Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur est allumé mais l'écran est vide/bleu
Lorsque j'allume mon ordinateur, j'entends le son de démarrage de Windows dans mon casque branché sur la prise audio et le voyant lumineux d'alimentation est allumé, mais l'écran reste vide.
Moniteur opérationnel
Vérifiez que le moniteur est bien branché et allumé.
Connexions du moniteur
Vérifiez que le câble DVI-I est correctement branché au moniteur et au Dell FX170. S'il n'y a pas de mauvais branchement, vérifiez que les connecteurs mâle et femelle ne sont pas endommagés. Si l'un des connecteurs est endommagé, il faudra le remplacer.
Pilotes obsolètes
Un pilote est un logiciel qui permet à votre ordinateur de communiquer avec le matériel ou les périphériques.
Vérifiez sur le site Web de Dell s'il existe des téléchargements de pilotes d'affichage pour obtenir les mises à jour nécessaires. Ce site Web se trouve ici
Carte graphique endommagée ou défectueuse
Si aucun mauvais branchement ou connecteur endommagé n'est trouvé, il est possible que la carte graphique intégrée soit défaillante et doive être remplacée.
Aucun son ou son déformé provenant du casque
Rien ne sort des écouteurs lorsqu'ils sont branchés sur la sortie audio de l'ordinateur, ou le son est grésillant et joue par intermittence.
Pilotes obsolètes
Si le logiciel du matériel audio (pilotes) est obsolète, vérifiez sur le site Web de Dell s'il existe des mises à jour nécessaires. Ce site Web se trouve ici
Casque défectueux
Si vous n'entendez aucun son dans le casque, essayez-le sur un autre appareil. S'il fonctionne, passez à l'étape suivante. Si vous n'entendez toujours rien, essayez avec une autre paire d'écouteurs et retestez l'audio de l'ordinateur.
Prise jack défectueuse
Si le casque fonctionne, ouvrez le boîtier de l'appareil et vérifiez si le connecteur de sortie audio est bien en contact avec l'embout du casque. Remplacez tout connecteur défectueux et retestez l'audio de l'ordinateur.
Mauvais raccordement à la carte mère
Si le problème audio persiste, vérifiez le câblage de la carte mère pour vous assurer qu'aucun fil n'est court-circuité ou desserré. Remplacez tout fil ou connecteur endommagé et retestez l'audio de l'ordinateur.
Carte mère défectueuse
Si toutes les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, c'est que la carte son est défectueuse et devra être remplacée.
Surchauffe
Pendant l'exécution d'un programme, l'ordinateur s'éteint inopinément et est chaud au toucher.
Grilles de ventilation obstruées
Si les grilles de ventilation et/ou les ventilateurs de l'ordinateur sont obstrués par de la poussière et des débris, cela peut entraîner une surchauffe. Pour nettoyer les grilles et les ventilateurs, utilisez une bombe d'air comprimé par courtes pressions sur chaque grille de l'ordinateur.
Quantité insuffisante de pâte thermique
Le dissipateur thermique à l'intérieur de l'ordinateur permet d'évacuer la chaleur du processeur. S'il n'y a pas assez de pâte thermique entre le dissipateur et le processeur, celui-ci peut surchauffer et éteindre le système. Pour réparer : retirez le dissipateur thermique, puis nettoyez complètement le processeur et le dissipateur de toute trace de l'ancienne pâte thermique à l'aide d'une lingette alcoolisée. Appliquez ensuite plusieurs perles de nouvelle pâte thermique directement au centre du processeur et remettez fermement en place le dissipateur thermique.
L'ordinateur ne s'allume plus
Lorsque j'appuie sur le bouton de marche, aucun son n'est émis et/ou aucun voyant lumineux ne s'allume sur l'ordinateur.
Adaptateur secteur défectueux
Si l'ordinateur ne s'allume pas, vérifiez l'adaptateur secteur en l'utilisant sur un autre ordinateur utilisant le même type d'adaptateur. Si cet ordinateur ne s'allume pas non plus, c'est que l'adaptateur est défectueux.
Connexions desserrées
Si vous avez vérifié que l'adaptateur fonctionne, ouvrez le boîtier et vérifiez toutes les connexions sur la carte mère pour vous assurer qu'aucun fil n'est débranché. S'il n'y a rien de ce côté et que le système ne s'allume toujours pas, remplacez la carte mère.
L'ordinateur ne conserve pas l'heure correcte
Chaque fois que j'allume l'ordinateur, la date et l'heure sont réinitialisées.
Paramètres de fuseau horaire
Il est possible que les paramètres de l'horloge soient réglés sur un fuseau horaire incorrect. Cela se remarque généralement par des minutes correctes, mais une heure incorrecte. Utilisez les paramètres Date/Heure dans le Panneau de configuration du système d'exploitation pour modifier le paramètre de fuseau horaire.
Pile CMOS
À l'intérieur de l'ordinateur se trouve une petite pile bouton fixée à la carte mère ; elle permet à l'ordinateur de conserver certains paramètres de démarrage, dont la date et l'heure du système. En règle générale, lorsqu'une pile est défaillante, vous verrez l'heure se réinitialiser à 00:00 et la date revenir au 1er janvier 1980 (ou une année similaire) à chaque redémarrage de l'ordinateur. Le remplacement de la pile CMOS devrait résoudre ce problème.
Frank Pecka
Membre depuis le 01/13/15
340 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 37
Total : 1,161
