Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les LED ne changent pas de couleur
Les lumières colorées derrière les touches ne s'allument pas comme elles le devraient.
La touche de changement de couleur est bloquée ou ne fonctionne pas
Assurez-vous que la touche n'est pas bloquée et qu'elle revient à sa position initiale après avoir appuyé dessus. Si la touche ne semble pas bloquée, il peut y avoir un problème au sein du circuit du clavier lui-même. Consultez le tutoriel de réparation des touches pour plus de détails : Remplacement des touches de couleur du CyberPowerPC RGB 7.
Les LED ne s'allument pas
Les lumières colorées sous le clavier ne s'allument pas.
Le clavier n'est pas alimenté
Branchez le clavier et testez si les touches fonctionnent. Si les touches ne fonctionnent pas, il se peut que le clavier ne soit pas alimenté par la connexion USB. Consultez le tutoriel de réparation de la prise USB pour des instructions détaillées sur le remplacement d'une connexion USB défectueuse : Remplacement de la prise USB du CyberPowerPC RGB 7 couleurs.
Assurez-vous que la touche n'est pas bloquée par des miettes ou des débris. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que la touche n'est pas coincée et qu'elle revient à sa position initiale après avoir appuyé dessus. Si la touche ne semble pas bloquée, il peut y avoir un problème au sein du circuit du clavier lui-même. Consultez le tutoriel de réparation des touches pour plus de détails : Remplacement des touches de couleur du CyberPowerPC RGB 7.
LED défectueuses
Si les touches continuent de fonctionner alors que le rétroéclairage est éteint, il est possible que les LED elles-mêmes soient endommagées et doivent être remplacées. Consultez le tutoriel de réparation des LED pour des étapes détaillées sur la façon de réparer des LED endommagées : Remplacement du rétroéclairage LED du CyberPowerPC RGB 7 couleurs.
Les LED s'allument et s'éteignent
Les lumières colorées scintillent.
Raccordement lâche
Regardez si les lumières scintillent lorsque vous secouez le clavier. Si c'est le cas, cela indique probablement qu'un élément du raccordement à l'intérieur du clavier est lâche. Pour un tutoriel de réparation sur le remplacement d'un raccordement défectueux, consultez le tutoriel de réparation des LED : Remplacement du rétroéclairage LED du CyberPowerPC RGB 7 couleurs.
Le câble USB est endommagé
Vérifiez si les touches continuent de fonctionner lorsque les LED s'éteignent. Si ce n'est pas le cas, le clavier perd probablement son alimentation. Cela peut être dû à une connexion défectueuse entre le câble USB et le clavier. Consultez le tutoriel de réparation de la prise USB pour plus de détails sur le remplacement d'une connexion USB défectueuse : Remplacement de la prise USB du CyberPowerPC RGB 7 couleurs.
Les touches ne fonctionnent pas correctement
Les touches du clavier ne fonctionnent pas lorsque vous appuyez dessus.
Les touches sont sales
Vérifiez si les touches sont visiblement collantes ou sales, ou s'il y a des miettes ou de la saleté entre elles. Dans ce cas, les touches doivent être nettoyées avec de l'air comprimé afin d'empêcher la saleté d'interférer avec les contacts entre les touches et le circuit imprimé.
Vérifiez si le rétroéclairage fonctionne. Si ni le rétroéclairage ni le clavier lui-même ne fonctionnent, il se peut que le clavier ne soit pas alimenté par la connexion USB. Consultez le tutoriel de réparation de la prise USB pour des instructions détaillées sur le remplacement d'une connexion USB défectueuse : Remplacement de la prise USB du CyberPowerPC RGB 7 couleurs.
Le clavier ne se connecte pas
Le clavier n'est pas détecté par l'ordinateur lorsqu'il est branché sur le port USB.
Connexion USB défectueuse
Assurez-vous que le câble est complètement branché dans le port USB utilisé. Si cela ne fonctionne pas, essayez de brancher le clavier sur un autre port USB. Si cela résout le problème, l'erreur provient du port USB d'origine ; si cela ne résout pas le problème, il peut y avoir une erreur avec le matériel du clavier. Consultez le tutoriel de réparation de la prise USB pour des instructions détaillées sur le remplacement d'une connexion USB défectueuse : Remplacement de la prise USB du CyberPowerPC RGB 7 couleurs.
Katherine Von Braunsberg
Membre depuis le 02/12/18
377 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
Keyboard lights up and volume roller works but the keys don't type.
Troy Miller - Réponse Partager
Did you ever find a fix
Andrew Strohm - Réponse Partager
Is there a button that turns RGB off and on? My keyboard works because Im currently typing to you , however my keyboard isnt lighting up!
Thanks!
Zach Carruthers - Réponse Partager
mi tyeclado no se ilumina pero si escribe bien alguien sabe q pasa no llevo ni un mes con el
axtech - Réponse Partager
I don't support CyberPower PCs, mine failed after 3 months, got sent to the manufactorer, and they issued a refund....don't buy one!!!
sailor - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 74
Total : 11,925
