Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre tablette.
Maintenir le bouton de marche enfoncé
Si votre appareil ne s'allume pas, votre problème est peut-être plus complexe.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre appareil ne s'allume pas et que vous ne l'avez pas chargé depuis longtemps, branchez-le à un ordinateur ou à un chargeur secteur avec l'adaptateur USB. Si l'appareil ne charge toujours pas, vous devrez remplacer la batterie.
Écran défectueux
Il est possible que l'écran de la tablette soit cassé. Si c'est le cas, il doit être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si rien d'autre ne fonctionne, vérifiez toutes les connexions à la carte mère de la tablette. Si tout semble correct et que cela ne fonctionne toujours pas, alors la carte mère doit être remplacée.
La caméra ne fonctionne pas
"Votre appareil fonctionne correctement, mais la caméra est endommagée, ce qui déforme vos photos ou empêche votre appareil de prendre des photos."
Connexion à la carte mère desserrée
La première cause de votre problème peut être simplement que la nappe de la caméra n'est pas correctement connectée à la carte mère ; assurez-vous donc qu'elle est bien branchée.
Caméra cassée
Si la caméra est correctement branchée à la carte mère et qu'elle ne fonctionne toujours pas, il se peut que la caméra elle-même soit cassée et doive être remplacée.
Son déformé ou absence de son via la prise jack
Votre appareil s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez un casque ou des enceintes, le son n'est pas restitué correctement.
Casque ou enceintes défectueux
Le problème ne vient peut-être pas de votre appareil. Essayez d'abord d'utiliser un autre casque ou d'autres enceintes avec votre appareil.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes audio est une prise jack défectueuse. Si aucune enceinte ou aucun casque ne fonctionne avec votre appareil, vérifiez les branchements sur la carte mère. Si tout est bien connecté et que cela ne fonctionne toujours pas, vous devez remplacer la prise jack.
Son déformé ou absence de son via les haut-parleurs internes
Votre appareil s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous écoutez de la musique ou autre sans casque branché, le son n'est pas restitué correctement par les haut-parleurs de l'appareil.
Mauvaise connexion à la carte mère
Assurez-vous que les haut-parleurs internes de votre appareil sont correctement connectés à la carte mère. S'ils sont connectés correctement et fermement, vous devrez remplacer les haut-parleurs.
Si le remplacement des haut-parleurs ne donne aucun résultat, vous devrez remplacer la carte mère.
Écran fissuré
Si l'écran est visiblement fissuré, brisé, rayé ou endommagé de quelque manière que ce soit, vous devrez le remplacer.
Vitre tactile ne réagit pas
Votre appareil s'allume, mais il ne répond à aucune sollicitation tactile ou seulement partiellement.
Redémarrer l'appareil
Il est possible qu'un redémarrage forcé suffise.
Si toutes les connexions à la carte mère sont sécurisées, mais que l'appareil ne répond toujours pas au toucher, vous devrez remplacer la carte mère.
Stephen Rousseau
Membre depuis le 01/20/15
663 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
13 commentaires
sim signal was not recognize pls solve this
ananth vanapalli - Réponse Partager
The Dell Venue 7 is a 7" HD Android tablet.
every time I am trying to open any app, it appears that " unfortunately app has stopped " , this happen with all app so I cannot use my tablet ,, may you help me please ??
joe hel - Réponse Partager
My dell venue 7 when I push start logo comes on then goes off goes dark
Randal - Réponse Partager
my tabs battery is hot and it wont turn on
Divya Thirani - Réponse Partager
my dell venue 7 power button is detached from the green soldered panel.
What should i do ?
royrockssid - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 30
Total : 19,889
