Aller au contenu principal
L'imprimante ne s'allume pas
Si l'imprimante ne s'allume pas, il est possible qu'elle rencontre l'un des problèmes suivants.
Le câble d'alimentation n'est pas branché
Si l'imprimante ne s'allume pas, vérifiez que le câble d'alimentation est branché et correctement relié à l'imprimante.
Le bouton de marche est endommagé
Si l'imprimante ne s'allume toujours pas après avoir vérifié le branchement du câble d'alimentation, vous devrez peut-être installer un nouveau bouton de marche.
La carte mère ne fonctionne pas
Si le changement du bouton de marche n'a pas permis d'allumer l'imprimante, vous devrez alors procéder à l'installation d'une nouvelle carte mère.
L'imprimante n'imprime pas
Si l'imprimante n'imprime pas, il est possible qu'elle rencontre l'un des problèmes suivants.
L'imprimante est éteinte
Si l'imprimante rencontre des problèmes d'impression, vérifiez d'abord qu'elle est reliée au câble d'alimentation et qu'elle est sous tension. Si vous avez des difficultés à allumer l'imprimante, consultez la section ci-dessus.
La cartouche d'encre est vide
Si l'imprimante n'imprime pas, assurez-vous que la cartouche d'encre est correctement installée et qu'elle contient bien de l'encre.
Le bac à papier est vide
Si l'imprimante n'imprime toujours pas, assurez-vous que le bac à papier est correctement chargé avec du papier photo au format adapté. Si le bac est vide, vous devrez y charger plus de papier photo et réinstaller le bac dans l'imprimante.
L'imprimante est bloquée
Si le voyant lumineux est allumé, l'imprimante est bloquée. Pour résoudre un bourrage papier, retirez le bac à papier, débranchez l'adaptateur secteur, attendez 5 secondes, puis rebranchez l'imprimante. Si le papier coincé ne s'éjecte pas automatiquement, retirez-le délicatement à la main. Pour éviter de futurs blocages, aérez le papier dans le bac pour éviter qu'il ne se colle.
L'imprimante ne se connecte pas à l'ordinateur
Si l'imprimante ne se connecte pas à un ordinateur, il est possible qu'elle rencontre l'un des problèmes suivants.
Le système d'exploitation n'est pas compatible
Si l'imprimante rencontre des problèmes de connexion avec un ordinateur, assurez-vous que le système d'exploitation de votre ordinateur est compatible avec l'imprimante. La Dell Photo Printer 540 prend en charge Windows XP et 2000.
Le câble USB n'est pas branché
Si l'imprimante rencontre des problèmes de connexion avec un ordinateur utilisant un système d'exploitation compatible, vérifiez que le câble USB est fermement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.
L'imprimante et l'ordinateur sont éteints
Si l'imprimante ne se connecte toujours pas à l'ordinateur, vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont tous deux allumés.
L'imprimante surchauffe
Si l'imprimante surchauffe, il est possible qu'elle rencontre le problème suivant.
Le ventilateur ne fonctionne pas
Si l'imprimante surchauffe (vous pouvez le constater au toucher ou par le bruit important du ventilateur), vérifiez que le ventilateur fonctionne à sa capacité requise. Si ce n'est pas le cas, vous devrez installer un nouveau ventilateur dans l'imprimante.
L'écran LCD ne s'allume pas
Si l'écran LCD de l'imprimante ne s'allume pas, il est possible qu'il rencontre le problème suivant.
L'écran LCD est endommagé
Si l'écran LCD ne fonctionne pas, vérifiez d'abord que le câble d'alimentation est branché et que l'imprimante s'allume (pour le vérifier, le bouton de marche doit s'éclairer). Si l'imprimante est allumée mais que l'écran LCD reste éteint, vous devrez installer un nouveau panneau LCD. Si l'écran LCD est fissuré ou physiquement endommagé au point de ne plus être réparable, vous devrez également installer un nouveau panneau LCD.
L'imprimante ne reconnaît pas la carte mémoire
Si l'imprimante ne détecte pas de carte mémoire, l'un des problèmes suivants peut survenir.
La carte mémoire n'est pas installée
Si l'imprimante ne détecte pas de carte mémoire, vérifiez qu'elle est installée correctement (face vers le haut avec la bande magnétique sur le côté inférieur, entièrement insérée). Vous pouvez essayer de retirer la carte mémoire et de la réinsérer.
Les photos ne sont pas au bon format
Si la carte mémoire est correctement installée dans l'imprimante mais que celle-ci est incapable de lire la carte, vérifiez que la carte mémoire contient au moins un fichier photo non corrigé.
Le lecteur de carte mémoire est cassé
Si l'imprimante est toujours incapable d'imprimer une photo correctement formatée à partir d'une carte mémoire bien installée, vous devrez installer un nouveau lecteur de carte mémoire dans l'imprimante.
Alena Raymond
Membre depuis le 04/02/12
25 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 44
Total : 2,443
