Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Appuyer sur le bouton de marche ne permet pas d'allumer l'appareil.
L'adaptateur secteur est branché
Avant toute chose, assurez-vous que l'appareil est alimenté. Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché à l'appareil et à une prise murale. Si nécessaire, débranchez puis rebranchez le câble d'alimentation de l'appareil. Vérifiez également que l'adaptateur fonctionne et que les fils ne sont ni effilochés ni usés.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas sur batterie, il se peut que celle-ci soit en cause. Inspectez visuellement la batterie en retirant le cache pour vérifier l'absence de corrosion. En cas de corrosion, vous devrez changer la batterie et nettoyer les connecteurs. Cliquez ici pour accéder au tutoriel de remplacement de la batterie.
Écran défectueux
Si le voyant d'alimentation s'allume mais que l'écran reste noir, il s'agit probablement d'un problème d'affichage. Si des images apparaissent faiblement, ou si vous ne pouvez voir l'affichage qu'en éclairant l'écran avec une lampe torche, vous devrez changer l'écran.
Les touches du clavier ne fonctionnent pas
Appuyer sur les touches du clavier provoque des répétitions, ou rien ne se passe lors de la pression.
Touches répétitives
Vérifiez si des résidus collants ou de la poussière se trouvent sous les touches ; retirez-les pour les nettoyer avec de l'eau savonneuse si nécessaire.
Clavier ne répond pas
Si le clavier ne répond pas, il faudra peut-être le remplacer.
Appareil surchauffe
L'appareil est chaud au toucher ou s'éteint par intermittence.
Accumulation de poussière
Si de la poussière est visible au niveau des orifices de ventilation extérieurs de l'appareil, une accumulation de poussière à l'intérieur est probable. Utilisez de l'air comprimé pour souffler la poussière hors de l'appareil.
Ventilateurs ne fonctionnent pas
Si l'appareil est chaud au toucher et que vous n'entendez pas le ventilateur pendant qu'il est allumé, il faudra peut-être remplacer les ventilateurs.
Pâte thermique insuffisante ou ancienne
S'il n'y a pas de poussière et que le ventilateur fonctionne, retirez le processeur pour vérifier que la pâte thermique n'est pas sèche et qu'il y en a suffisamment (une noisette suffit). Si elle est sèche, ou s'il n'y a pas assez de pâte, nettoyez complètement la surface et appliquez une nouvelle noisette de pâte thermique.
Pour savoir comment identifier, retirer et appliquer de la nouvelle pâte thermique, consultez ce tutoriel.
L'appareil ne démarre pas
L'appareil est sous tension et les voyants sont allumés, mais il ne parvient pas à charger le système d'exploitation.
Erreur du disque dur
Retirez la coque arrière et assurez-vous que le disque dur est bien en place et correctement branché. Si le disque est mal fixé ou mal aligné dans son emplacement, retirez-le complètement, puis réinsérez-le en vous assurant qu'il est sécurisé et correctement aligné avant de le rebrancher. Cliquez ici pour accéder aux instructions étape par étape.
Mémoire vive (RAM) défaillante
Retirez la coque arrière et vérifiez que la mémoire vive (RAM) est bien fixée et correctement insérée. Si elle semble desserrée ou mal alignée dans son logement, retirez-la et réinsérez-la. Si les contacts semblent sales ou poussiéreux, nettoyez-les avec de l'air comprimé. Cliquez ici pour accéder aux instructions de remplacement de la RAM étape par étape.
Steven Luther
Membre depuis le 06/23/15
778 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-1, Liner SU 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-1, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G1
3 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
I just bought a dell 1090 and already saying that windows crashed.
themanjocko1 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 37
Total : 2,245
