Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne revient pas à l'écran d'accueil
La tablette ne répond pas à l'appui sur le bouton home et ne revient pas à l'écran d'accueil.
L'appareil est bloqué en boucle de démarrage
Votre appareil est peut-être bloqué en boucle de démarrage à cause d'un bug logiciel. Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne complètement, puis rallumez-le. Si le problème persiste, retirez la batterie de l'appareil. Insérez-la ensuite à nouveau et rallumez-le.
Batterie défectueuse
Il est possible que votre batterie soit défectueuse et ne puisse plus tenir la charge. Essayez de brancher l'appareil au chargeur et de le démarrer ainsi. Si l'appareil s'allume et fonctionne, vous devez soit le charger, soit vous avez une batterie défectueuse. Si la batterie est défectueuse, remplacez-la avec ce tutoriel.
Le logiciel doit peut-être être réinitialisé
Effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine complète. Branchez un clavier filaire sur le port USB de l'appareil. Pendant le démarrage, cliquez sur « F12 » jusqu'à ce qu'un menu alternatif apparaisse. Sélectionnez « Factory Data Reset » et suivez les instructions à l'écran pour l'effectuer.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas à plein volume
Le son provenant de la tablette est déformé, grésille, ou le volume est faible voire absent.
Problème de connexion entre les haut-parleurs et la carte mère
Assurez-vous que la connexion filaire entre les haut-parleurs et la carte mère est complète ; si ce n'est pas le cas, retirez le faisceau de câbles et raccordez-le entièrement à la carte.
Haut-parleurs cassés ou défectueux
Si vos haut-parleurs ne sont pas réparés par d'autres méthodes de diagnostic, remplacez les haut-parleurs internes avec ce tutoriel.
L'appareil affiche une erreur de batterie
L'appareil affiche : Votre batterie a subi une défaillance permanente et doit être remplacée.
Pilotes défectueux
La cause habituelle de l'affichage de ce code d'erreur par l'appareil provient du logiciel de base d'entrée/sortie (BIOS) et du chipset qui doivent être mis à jour. Éteignez et rallumez l'appareil ; si l'erreur d'affichage persiste, suivez ce lien pour mettre à jour le BIOS et le chipset.
Si l'erreur d'affichage persiste, cela peut être le signe d'une batterie défectueuse qui doit être remplacée. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Assombrissement et scintillement de l'écran LED
L'écran de l'appareil s'allume/s'éteint soudainement, s'assombrit ou s'éclaircit automatiquement sans intervention de l'utilisateur.
Connexions du câble vidéo défectueuses
La carte mère alimente l'écran via un câble vidéo, et souvent, si ce câble n'est pas correctement connecté à la carte mère, l'écran semble scintiller. Déconnectez le câble vidéo de la carte mère et inspectez le clip de connexion. Si la connexion n'est pas endommagée, rebranchez-la complètement à la carte mère. Si le clip de connexion est endommagé, remplacez l'ensemble câble vidéo et écran.
Pilote défectueux
Le scintillement de l'écran peut être dû à un dysfonctionnement logiciel, auquel cas un pilote vidéo défectueux est en cause. Ouvrez un navigateur sur l'appareil et accédez à support.dell.com. Localisez la page « Drivers Home », sélectionnez votre appareil et téléchargez le dernier pilote. Accédez au gestionnaire de périphériques sur la tablette et désinstallez le pilote actuel. Cliquez sur le fichier de téléchargement du nouveau pilote après le démarrage pour installer le nouveau pilote.
La vitre tactile ne répond pas correctement
L'appareil ne suit pas les entrées de l'utilisateur et ouvre des applications non désirées.
Erreur logicielle
Si le toucher de l'utilisateur est imprécis ou saccadé, il peut s'agir simplement d'un bug ou d'une erreur logicielle. Essayez d'éteindre l'appareil et de le rallumer en maintenant le bouton de marche enfoncé. Si le problème persiste, essayez de réinitialiser les paramètres d'écran dans le « menu affichage » de l'écran des paramètres.
L'appareil nécessite une mise à jour
Recherchez les mises à jour. Branchez une souris sur le port USB de la tablette, accédez au menu Windows et ouvrez les paramètres. Recherchez « Mise à jour » et vérifiez les mises à jour du système. Si aucune mise à jour n'apparaît, vous devrez peut-être remplacer votre écran pour résoudre ce problème. La recherche vocale, via Cortana, peut être utilisée pour rechercher des mises à jour.
L'appareil s'éteint soudainement
L'appareil s'éteint soudainement sans intervention de l'utilisateur.
Chargeur défectueux
Il se peut que le chargeur ne charge pas la batterie. Vérifiez si le chargeur fonctionne sur un autre appareil pour confirmer que le problème vient du chargeur. Le chargeur devra être remplacé s'il ne fonctionne pas sur un autre appareil avec lequel il est compatible.
Rallumez l'appareil. Si l'appareil continue de s'éteindre de manière aléatoire, cela peut être le signe d'une batterie défectueuse qui doit être remplacée. Assurez-vous de brancher le chargeur pour déterminer si la batterie tient la charge. Si la batterie ne tient pas la charge, suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Vincent Hoffman
Membre depuis le 09/25/17
261 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
switch ON,but no display
emmaku21 - Réponse Partager
hello, i need help my dell switch on but no display…..
Mine appears to charge (solid white light at charge port after being plugged in a while), but will not turn on. When the power button is pressed, it flashes white once, then the light at the charge port flashes red and white several times. Is there a way tp do a hard reset of the device in order to get it to boot? I have the Windows 8.0 usb key that it came with and would like to try reinstalling windows. I have not used this tablet in several years and from what I recall it was getting the BSOD frequently when it was working. Thanks!
Edward LaRose - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 42
Total : 3,849
