Aller au contenu principal
Il peut être extrêmement frustrant que les pastilles de lavage ne se dissolvent pas. Suivez les étapes ci-dessous pour trouver les causes et les coupables les plus probables.
Sélection de cycle incorrecte
Les différents cycles de lavage fonctionnent à des températures différentes.
  • Sélectionnez le cycle de lavage adapté à votre détergent.
Température de l'eau trop basse
La température de votre eau peut également être trop basse. Les pastilles de lave-vaisselle sont conçues pour se dissoudre et s'activer à des températures d'eau spécifiques.
  • Faites couler l'eau chaude de votre évier avant de lancer le lave-vaisselle pour maintenir le cycle à température.
  • Vérifiez que le réglage de l'eau chaude de votre évier correspond au niveau recommandé par le fabricant du lave-vaisselle, généralement entre 49 °C et 60 °C (120 °F-140 °F).
    • Si elle est trop basse, augmentez la température sur votre chauffe-eau.
Erreur de manipulation
Surcharge du lave-vaisselle
Si vous surchargez le lave-vaisselle avec trop de vaisselle ou si le panier à couverts est trop rempli, cela peut gêner le flux d'eau et empêcher la pastille de se dissoudre correctement.
  • Chargez le lave-vaisselle conformément aux instructions du fabricant.
  • Laissez suffisamment d'espace pour que l'eau circule librement.
Mauvais placement de la pastille
Un mauvais placement de la pastille peut également l'empêcher de se dissoudre complètement. La plupart des lave-vaisselle possèdent un distributeur ou un emplacement spécifique pour les pastilles dans le compartiment de lavage principal.
  • Placez la pastille dans le compartiment approprié.
Vaisselle prélavée
Si vous rincez votre vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle, la pastille peut ne pas se dissoudre correctement car elle est conçue pour agir sur les résidus alimentaires.
  • Éliminez la majeure partie des restes alimentaires, mais laissez suffisamment de résidus pour que la pastille puisse agir sur la vaisselle sale comme prévu.
  • Le prérinçage gaspille beaucoup d'eau.
Distributeur défectueux ou obstruction du distributeur
Le distributeur de détergent de votre lave-vaisselle est peut-être défectueux ou en panne. Si la pastille n'est pas ouverte ou libérée correctement pendant le cycle de lavage, elle ne se dissoudra pas comme prévu.
  • Inspectez le distributeur pour vérifier s'il est endommagé ou obstrué.
  • Remplacez-le si nécessaire.
Obstruction du distributeur
Le distributeur de détergent peut être bloqué ou encrassé, empêchant la pastille de se détacher correctement durant le cycle de lavage.
  • Vérifiez que le distributeur ne contient pas de débris, de résidus ou d'obstructions, et nettoyez-le soigneusement.
    • C'est exact ; votre distributeur de savon a peut-être besoin d'un nettoyage.
Qualité médiocre du détergent, pastilles anciennes ou périmées, mauvais stockage des pastilles
Les capacités de dissolution et de nettoyage varient selon les détergents pour lave-vaisselle.
Pastilles anciennes ou périmées
Les pastilles de lave-vaisselle ont une durée de conservation limitée. Si elles sont anciennes ou périmées, elles peuvent perdre en efficacité et ne pas se dissoudre correctement.
  • Vérifiez la date d'expiration sur l'emballage et utilisez des pastilles fraîches.
Mauvais stockage des pastilles
Si vous stockez vos pastilles de lave-vaisselle dans un environnement humide, elles peuvent absorber l'humidité et s'agglutiner, ce qui les rend moins susceptibles de se dissoudre correctement.
  • Stockez les pastilles dans un endroit frais et sec, à l'abri d'une humidité excessive.
Problèmes d'alimentation en eau
Eau trop calcaire
L'eau dure peut nuire à l'efficacité des pastilles de lave-vaisselle. Les minéraux présents dans l'eau dure peuvent former un film ou un résidu sur la vaisselle, rendant difficile la dissolution de la pastille.
  • Utilisez un adoucisseur d'eau ou un détergent pour lave-vaisselle spécifiquement formulé pour l'eau dure.
  • Si vous disposez d'un système d'adoucissement d'eau à domicile, vérifiez qu'il fonctionne.
Problèmes de pression d'eau
Une faible pression d'eau pourrait limiter la quantité d'eau entrant dans votre lave-vaisselle. Vous pouvez vérifier votre pression d'eau en suivant ces étapes.
  • Éloignez l'appareil du mur.
  • Débranchez la vanne d'arrivée d'eau de l'alimentation.
  • Ouvrez la vanne d'arrivée d'eau et vérifiez si la pression est d'au moins 1,4 bar (20 psi).
  • Appelez un plombier si la pression de l'eau semble faible.
Bras d'aspersion défectueux
Si les bras d'aspersion ou les jets du lave-vaisselle sont obstrués par de la nourriture ou d'autres débris, l'eau peut ne pas atteindre la pastille efficacement, l'empêchant ainsi de se dissoudre.
  • Inspectez les bras d'aspersion et assurez-vous qu'ils sont exempts de débris ou d'obstructions. Nettoyez-les si nécessaire.
  • Si les bras d'aspersion présentent des fissures, remplacez-les.
Panne de la pompe de circulation
La pompe de circulation renvoie l'eau du fond du lave-vaisselle vers les bras d'aspersion. Lorsque cette pompe tombe en panne, l'eau n'atteint pas la pastille et ne la dissout pas.
  • Testez la pompe de circulation en lançant un cycle ou en activant un mode diagnostic.
  • Ouvrez la porte après le remplissage d'eau et vérifiez si l'eau s'écoule des bras d'aspersion et si ces derniers tournent.
  • S'il reste une mare d'eau au fond du lave-vaisselle, votre pompe de circulation est probablement défectueuse. Retirez-la et testez la pompe avec un multimètre avant de la remplacer.
Conseils de lavage
Votre lave-vaisselle a été conçu pour fonctionner avec un savon spécifique et nécessite un nettoyage périodique. Effectuer un nettoyage du lave-vaisselle régulier l'aidera à rester en parfait état.
Pages associées
Le lave-vaisselle ne vidange pas
Le lave-vaisselle ne nettoie pas
Le lave-vaisselle ne sèche pas
Le lave-vaisselle ne s'allume pas
Le lave-vaisselle s'arrête en cours de cycle
Le lave-vaisselle fuit
Comment éliminer une mauvaise odeur de moisissure dans mon lave-vaisselle ?
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
1 commentaire
Typically this error occurs when either:
1) the wash program is being interrupted (see page "Dishwasher Stops Mid Cycle")
2) the water isn't being heated (thermostat or thermal sensor - typically in the lower bowl , or heater element, or control board)
3) the water isn't being pumped into the water jets (blockage, water pump, control board failure)
granted3 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 75
30 derniers jours : 358
Total : 18,761
