,968
