Aller au contenu principal
Le lave-vaisselle a démarré son cycle normalement, puis s'est soudainement arrêté sans avertissement. Le problème similaire du lave-vaisselle qui ne démarre pas mérite d'être examiné, car les causes sont souvent les mêmes.
Panne de l'élément chauffant
L'élément chauffant sert à chauffer l'eau et à sécher la vaisselle. Une panne prématurée peut provoquer l'arrêt d'un cycle de lavage. Inspectez visuellement l'élément au fond de votre machine pour détecter toute bulle ou fissure. Testez le l'élément chauffant pour la continuité. La valeur doit se situer entre 0 et 50 Ohm (Ω). Remplacez-le s'il échoue au test.
Pompe de vidange ou de circulation défectueuse
Une pompe de vidange neuve ne devrait prendre que quelques minutes pour vider toute l'eau de votre lave-vaisselle. Si l'évacuation prend plus de temps ou si de l'eau stagne dans la machine, c'est le signe d'une pompe défectueuse. Des bourdonnements sourds ou des grincements indiquent également un problème de pompe. Les pompes peuvent tomber en panne aussi bien électriquement que mécaniquement. Certains modèles de lave-vaisselle peuvent avoir des pompes séparées pour la vidange et la circulation, vérifiez donc les deux pompes. Ces pompes se trouvent normalement au fond de votre lave-vaisselle.
Si votre lave-vaisselle ajoute de l'eau, la chauffe et la vide, mais que la vaisselle n'est pas propre, la pompe de circulation est probablement en cause.
Mécanique
Écoutons votre lave-vaisselle.
Un bourdonnement fort indique une pompe de vidange ou une pompe de lavage bloquée ou sale. Si la pompe est bloquée, retirez l'obstruction. Vous devrez peut-être remplacer la pompe de vidange si aucune obstruction n'est présente.
Un grincement ou un ronronnement suggère une défaillance de la pompe de lavage. Recherchez des obstructions au niveau de la pompe et remplacez la pompe de lavage.
Un bruit de raclement suggère qu'une turbine ou une ailette de turbine endommagée frotte contre le boîtier de la pompe. La turbine se trouve à l'intérieur de la pompe et permet de faire circuler l'eau dans le système. Il est parfois possible de remplacer la turbine seule plutôt que toute la pompe. Inspectez la turbine. Si elle est cassée, remplacez-la.
Une pompe de vidange usée peut également présenter un trou, une fissure ou des roulements usés provoquant une fuite. Dans ce cas, remplacez la pompe de vidange.
Électrique
Si aucun des bruits ci-dessus n'est évident, déconnectez la pompe de vidange du système et testez sa continuité. Si l'impédance mesurée en Ohm (Ω) entre les bornes est comprise entre 15 et 40 Ω, votre pompe de vidange est probablement en bon état.
Si la pompe bourdonne simplement alors qu'elle devrait tourner, l'ensemble de la pompe devra peut-être être remplacé.
Panne du verrou de porte
La porte doit être verrouillée pendant toute la durée du cycle. Un mécanisme de verrouillage de porte défectueux peut empêcher le lave-vaisselle de fonctionner lorsque la porte est ouverte. Inspectez le verrou pour détecter toute pièce cassée ou tout débris là où la porte fait contact.
Le commutateur électronique peut également être défaillant. Dans certains cas, le microswitch peut être testé et remplacé indépendamment du mécanisme. Testez la continuité en appuyant sur le commutateur. Une valeur de résistance en dehors de 0-1 Ω signifie qu'il doit être remplacé.
Panne de la carte mère
La carte mère est responsable de toutes les opérations du lave-vaisselle. Avant de remplacer toute la carte mère, vérifiez que l'écran et le pavé tactile fonctionnent. Vérifiez si la carte présente des signes de brûlure ou des composants en court-circuit.
Panne de la minuterie
Comme pour la carte mère, la minuterie peut être défectueuse et nécessiter un remplacement. Inspectez la carte pour détecter des signes de brûlure ou des composants en court-circuit.
Pages associées
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
1 commentaire
Comment remplacer un verrou de porte de lave-vaisselle BEKO BDF14B40S ?
Merci.
Salutations.
DESEVEDAVY Daniel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 160
30 derniers jours : 726
Total : 17,128
