Aller au contenu principal
Le moteur de répond pas
Quand la gâchette est enfoncée, rien ne se passe.
La batterie est défectueuse
Si la clé à choc ne fonctionne pas lorsque la gâchette est enfoncée, vérifiez dans un premier temps si votre batterie n'est pas défectueuse. Retirez la batterie en bas de votre appareil et branchez-la au chargeur de batterie.
Mauvais contacts entre la batterie et le port de l'appareil
Si vous êtes certain que votre batterie est chargée, vérifiez alors si les contacts sous votre appareil sont sales ou oxydés. Si c'est le cas, nettoyez-les avec une brosse et du nettoyant contact.
Les charbons sont sales ou usés
Avec le temps, les charbons de votre appareil s'usent et se salissent, au point que votre appareil peut cesser de fonctionner. Dans ce cas, l'ensemble des charbons doit être remplacé.
Le bloc gâchette est en cause
Si la batterie et les contacts sont en bon état de fonctionnement, et que les charbons sont propres et fonctionnels, alors le coupable est probablement le bloc gâchette. Remplacez-le.
Le moteur est défectueux
Si les contacts de la batterie, les charbons et le bloc gâchette sont tous fonctionnels, alors vous devez remplacer le moteur.
Le moteur surchauffe
La visseuse à choc cesse de fonctionner après quelques minutes, et la coque au niveau du moteur est chaude au toucher.
Les charbons sont sales ou usagés
Si le moteur devient vraiment très chaud au toucher, il s’agit sûrement de charbons sales ou usagés. Remplacez l’ensemble charbon.
La batterie ne veut pas charger
Quand la batterie est placée dans le chargeur, la diode d’état de charge ne s’allume pas.
Contacts sales ou oxydés
Contrôlez les contacts sur la batterie et le dessous de l’appareil. Si les contacts sont sales ou oxydés, nettoyez-les avec une brosse et du nettoyant contact.
Si vous avez chargé la batterie et que la clé à choc ne fonctionne pas, testez la batterie avec un voltmètre. Placez la borne positive sur le contact positif et la borne négative sur le contact négatif. Si vous ne voyez pas approximativement 20 volts sur l’écran de votre voltmètre, il y a des chances que la batterie soit défectueuse. Remplacez la batterie par une nouvelle.
Le chargeur est défectueux
Si vous posez la batterie sur le chargeur et que celui-ci ne charge pas la batterie, mais qu’un chargeur différent fonctionne, alors votre chargeur est sûrement défectueux. Remplacez le chargeur.
La diode lumineuse ne fonctionne pas
Quand l’appareil est fonctionnel, mais la diode lumineuse ne s’allume pas.
Mauvaise connexion avec l’ensemble gâchette
Ouvrez l’appareil et vérifiez les connexions qui partent du moteur jusqu’à l’ensemble gâchette. Si les connexions semblent déconnectées, reconnectez-les. Si les câbles sont endommagés, remplacez-les.
L’ensemble gâchette est défectueux
Déconnectez la gâchette, retirez-la et remplacez-la par une nouvelle.
Le sélecteur de direction est coincé
Avec beaucoup d’utilisation, les outils peuvent accumuler poussières et débris.
De la poussière ou des débris sont présents dans l’appareil
Retirez le sélecteur de direction et vérifiez la présence de poussière ou débris. Retirez toute poussière ou débris présents dans le sélecteur et réinstallez-le.
Le sélecteur de direction est cassé
Retirez le sélecteur de direction et remplacez-le par un nouveau.
Les embouts glissent dans le mandrin
Les embouts ne restent pas sécurisés dans le mandrin. Quand l’appareil est utilisé, les embouts glissent.
Les embouts ne sont pas correctement sécurisés dans le mandrin
Retirez les embouts et inspectez le mandrin à la recherche d'éventuels dégâts. S’il n’y a aucun dommage, réinstallez l’embout et sécurisez-le correctement dans le mandrin.
Le mandrin est endommagé ou cassé
Retirez le mandrin du reste de l’appareil et remplacez-le par un nouveau.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
24 commentaires
I have a DCF885 that is slipping when you try to put a screw into wood, & also in reverse. it smells similar to a clutch slipping. Other than that, it runs great until you need to do something.
any ideas would be great.
thanks, Dave
David Burch - Réponse Partager
Hi have a similar problem did you find a solution??
Bill Anastasiou - Réponse Partager
Hardly used DeWalt impact won’t work after you release the trigger. The only way it will work again is to remove the battery and reattach
kgdigger - Réponse Partager
Your light is probably staying on while not in use and heats the battery. Mine is doing the same thing.
Robert Foor - Réponse Partager
Replaced the brushes. Now drill doesnt spin. Led light comes on and drill gets hot but wont spin. Model DCF885 Type 5
bradley weaver - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 135
Total : 38,119
