Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne réagit pas lors de la mise sous tension
L'écran du PC reste noir lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Si l'écran de votre PC reste noir lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, vérifiez d'abord que votre appareil est chargé en branchant l'adaptateur sur une prise murale fonctionnelle et en le connectant à votre PC. Une fois que votre appareil a eu le temps de charger, débranchez-le de l'adaptateur et essayez de l'allumer. Si l'écran reste noir, vous aurez peut-être besoin d'une batterie de rechange.
Écran défectueux
Si vous avez essayé l'option ci-dessus et que cela n'a pas fonctionné, écoutez si le ventilateur de votre appareil tourne ou si des éléments s'allument. Si c'est le cas, vous aurez peut-être besoin d'un écran de rechange plutôt que d'une batterie.
Adaptateur défectueux
Si votre appareil ne s'allume pas, même lorsqu'il est connecté à l'adaptateur secteur, vous devrez peut-être acheter un nouvel adaptateur pour votre appareil.
Le PC est lent, plante ou se bloque
L'écran de votre PC semble être ralenti, s'éteindre ou se figer pendant l'utilisation.
RAM défectueuse
Afin de localiser la source du problème, vous devrez exécuter un test de diagnostic sur votre PC. Si le test montre que la RAM ne fonctionne pas correctement, vous pouvez suivre ce Changement RAM Dell Inspiron 15-5559 pour remplacer la RAM de votre PC.
Disque dur défectueux
Afin de localiser la source du problème, vous devrez exécuter un test de diagnostic sur votre PC. Si le test montre que le disque dur ne fonctionne pas correctement, vous pouvez suivre ce Changement disque dur Dell Inspiron 15-5559 pour remplacer le disque dur de votre PC.
Le PC plante et ne termine pas le processus de démarrage
Votre PC s'éteint avant de pouvoir finir de s'allumer complètement.
RAM défectueuse
Si votre PC ne parvient pas à terminer le processus de démarrage, il devrait émettre des bips. Ce bip est un code qui correspond à un diagnostic spécifique pouvant être trouvé dans le manuel d'utilisation de votre PC. Si le diagnostic indique la RAM, vous pouvez suivre ce Changement RAM Dell Inspiron 15-5559 pour remplacer la RAM de votre PC.
Si votre PC ne parvient pas à terminer le processus de démarrage, il devrait émettre des bips. Ce bip est un code qui correspond à un diagnostic spécifique pouvant être trouvé dans le manuel d'utilisation de votre PC. Si le diagnostic indique le disque dur, vous pouvez suivre ce tutoriel de remplacement pour remplacer le disque dur de votre PC.
Le clavier ne réagit pas lors de l'utilisation
Lorsque vous tapez sur le clavier de votre PC, les caractères que vous avez saisis ne s'affichent pas à l'écran.
Nappe conductrice mal fixée
Si votre clavier ne réagit pas, la nappe conductrice de votre clavier est peut-être mal fixée. Pour corriger cela, vous pouvez suivre ce tutoriel de remplacement du clavier pour savoir comment connecter correctement la nappe conductrice.
Clavier défectueux
Si vous vous êtes assuré que la nappe conductrice de votre clavier est correctement fixée et que le clavier ne réagit toujours pas, vous avez peut-être un clavier défectueux. Vous pouvez remplacer votre clavier en suivant le Changement clavier Dell Inspiron 15-5559 du clavier.
Le lecteur optique ne fonctionne pas ou ne lit pas les CD
Lorsque vous insérez un disque dans le lecteur optique, le PC ne parvient pas à le lire.
Si vous rencontrez des problèmes avec votre lecteur optique, la nappe conductrice pourrait être mal fixée. Vous pouvez consulter le Changement disque dur Dell Inspiron 15-5559 de la carte mère pour savoir comment refixer la nappe conductrice.
Lecteur optique défectueux
Si vous vous êtes assuré que la nappe conductrice est correctement fixée et que votre lecteur optique ne réagit toujours pas, vous avez peut-être un lecteur optique défectueux. Vous pouvez remplacer votre lecteur optique en suivant ce Changement lecteur CD Dell Inspiron 15-5559.
L'écran du PC scintille ou affiche des couleurs étranges
Lorsque votre PC est allumé, votre écran scintille ou des couleurs étranges apparaissent à l'écran.
Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, la nappe conductrice de votre écran est peut-être mal fixée.
Carte mère défectueuse
Vous devez commencer par exécuter un test de diagnostic pour trouver la source du problème. Pour fixer correctement la nappe conductrice, vous pouvez suivre ce Changement disque dur Dell Inspiron 15-5559.
RAM défectueuse
Si le résultat du test de diagnostic indique la RAM, vous pouvez suivre ce Changement RAM Dell Inspiron 15-5559 pour remplacer la RAM du PC.
Si le résultat du test de diagnostic indique le disque dur, vous pouvez suivre ce Changement disque dur Dell Inspiron 15-5559 pour remplacer le disque dur du PC.
Vous devrez peut-être également vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace libre sur le disque dur de votre PC pour qu'il puisse démarrer.
Pilotes obsolètes
Si vous rencontrez ces problèmes, vous devrez peut-être mettre à jour les pilotes du PC.
Pour résoudre ce problème, vous pourriez également essayer de restaurer votre PC à partir d'une sauvegarde précédente.
Martin Lechuga
Membre depuis le 03/18/18
183 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
I am locked out, I need the ADMIN, PASSWORD
Birgit Murray - Réponse Partager
I think my processors benchmark is lower than, it used to be, what do I do?
Frederick sibbenga - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 53
Total : 2,660
