Aller au contenu principal
Surchauffe
Pendant que vous travaillez, votre ordinateur s'éteint subitement sans avertissement.
Poussière dans les ventilations ou les ventilateurs
Les ordinateurs peuvent surchauffer en raison d'une accumulation excessive de poussière. Pour régler ce problème, utilisez de l'air comprimé pour souffler délicatement la poussière sur les bouches d'aération et les ventilateurs.
Pâte thermique insuffisante
Un contact inadéquat entre le processeur et le dissipateur thermique peut provoquer une surchauffe. Pour remédier à ce problème, retirez simplement le dissipateur thermique du processeur, nettoyez complètement toute trace d'ancienne pâte thermique, appliquez une noisette de pâte thermique directement au centre du processeur, puis réinstallez le dissipateur thermique.
Son déformé
Le son de votre ordinateur n'est pas clair.
Prise jack défectueuse
Essayez de lire votre audio via des écouteurs, puis via des haut-parleurs. Si le son n'est déformé que lorsque vous écoutez via des écouteurs, ceux-ci pourraient être défectueux. Vérifiez que la prise jack est complètement insérée dans l'ordinateur.
Mauvais pilotes
Si le son est déformé sur plusieurs appareils, le pilote audio peut être corrompu ou obsolète. Accédez à la page « support et pilotes » de Dell, recherchez Dell Optiplex 745, puis sélectionnez les pilotes audio. Une fois le téléchargement terminé, allez dans Panneau de configuration -> Gestionnaire de périphériques -> Contrôleurs son, vidéo et jeu. Cliquez sur la carte son, puis cliquez sur « Mettre à jour le pilote ». Sélectionnez votre pilote mis à jour, puis redémarrez l'ordinateur.
Impossibilité de lire des CD et DVD
Votre Optiplex 745 est incapable de lire les DVD et les CD.
Lecteur optique ne réagit pas
Si votre lecteur optique ne s'ouvre pas ou est incapable de lire des DVD ou des CD, il est peut-être cassé et doit être remplacé.
Image déformée
Le moniteur s'allume mais l'image n'est pas claire.
Problème de connexion
Vérifiez que la connexion entre le moniteur et l'ordinateur est sécurisée, et resserrez les vis de serrage si elles sont desserrées. Inspectez le câble de connexion pour détecter toute anomalie visuelle ; si nécessaire, remplacez le câble.
Port graphique intégré défectueux
Si la connexion est fiable et que l'affichage reste flou, cela pourrait indiquer un port graphique intégré défectueux. Ce composant ne peut pas être réparé, la carte mère doit être remplacée.
L'ordinateur ne démarre pas
L'ordinateur ne charge pas le système d'exploitation.
Barrette de RAM défectueuse
Si votre ordinateur plante pendant une opération normale ou pendant un test de mémoire, cela peut signifier que vous avez une barrette de RAM défectueuse. Remplacez les barrettes de RAM actuelles.
Erreurs de disque dur
Pour déterminer si votre Optiplex présente une erreur de disque dur, localisez votre DVD Windows. Démarrez l'ordinateur à partir du DVD, choisissez « Réparer l'ordinateur », puis cliquez sur suivant. Sur cet écran, sélectionnez la réparation du démarrage. Si votre ordinateur ne démarre toujours pas correctement, vous devrez peut-être remplacer votre disque dur.
Alex Carapezza
Membre depuis le 09/09/14
115 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G1
11 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 39
Total : 1,184
