Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
  • Si votre Dell XPS M1530 rencontre l'un de ces problèmes, consultez notre page dédiée pour des tutoriels de réparation Dell XPS M1530
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Votre ordinateur portable refuse de démarrer
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché. Vérifiez que le voyant de l'adaptateur secteur est allumé. Si ce voyant est éteint, envisagez d'acheter un nouvel adaptateur secteur.
Batterie déchargée
Si votre ordinateur portable ne démarre pas, le problème peut venir du fait que votre batterie ne tient plus la charge. Pour vérifier si c'est le cas, essayez d'allumer votre ordinateur portable lorsqu'il est branché sur secteur. Si l'ordinateur fonctionne correctement lorsqu'il est branché, vous devez très probablement remplacer la batterie.
L'ordinateur surchauffe
Votre ordinateur portable peine à fonctionner et surchauffe
  • Remarque : Si vous effectuez l'un de ces trois tutoriels, vous devrez remplacer la pâte thermique.
Ventilateur encrassé
Si votre ordinateur portable chauffe excessivement, vous devrez peut-être nettoyer le ventilateur. Pour savoir si le problème vient du ventilateur, écoutez-le lorsque votre ordinateur portable est en marche. Si le ventilateur semble peiner à tourner, il doit très probablement être retiré et nettoyé. Consultez le tutoriel de remplacement du ventilateur.
Le dissipateur thermique fond
Si votre ordinateur portable chauffe trop, surtout après quelques utilisations, il est possible que votre dissipateur thermique fonde, ce qui le fait chauffer encore plus souvent et pourrait endommager le reste de votre ordinateur portable. En règle générale, si votre ordinateur surchauffe, vous devriez remplacer le dissipateur thermique ou au moins vérifier s'il est en train de fondre.
Pâte thermique
Lorsque vous effectuez l'un des tutoriels précédents, vous devrez remplacer la pâte thermique de votre ordinateur. Tout d'abord, vous devez accéder à la pâte thermique à l'intérieur de votre ordinateur. Ensuite, vous devrez remplacer la pâte thermique.
Le WiFi ne fonctionne pas
Votre ordinateur portable ne parvient pas à se connecter au WiFi
Fonctionnement incorrect
Si le WiFi ne fonctionne pas au démarrage, désactivez-le puis réactivez-le dans le gestionnaire de périphériques. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez les autres problèmes possibles.
Carte sans fil défectueuse
Vérifiez si le WiFi fonctionne sur un autre appareil tel que votre téléphone ou un autre ordinateur. Si le WiFi ne fonctionne toujours pas pour cet appareil, vous devrez peut-être remplacer la carte sans fil.
Problèmes de disque dur
Votre ordinateur ne démarre pas complètement, certains programmes qui fonctionnaient ne sont plus reconnus, le disque dur n'apparaît pas dans le lecteur C: de "Mon ordinateur", ou l'ordinateur vous indique que le disque n'est pas reconnu ou qu'il risque de tomber en panne.
Disque dur en panne
Si l'un de ces problèmes survient sur votre Dell XPS M1530, il est fort probable que votre disque dur soit en panne. Le moyen le plus simple de résoudre ce problème est de remplacer le disque. Remplacement du disque dur
L'ordinateur ne démarre pas
L'ordinateur portable émet des bips et ne démarre pas, ou plante pendant son utilisation
Manque de RAM
Soit la puce RAM est défectueuse, soit la quantité de RAM est insuffisante. Pour résoudre ce problème, essayez d'installer de la RAM sur votre ordinateur. Vous pouvez remplacer la RAM assez facilement, ou simplement y accéder pour vérifier si elle est endommagée.
L'ordinateur ne fonctionne toujours pas
L'ordinateur portable ne s'allume pas, aucun voyant, aucun avertissement, rien
Défaillance du processeur (CPU)
Il s'agit d'un recours ultime si l'ordinateur ne s'allume pas. Cela signifie que vous avez déjà exploré toutes les pistes de diagnostic précédentes concernant les raisons pour lesquelles votre PC ne s'allume pas. Si vous avez tout essayé, il est fort probable que votre processeur soit en panne, auquel cas vous devriez envisager de remplacer votre processeur.
Tyler Scholz
Membre depuis le 01/22/15
479 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 membres
96 tutoriels rédigés
2 commentaires
What keystrokes turn the XPS screen on, and off?
Alex Willman - Réponse Partager
When I press the on button, the blue light comes on and flashes across the icons to the right of the on button. Nothing happens after that.
knorton2 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 46
Total : 3,726
