Aller au contenu principal
Ce n'est qu'une question de temps avant que votre lave-vaisselle ne dégage une odeur désagréable. Des restes de nourriture piégés, une accumulation de graisse et d'huile, ou de l'eau stagnante peuvent provoquer la prolifération de bactéries et de moisissures. Bien que nous aimions l'odeur de la vaisselle propre, nous apprécions moins une odeur d'œuf ou de brûlé. Remettons votre lave-vaisselle en état de marche.
Un autre problème similaire est un lave-vaisselle qui ne lave pas bien. Si ce problème est plus pertinent, essayez plutôt les solutions sur cette page.
Odeur d'ordures
Filtre de vidange encrassé
Le filtre se trouve au fond du lave-vaisselle et doit être vidé et nettoyé régulièrement. Retirez et frottez le filtre et le tamis avec du savon avant de les remettre en place. Retirez tous les autres gros morceaux de nourriture du fond de la machine.
Particules alimentaires dans les résidus de savon
Les résidus de savon peuvent agir comme un adhésif pour les particules alimentaires. Faire tourner un cycle de nettoyage dans votre lave-vaisselle avec du vinaigre blanc distillé peut neutraliser les odeurs. Versez deux tasses de vinaigre blanc dans un bol allant au lave-vaisselle, placez-le sur le panier inférieur du lave-vaisselle vide. Laissez la machine sécher à l'air libre à la fin du cycle.
Bras d'aspersion obstrué
Le bras d'aspersion peut être obstrué par des particules alimentaires. Débouchez les trous et lavez avec du savon. Assurez-vous de nettoyer les bras d'aspersion supérieur et inférieur. Vérifiez les joints des bras d'aspersion et remplacez-les si nécessaire.
Odeur d'eaux usées et de moisissure
Joints d'étanchéité
La moisissure peut se développer dans les plis des joints d'étanchéité constamment humides. Inspectez et nettoyez ces joints régulièrement, surtout en présence d'une odeur.
Tuyau de vidange obstrué ou plié
Le tuyau de vidange transfère le liquide du fond de votre lave-vaisselle vers votre broyeur à déchets ou le raccord de vidange sous l'évier. Des débris solides (nourriture, cheveux, etc.) peuvent s'accumuler dans le tuyau de vidange avec le temps, mais les obstructions se forment normalement à cause de morceaux de plastique cassés, d'autocollants ou d'éclats de porcelaine.
  • Vérifiez si le tuyau de vidange qui part du bas de votre lave-vaisselle vers le tuyau d'évacuation (généralement sous l'évier) est plié. Assurez-vous qu'il n'est ni pincé ni entortillé. Si nécessaire, remplacez-le par un tuyau neuf.
  • Vérifiez s'il y a une obstruction. Retirez l'extrémité du tuyau de vidange du raccord auquel il est connecté sous l'évier ou le broyeur, mettez l'extrémité dans un seau, puis remplissez et vidangez le lave-vaisselle pour voir si une obstruction peut être évacuée.
  • Si cela ne fonctionne pas, mais que vous voyez un petit filet d'eau, vous devrez peut-être sortir le lave-vaisselle et retirer le tuyau de vidange pour le nettoyer ou le remplacer.
    • N'oubliez pas qu'il reste encore de l'eau dans l'unité, alors placez un bac de récupération en dessous avant de retirer le tuyau.
  • Retirez le tamis de la pompe de puisard au fond de votre lave-vaisselle et retirez tous les matériaux qui ne devraient pas s'y trouver. Ce tamis est généralement maintenu par quelques vis. Retirez les filtres grossiers et fins et enlevez tous les corps étrangers.
Raccord de clapet anti-retour obstrué
Une fois que le tuyau de vidange quitte le bas du lave-vaisselle, il passe par une boucle à l'extérieur de la machine. Le tuyau se dirige ensuite vers un clapet anti-retour, une vanne de contrôle ou une boucle haute sous votre évier avant de se connecter au broyeur à déchets ou au connecteur de vidange sous l'évier.
Les clapets anti-retour sont une norme de plomberie dans certains endroits et facultatifs dans d'autres. Vérifiez les codes locaux si vous n'êtes pas sûr. Sans clapet anti-retour, il existe une faible possibilité de siphonner des contaminants d'eaux usées dans votre système d'eau potable.
  • Vérifiez si vos raccords de clapet anti-retour au niveau de l'évier présentent des obstructions.
Unités à clapet anti-retourUnités à boucle haute
Odeur de brûlé
Plastique trop près de la résistance chauffante
Certains morceaux de plastique doivent être placés uniquement dans le panier supérieur pour éviter la proximité avec la chaleur. De plus, votre vaisselle en plastique peut être tombée du panier supérieur pendant le cycle. Mettez le cycle en pause et retirez l'objet en plastique.
Résistance chauffante
Un court-circuit peut avoir causé l'odeur de brûlé. Vérifiez si la résistance chauffante présente des cloques ou des zones surélevées, ou si elle est cassée en deux. Un multimètre peut être utilisé pour tester la continuité en Ohms (Ω). Si le multimètre indique entre 0 et 50 Ω, l'élément a une continuité. En l'absence de continuité, remplacez la résistance chauffante.
Carte mère
En cas de surtension ou de défaillance d'un composant, la carte mère peut court-circuiter. Inspectez la carte pour détecter des marques de brûlure et remplacez-la si elle est brûlée.
Cordon d'alimentation
Les cordons qui surchauffent peuvent faire fondre le revêtement des fils. Vérifiez que les connexions aux extrémités des fils sont bien serrées et qu'elles n'ont pas fondu ou brûlé. En cas de dommage, débranchez la machine et remplacez les connexions ou le cordon.
Conseils de lavage
Votre lave-vaisselle a été conçu pour fonctionner avec un savon spécifique et devra être nettoyé périodiquement. Effectuer un nettoyage de routine de votre lave-vaisselle l'aidera à rester en parfait état.
Pages associées
Lave-vaisselle qui ne vidange pas
Lave-vaisselle qui ne lave pas bien
Lave-vaisselle qui ne sèche pas
Lave-vaisselle qui ne s'allume pas
Lave-vaisselle qui s'arrête en milieu de cycle
Fuite sur lave-vaisselle
Comment éliminer une mauvaise odeur de pourriture de mon lave-vaisselle ?
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 289
Total : 7,147
