Aller au contenu principal
Votre lave-vaisselle nettoie la vaisselle sale mais finit par se salir lui-même après de nombreux cycles de lavage. Prendre le temps de nettoyer les filtres et les composants internes évitera l'accumulation de mauvaises odeurs, de taches ou d'obstructions. Continuez la lecture de ce tutoriel si vous n'avez jamais nettoyé votre lave-vaisselle, ou si vous venez d'emménager dans une nouvelle maison sans historique d'entretien des appareils.
Conseils de lavage
Votre lave-vaisselle a été conçu pour fonctionner avec un détergent compatible et nécessite un nettoyage périodique. Effectuer un nettoyage du lave-vaisselle régulier aidera à maintenir une vaisselle impeccable.
Entretien mensuel
Intérieur du lave-vaisselle
  • Versez une tasse de solution de vinaigre blanc distillé dans le fond de la cuve du lave-vaisselle avant de lancer un cycle à vide.
  • Essuyez l'intérieur du lave-vaisselle après le cycle et retirez les résidus alimentaires, la graisse ou tout autre débris accumulé.
Entretien trimestriel
Filtre
Le filtre du lave-vaisselle doit être nettoyé régulièrement pour garantir un fonctionnement efficace. Selon que vous rincez, grattez ou placez la vaisselle sale directement dans la machine, vous devrez peut-être nettoyer votre filtre plus souvent. Le filtre situé au fond de la machine se déverrouille généralement par une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, ou est maintenu sous un cache fixé par quelques vis.
Entretien semestriel
Bras d'aspersion
Vérifiez que le bras d'aspersion du lave-vaisselle n'est pas obstrué ou endommagé. Faire fonctionner votre lave-vaisselle régulièrement permet d'éviter que les dépôts minéraux n'obstruent les bras, mais il est parfois nécessaire de les retirer pour vérifier que les orifices de pulvérisation ne sont pas bouchés.
Joint de porte
Inspectez le joint de porte pour détecter tout dommage ou signe d'usure. Nettoyez le joint avec une solution savonneuse, ou retirez-le complètement pour le laisser tremper avant de le nettoyer.
Paniers
Inspectez les paniers du lave-vaisselle pour détecter tout dommage ou trace de rouille. Nettoyez les dépôts minéraux ou les résidus alimentaires avec une solution savonneuse.
Raccordements
Inspectez les raccordements du lave-vaisselle pour détecter toute fuite ou dommage. Cela inclut tous les raccords reliés à l'alimentation en eau principale, la vanne d'arrivée d'eau, la vanne d'admission et son filtre, ainsi que le tuyau de vidange. Resserrez les connexions ou remplacez les pièces qui fuient.
Vidange
Inspectez le système de vidange du lave-vaisselle pour détecter toute obstruction ou dommage. Lancez un cycle de rinçage et de vidange sur votre machine pour éliminer l'eau stagnante. Si vous remarquez que votre lave-vaisselle ne vidange pas, suivez ce tutoriel.
Vanne à flotteur
La vanne à flotteur est située près de l'avant de la machine et signale au lave-vaisselle quand il doit arrêter de se remplir. Des résidus alimentaires peuvent s'accumuler sous cette vanne ; il est donc utile de l'inspecter et de la nettoyer. La plupart des vannes peuvent être retirées en tirant simplement vers le haut.
Entretien annuel
Élément chauffant
Inspectez l'élément chauffant du lave-vaisselle pour détecter toute fissure, cloquage ou corrosion. Vous pouvez tester la continuité de l'élément chauffant à l'aide d'un multimètre.
Entretien quinquennal
Cette liste s'applique tous les cinq ans pour le même appareil, ou pour la première année après avoir récupéré un appareil ancien.
Nettoyage des conduites d'eau
  • Utilisez une solution de vinaigre pour rincer les tuyaux qui relient le lave-vaisselle au mur ainsi que le tuyau de vidange relié à l'évier.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
9 commentaires
Lave vaisselle wirlpool posable 14 Co. reference: owfc3c26x
dominique roberteau - Réponse Partager
Minha estragou a parte de baixo q segura a hélice. Onde comprar?
É brastem 3 ciclos das antigas. Grande.
Onde comprar essa peça, pfvr?
Mamy - Réponse Partager
A minha vaza a água no final da lavagem e não desliga ao completar o ciclo.
Ana Amelia - Réponse Partager
Água não aquece. Brastemp 14 serviços
Valéria Araujo - Réponse Partager
Minha lavadora não completa o primeiro ciclo, para e fica com led piscando...
Luiz Djalma Lopes - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 91
30 derniers jours : 330
Total : 11,369
