Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas.
Vous rencontrez des problèmes pour allumer l'appareil.
L'appareil a des problèmes de batterie.
La batterie de votre appareil est peut-être déchargée. Chargez l'appareil pendant quelques heures et essayez de le rallumer. Maintenez le bouton de marche de l'appareil enfoncé pendant 30 secondes. Vérifiez si l'appareil s'allume. Si l'appareil ne répond toujours pas, il se peut que vous ayez une batterie défectueuse ou un chargeur endommagé. Utilisez le tutoriel sur le remplacement de la batterie pour changer la batterie.
L'appareil ne charge pas.
Le niveau de la batterie n'augmente pas.
L'appareil est branché.
Assurez-vous que l'appareil est branché pendant la charge et qu'il est alimenté en courant continu. Si la tablette ne charge pas, testez le chargeur.
Le chargeur fonctionne, mais l'appareil ne charge toujours pas.
Il est fort probable que le port de charge doive être remplacé.
Aucun son ne sort des haut-parleurs de l'appareil.
Vous n'entendez aucun son sortir des haut-parleurs.
Le son est activé.
Assurez-vous que le son est activé et non coupé. Utilisez les boutons de volume pour augmenter le volume au maximum. Vérifiez qu'aucun casque n'est branché, car cela entraînerait la lecture de la musique via le casque au lieu des haut-parleurs. Assurez-vous que l'appareil n'est pas accidentellement connecté à un périphérique Bluetooth, car cela dirigerait l'audio vers ce périphérique au lieu des haut-parleurs de l'appareil.
Aucun son ne sort du casque.
Vous n'entendez aucun son sortir du casque.
Assurez-vous que le son est activé et non coupé. Utilisez les boutons de volume pour augmenter le volume au maximum. Vérifiez que la source que vous écoutez contient bien du son. Essayez de lire de la musique ou une vidéo sur YouTube. Assurez-vous que l'appareil n'est pas accidentellement connecté à un périphérique Bluetooth, car cela dirigerait l'audio vers le périphérique Bluetooth au lieu du casque. Si aucun son n'est présent, essayez avec un autre casque dont vous savez qu'il fonctionne. Si aucun son n'est entendu, la prise jack peut être endommagée et devra être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de la prise jack.
La vitre tactile ne répond pas.
Les appuis sur l'écran semblent ne rien faire.
L'écran ne semble pas répondre aux appuis. Essayez d'effectuer un redémarrage forcé de l'appareil. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes ou jusqu'à ce qu'il redémarre. Si l'appareil ne répond pas aux appuis après le redémarrage, la vitre tactile est probablement endommagée et devra être remplacée. Essayez d'utiliser le tutoriel du panneau frontal complet.
La carte SD n'est pas lue.
Vous avez des informations stockées sur la carte SD mais, pour une raison quelconque, elles semblent avoir disparu.
La carte est dans le logement SD
Assurez-vous que votre carte SD n'a pas été retirée accidentellement. Cela peut arriver lorsque l'appareil heurte quelque chose ou tombe.
Tout le contenu de la carte SD a disparu.
La carte SD a peut-être été formatée ou est peut-être endommagée.
Carlos Salas
Membre depuis le 09/30/16
194 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks, this info was helpful.
Jair Garcia Varela - Réponse Partager
when my dell streak 7 tablet says bluetooth, android browser ,e mail has stopped unexpectedly..try again later..what is wrong with it?
Ijeoma Nkiru Okoye - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 34
Total : 875
